AWK написал : 3000
Это где такте обороты, на каком перфе?
06.08.2010 в 09:18:38
AWK написал : 3000
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
06.08.2010 в 14:08:39
Stavrast Видимо это AEG&Milwaukee серии 3000 на второй скорости. Мелкие буры на такой скорости в бетон входят как горячий нож в масло.
in my humble opinion
06.08.2010 в 16:27:20
Kvost написал : Видимо это AEG&Milwaukee серии 3000 на второй скорости
Понятно. Только это скорее исключение чем правило. Таких перфораторов как AEG PN 3000 Super X2 как я понял выпускать больше не будут. Да и вторая скорость скорее всего для дрели нужна.
26.11.2010 в 02:08:45
Неплохой перфоратор, правда 2 Дж энергии ед. удара (по сравнению с Freud FDH45VCE, который был его прототипом, хотя прототип стоит около 340 евро, а П 45 МЭ - 330 USD - ощутимая разница) куда-то пропали. И оборотов бы ему раза в 2 побольше, хотя, если бур проломной в стене заклинит, а стоишь неустойчиво - то может, больше и не надо, если летать не умеем (-: Буры SDS - max 20-25 мм (400-600 мм) в бетоне М100-М150 (заполнитель - гранит) тянет уверенно (около 15-18 см/мин, 32-35 мм - слабовато, но приемлемо (около 10-12 см/мин.), больших диаметров не пробовал... Насчёт коронок - зависит от марки твёрдого сплава самой коронки, но 65 мм - почти все нормально (в инструкции к прототипу - Freud FDH45VCE, полыми коронками, кстати, пользоваться не рекомендуется - склонны к заклиниванию). Бетон штробит острой оснасткой (особенно короткой - до 300 мм) нормально, даже М200. Для любителей подолбать есть отбойный молоток Интерскол М 18 - небольшой, но производительный, и оснастка через неделю выпадать из патрона не начинает... Если использовать П 45 МЭ при установке кондиционеров - то тут скорость бурения отверстия даже не второстепенна - пока один бурит, другой может трубки+теплоизоляция+дренаж+кабель собирать - посмотрите, кто быстрее закончит, даже, если бетона бурить 60 см...
26.11.2010 в 02:29:43
Denis 1980 написал : еплохой перфоратор, правда 2 Дж энергии ед. удара (по сравнению с Freud FDH45VCE, который был его прототипом, хотя прототип стоит около 340 евро, а П 45 МЭ - 330 USD - ощутимая разница) куда-то пропали.
У Фреуда как раз 8 Дж, и у нашего тоже 8 Дж до модернизации.
Denis 1980 написал : склонны к заклиниванию
У П-45 хорошая защитная муфта.
26.11.2010 в 11:57:35
2 Denis 1980
Denis 1980 написал : а П 45 МЭ - 330 USD
у вас он так стоит? унас за 4000 гр=500$
10.12.2010 в 02:30:02
Serg написал : У Фреуда как раз 8 Дж, и у нашего тоже 8 Дж до модернизации.
На сайте всё-таки 10 Дж (для FCH45VCEK) - он же П 45 МЭ
Serg написал : У П-45 хорошая защитная муфта
Муфта действительно отличная, причём на многих перфораторах Интерскола, ни разу не подводила, но коронки всё-таки лучше использовать пореже, так как зажимает их в бетоне частенько...
JAZZ написал : у вас он так стоит? унас за 4000 гр=500$
Нет, здесь он стоит больше 4000 грн., что соотвествует 500$, кстати, когда курс гривны был 4,5-5/1 USD (2007г.) то этот перф в Киеве стоил около 2350 грн., а дальше от столицы 2500 грн. и выше, что тоже составляло 500$, так что в вечнозелёных цена стабильна. Я покупал в 2010 в Подмосковье (Кубинка, стройрынок) за 9800 руб. (кейс), в Москве в пределах МКАД 2 месяца не мог найти, в Леруа-Мерлен (Красногорск) 1 экземпляр в отделе инструменты, и то поломанный, и больше нигде не было. Иногда в Машинстор (ст. Немчиновка, Одинцовский р-н) завозят, но редко. Список адресов "Где купить" (для Москвы и обл.) с офсайта ИС неактуален - 70% точек либо этим не торгуют, либо постоянно нет в наличии... Теперь насчёт оборотов - буром 45 мм бурил бетон с провокацией заклинивания (сырой и щебнистый) - муфта срабатывает чётко и машину сильно не дёргает - удержать можно. Машины (с фрикц. муфтой) на 450-600 оборотах многие подёргивает так, что можно полететь в соотв. направлении - недавно у кондиционерщиков Макиту большую (не менее 1700 Вт) заклинило, то парень метра 2 летел, ели поймали, и это не в первый раз... Я им дал на 3 дня П 45 - всё ОК, хотя мощность их явно не устроила... (этой же Макитой у меня дома кореш сломал себе руку - случайное включение - коврик наматывается на бур, но ничего не тормозится - есть ли там муфта вообще?). Тише едешь - дальше будешь.
10.12.2010 в 11:41:38
Denis 1980 написал : На сайте всё-таки 10 Дж (для FCH45VCEK)
К сожалению не могу ничего ответить по поводу того, что написано на чужом сайте. А вот энергия удара у FCH45VCEK была точнехонько та же самая, что и у нашего 45 перфоратора, и 10Дж она стала только сейчас, после модернизации, которая стала возможной благодаря работе нашего уважаемого специалиста по перфораторной технике Олега Меера. Кстати, летом этого года мы смонтировали в Риполе специальные стенды, которые позволяют проводить расширенное тестирование и исследование выпускаемых там перфораторов.
10.12.2010 в 12:14:26
Denis 1980 написал : коронки всё-таки лучше использовать пореже, так как зажимает их в бетоне частенько...
На арматуре заклинивает всё. А так, если из обрабатываемой коронкой зоны периодически удалять камни и обломки, то заклинивать практически не будет вообще.
10.12.2010 в 19:18:46
2 Denis 1980 разочаровали ,а я уже губья раскатал
31.12.2010 в 02:40:15
Kvost написал : если из обрабатываемой коронкой зоны периодически удалять камни и обломки, то заклинивать практически не будет вообще.
Зависит от заполнителя бетона, его свойств, и количества заполнителя. В керамзитобетоне коронку или бур клинит редко, в то же время как граниты и щебень (фракция 10 мм и больше), особенно, если их больше 60-70 % от объёма, способствуют заклиниванию оснастки, так как буровой шламм удаляется из отверстия неважно (кроме потолочного рассположения отверстия) ввиду его склонности к спрессовыванию - надо чаще бур из отверстия выводить, чтобы не забивалось. Известняк и кирпич бурятся хорошо - шламм легко выводится даже из глубоких (до 1 м) отверстий.
