igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 13:19:05
Если уважаемый ГенБор не успеет (не сможет) разместить фотки пилы и механизма погружения сегодня, то я сделаю это завтра с утра:) . Обфотографирую пилу со всех сторон и технологических положений.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 13:23:23
получается что для погружения нужно выполнить несколько движений руками на весу? Или устанавливать глубину можно сразу на распиливаемой плоскости (диск пружинами приподнят от подошвы))
sim-sim
sim-sim
04.03.2010 в 13:42:27
2igoriuha1 при врезании, глубину зафиксировать точно нельзя, там практически никакого механизма погружения нет, просто подпружиненная платформа :( а все остальное как у обычной пилы, ну и защитный кожух можно вручную отвести. имхо должна не плохо по шине ходить, платформа на вид хороша :)
ГенБор
ГенБор
Мытищи
04.03.2010 в 13:45:52
igoriuha1 написал : Или устанавливать глубину можно сразу на распиливаемой плоскости (диск пружинами приподнят от подошвы))
Конечно,посмотрите на фото на 545 посту:под шильдиком есть чёрный рычажок,им поднимается диск, другим рычашком поменьше справа внизу можно ограничить глубину пропила,если,конечно вы хотите её ограничить до максимальной глубины,сделать,скажем,20-30 и т.д.Мне,кажется,этим рычажком можно устанавливаить глубину пропила в любое время.Да по шине говорят ходит идеально,но я пока хочу обойтись без неё,попробую как и что,а уж потом,при надобности куплю шину.Струбцины,правда хочу купить сразу,правда ,пока не знаю какие,родных при покупке пилы не было,даже на складе.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 13:57:51
я собссно хочу использовать эту пилу на даче, для выполнения различных врезаний (учитывая её относительную легкость и заявленную погружаемость). Видели , наверное, есть ролики как капиталистические плотники строят каркасные дома. У них правда немного иная пила. Но врезание в доску, брус, фанеру , осб получается просто и легко ( знамо дело ...они спецы). Вот данной пилой, с её принципами можно ли, орудуя одной рукой (в которой пила) и минимально привлекая вторую руку в помощь первой...делать типа таких, врезания. Видел ролики с малышкой от Маффела ...тоже кажется все просто - где поставил, там и прорезал. Опустил сверху вниз и прорези готовы! В данном варианте так получится?
ГенБор
ГенБор
Мытищи
04.03.2010 в 14:01:49
sim-sim написал : при врезании, глубину зафиксировать точно нельзя,
Можно как раз вот этим маленьким рычажком справа внизу.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 14:02:30
Для дачных малостроек погружение тоже (хоть это и не мебель) имеет место!
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 14:03:41
А все ж ....прорезается точно под платформой в месте старта, или будет смещение?....
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
04.03.2010 в 14:06:55
Ув. ГенБор...я чего так привязался к вам;)
Мне сёдни вечером такую ж пилку (оттуда ж) привезут. Вот я и думаю - может уже начинать...радоваться,
иль погодить?:D
Я уж под её таланты дел дачных напланировал!
ГенБор
ГенБор
Мытищи
04.03.2010 в 14:09:25
Вот он(рычажок)
ГенБор
ГенБор
Мытищи
04.03.2010 в 14:13:25
igoriuha1 написал : где поставил, там и прорезал. Опустил сверху вниз и прорези готовы! В данном варианте так получится?
Конечно,где поставил,там и прорезал, без проблем.
