Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.07.2010 в 15:25:08
4 кв.мм - толщина не менее 2.8 мм 6-10 кв.мм - 3.2
avmal
avmal
12.07.2010 в 15:52:02
kkivi написал : Толщина стенки не нормируется?
До 2,5 не нормируется.
kkivi
kkivi
12.07.2010 в 16:01:44
А локализующая способность?
avmal
avmal
12.07.2010 в 16:05:58
kkivi написал : А локализующая способность?
Что "локализующая способность"?
kkivi
kkivi
12.07.2010 в 16:54:38
avmal написал : Что "локализующая способность"?
ОК, буду менее лаконичен. В моем чайниковском понимании, одной из проблем гофры является ее негерметичность, которая не позволяет ей достаточно эффективно сдерживать распространение огня на сгораемые конструкции. И уж если чего то там загорелось синим пламенем, то не важно, сколько там было квадратов, 2.5 или 4. Здесь на форуме неоднократно писалось о том что металлорукав в описываемых условиях запрещен, при этом лазейку 2.5 квадрата никто рекламировать не спешил.
Извините что насел, имею личную заинтересованность, сплю беспокойно :-(
avmal
avmal
12.07.2010 в 17:52:39
kkivi написал : одной из проблем гофры является ее негерметичность, которая не позволяет ей достаточно эффективно сдерживать распространение огня на сгораемые конструкции
К герметичным изделиям можно отнести изделия со степенью защиты IP68, но никак не защиту IP4Х, которая требуется нормативами от стальной трубы с локализационными свойствами, которые заключаются не в сдерживании распространения огня, а в защите сгораемых конструкций от возгорания на момент образования вольтовой дуги - далее в действие вступает автоматическая защита ( автомат, УЗО ... ) и линия обесточивается. Степень защиты металлорукава без уплотнения IP41, а с асбестовым уплотнением IP43.
Карбофос
Карбофос
13.07.2010 в 22:31:15
Спасибо за ответы, разобрался. Единственное, что оказалось непросто найти ВБбШвнг или ВБбшвнг-Ls 2.5х3 и тем более 1.5х2 или 1.5х3 А пучком они пойдут, как минимум от щитка. Или не париться? Через перекрытия запросто можно по-одному провести.
avmal
avmal
13.07.2010 в 23:25:41
Карбофос написал : оказалось непросто найти ВБбШвнг или ВБбшвнг-Ls 2.5х3 и тем более 1.5х2 или 1.5х3
Тем более, что такого кабеля не существует - есть 2х1,5 и 3х1,5.
