Admin
Admin
Админ
15.07.2010 в 18:36:58
2Чепик я о том, что баночка - не лучший выход.
Владимир_С
Владимир_С
28.07.2010 в 17:13:32
Ilna написал : А конденсат- на улицу?
конденсат льется из внутреннего блока. И очень редко (в редких режимах межсезонья) - из наружного. Предвидя гимор, я 4 года назад поставил внешний блок на балконе. Крепится он не к полу, а к ограждению. Через амортизаторы. Снаружи не особо заметен. Еще минимум 5 человек сделали также в нашем микрорайоне (центр города). Можно установить перпендикулярно стене, тогда еще малозаметнее.
PS: Не баночка, канистра.
Неделю назад ТСЖ заставило изменить место слива дренажа, несколько дней лило в канистру.
Конкретно канистра в день...
Владимир_С
Владимир_С
28.07.2010 в 18:27:29
Vodya написал : Люди, какой конденсат на внешнем блоке, вы греться кондеем планируете?
для вас это новость?
Ярослав_М
Ярослав_М
28.07.2010 в 18:47:04
Интересно а что же щас в дикую жару со всех кондеев капает, и капает с внешних блоков на фасаде. Навряд ли кто щас ими обогревается. Если бы капель была мимо моего балкона я бы накатал жалобы не раздумывая, ибо гадить на других западло. Если делаешь так делай нормально, так чтобы других не унижать перманентным ссаньём конденсата сверху.
Vodya
Vodya
28.07.2010 в 18:50:49
Владимир, я удалил свой пост, потому что действительно - кто-то может при +35С охлаждать 10кратный объём воздуха в час до +18, при этом живя в достаточно влажном регионе. Можно открыть небольшой заводик по производству дистиллята... В любом случае, ни разу не пользовался заводскими кондеями - у меня охлаждается проточной водой, и понижая на комфортные 4-5 градусов, конденсат в принципе не создаёт. Но представить, что возникнет конденсат на внешнем блоке - мне всё равно сложно. Разве кто-то любит греться с +18С до +35, прокачивая 10кратный объём, и живя во влажном регионе... :) Вы же должны понимать, что при ограничении реверсивных кондеев на обогрев по температуре за окном как правило "не ниже +5", и реальной необходимости подогревать воздух в помещении при "не выше +15С за окном" - точка росы наступит разве что в тропический ливень.
Vodya
Vodya
28.07.2010 в 18:54:11
Ярослав, если сейчас что-то и капает с внешнего блока (конденсатора, кстати, в данный момент времени :)) - то явно не конденсат с него. Видимо, из дренажной трубки, по которой отводится конденсат от внутреннего блока.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.07.2010 в 19:02:34
Да я понимаю прекрасно, так же как и на обычном холодильнике сзади не капает на радиаторе никогда, зато мокнет внутренний испаритель. Но если некоторые выводят свою "капель" наружу, то что удивляться, что находятся решительные соседи которые жалуются на хулиганство или даже пытаются вывести такой кондей из строя.
Vodya
Vodya
28.07.2010 в 19:07:42
Ну любители холода сами себя наказывают - понижая температуру притока ниже точки росы, уменьшают влажность в помещении, вредят своему здоровью.
Владимир_С
Владимир_С
28.07.2010 в 19:10:08
Vodya написал : Владимир, я удалил свой пост, потому что действительно - кто-то может при +35С охлаждать 10кратный объём воздуха в час до +18, при этом живя в достаточно влажном регионе.
Ни фига не понял, но я реально обогреваю помещение кондиционером в межсезонье, с наружного блока льет вода. Мне нет смысла врать, я не торгую кондиционерами. Да и на внешнем блоке есть дренажный штуцер...
Ярослав_М написал : Интересно а что же щас в дикую жару со всех кондеев капает, и капает с внешних блоков на фасаде. Навряд ли кто щас ими обогревается.
Немного заблуждаетесь. Сейчас льет из-за внешнего блока - это вариант, когда внешний и внутренний блоки находятся на одной стене напротив друг друга.
Vodya написал : у меня охлаждается проточной водой
Я слабо представляю себе, что сказал бы наш ТСЖ, если бы узнал о таком расходе проточной воды. Даже на капли конденсата на общую трубу дома мне сделали предписание, а уж на перерасход воды - сразу штраф.
Vodya
Vodya
28.07.2010 в 20:00:09
Ну течёт наверное, если отапливаетесь, когда за окном +15, и влажность выше 45% - появляется маленький диапазон, когда вода уже есть, но ещё не замерзает. Что значит перерасход, если я за воду (и канализацию) плачу? И потом, вы представляете теплоёмкость воды? Видимо, нет. А она течёт струйкой, порядка 30л/час. Унося 1.5 кВт тепла при многократной экономии э/э. В общем, как минимум не больше вашего трачу на единицу холода. Кстати, перерасход э/э намного вреднее для экологии - мазут не восполняется :) В отличие от воды, которая обратно в реку.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.07.2010 в 20:00:16
А на каком основании ваш ТСЖ практикует подачу воды по выдаче? Если у меня стоит счетчик, я волен использовать воду по моему усмотрению, не так ли? Если счетчик не установлен то платим по городской норме, аналогично, у них нет оснований запрещать мне пользоваться водой в моем доме. Я просто напросто могу не пустить их в квартиру и спустить их с лестницы с такими бредовыми придирками. Если им не нравится конденсат, это их заморочка, пусть приводят коммуникации в порядок, заодно и вентиляцию обязаны привести в надлежащее состояние. И стоит написать на них заявление по поводу произвола и угроз вымогательства.
