Вот такая
13.06.2009 в 15:51:45
Вот такая
13.06.2009 в 16:27:18
Из бюджетных советую кировскую (Лепсе).У родителей на стройке уже пять лет трудится.Ресурс как у профи.Резали ей все от металла до шлакоблока.
13.06.2009 в 18:44:43
Чайник написал : Вот такая
Ограниченно поддержу. G23SR видел как китайской, так и ирландской сборки, и стоит достаточно недорого.
14.06.2009 в 00:18:26
(Медаль «Золотой Сирин» II степени выставки «Покупайте российское») 5,7 кг (дипломант конкурса "100 лучших товаров России" 2003 года. На конкурсе выставки "EXPO-TOOL. МИР ИНСТРУМЕНТА - 2005" угловая шлифовальная машина E-256A заняла I место в номинации "Углошлифовальные машины 230 мм".) 5,6 кг 5,1 кг 4,6 кг 4,2 кг 4,3 кг
Это к тому, что вес Лепсе вполне на уровне аналогов ~отечественных. А болгарина хороша. Бренды, конечно, полегче, но ими пользоваться не доводилось. А вот мой фаворит 4,0 кг !!!
15.06.2009 в 11:36:16
Serg написал : УШМ230/2100М и УШМ230/2300М
Serg написал : Пылезащита тоже есть, да вот, можете сами прочесть здесь
не знаю что там за пылезащита...после нескольких метров штрабы конопка оригинальной конструкции забивается пылью наглухо и не выключается.Правда заманчиво? Ревущая в пыльном облаке 230-я болгарка которую выключить можно только с помощью помощника. Только надо болгарку еще перекричать(из под респиратора). Менял подшипник, который со стороны ручки, не в редукторе. От пыли разлетелся. Работаю УШМ230/2100М по камню только с чулком(извините) на вентотверстиях, регулярно чищу кнопочку(еще несколько раз и саморезы уже не будут закручиваться в разватрушенную пластмассу). Как бы не пели мне продавцы при продаже моей 2100М, в сервисе ИС настоятельно не рекомендвовали работать по камню-случай негарантийный, так-что будучи на гарантии кнопку чинил за свои бабки. Вместе с тем кондовый Лепсе пашет в невообразимой пылище, и хоть бы хны. Жаль, что когда брал свой ИС Лепсе в городе кончились, и я поддался на песни коварных манагеров. По металлу болгарки ИС-отлично, плавный пуск, моща,и тд. Но вот по камню-не советую. И кнопка эта оригинально-уепищной конструкции...совершенно неудобно!Кроме того-она фиксируется во вкл положении...Ну его нафиг..страшновато
15.06.2009 в 16:01:16
Bad написал : после нескольких метров штрабы конопка оригинальной конструкции забивается пылью наглухо и не выключается.
Кнопка стандартная фирмы KEDU, через нее потока воздуха нет, соответственно, пыль внутрь не попадает, заклинить не должна - если не брак или не положили в кучу пыли рукояткой - для того, чтобы отжать ее надо на нее еще раз нажать.
Bad написал : сервисе ИС настоятельно не рекомендвовали работать по камню-случай негарантийный, так-что будучи на гарантии кнопку чинил за свои бабки.
А что за сервис? Адресок не подскажете?
15.06.2009 в 16:23:27
caxo написал : Предстоит сделать аналогичный выбор, как и у хозяина темы. Развелось невероятное количество производителей: Энергомаш, Прогресс, Интерскол, Лепсе, Фиолент, Skill, Baikal, Диолд и т.д. Необходимо резать бетон и железобетон.
Мне понравилась Makita 9069SF. Проверена в жестких условиях эксплуатации. Длятельная работа по железобетону. Два года в работе - полет нормальный. Мне понравилось еще то, что вес приемлимый для такой мощной УШМки. Лепсе всем хороша, но уж очень значительна по массе. Лепсе машинка очень выносливая для тяжелых и длительных работ и если вес не пугает, то ее можно смело приобретать, будет работать долго и безотказно.
15.06.2009 в 16:29:23
Serg написал : Кнопка стандартная фирмы KEDU, через нее потока воздуха нет, соответственно, пыль внутрь не попадает, заклинить не должна - если не брак или не положили в кучу пыли рукояткой - для того, чтобы отжать ее надо на нее еще раз нажать.
Так вот нажать и не выходит. через вентотверстия надувает столько пыли, которая в полость кнопки забивается, что в итоге там получается изрядно сперсованный комок.и после пары-тройки включений-выключений и нескольких метров реза штробы, выключить кнопку проблематично. Если резать металл, где пыли нет, таких проблем нет. Сервис у нас один, Девическая,5. Остальные сервисы почему-то от ИСа как от чумы, хотя торгуют многие понемногу. Щас там работает почтенный мужик, вполне вменяемый, а до него парень молодой, вот с ним и дискутировал и насчет кнопки и диапазона применения болгарки, и насчет просьбы дать заключение о заводском дефекте сотого лобзика, которое он неохотно писал под мою диктовку и за мои же деньги, только для того, чтобы мне нулевый, но криво режущий лобзик поменяли на другой, причем даже 2 недели еще не вышло с момента покупки.....Короче сервис у ИС своеобразный.Благо хоть з/части перестали быть в дефиците.
15.06.2009 в 17:00:19
Craftsman написал : Мне понравилась Makita 9069SF. Проверена в жестких условиях эксплуатации. Длятельная работа по железобетону.
Вообще-то для работ по камню у них позиционирована дорогая джапаническая 9079SF - просто неубиваемый девайс, и новые GA9040SF.
in my humble opinion
16.06.2009 в 00:03:08
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Благодарю за то, что поделились бесценным опытом. Остановлю свой выбор на Лепсе. Думаю, вес не станет критическим фактором. Еще раз всем спасибо и удачи. p.s. призываю всех придерживаться ТБ при использовании УШМ.
16.06.2009 в 01:36:57
Нашёл бумажку от ныне почившей болгарки Бикор 2100, так вот её вес 6.3кг! А вы - Лепсе тяжёлая...
PS А что, Elmos никому не интересен? Вроде даже не заметили...
