middleman написал :
Под "скошенная" понимается приподнятость в передней части я правильно понял?
Нет, AlSh77, правильно объяснил.
Наверное, это не есть хорошо для ровного пропила, хотя и не критично. По фотке кстати видно, что пила также, как и Dewalt пилы, не имеет сзади второго зажима наклона. При большом подъёме диска, т.е. при прдварительном запиле думаю это должно повлиять.
Интересно, кто-нибудь пробовал доработать этот недостаток у Dewalt? Ведь можно примастрячить взади к подошве повротный зажим ( по типу переднего)?
4nd написал :
А я хочу просто заменить штатный узел крепления (Makita 5704R) и поставить прочный стальной уголок, чтобы уж точно исключить несанкционированный наклон. Проточить в уголке паз для регулировки вылета диска, в общем повторить оригинальное решение, но чтобы узел обладал нужной жесткостью. Вот только наклон придется принести в жертву.
Может не в кассу,но в Google вот такие фото макиты 5008 увидел.Народ сам пазы в подошве под шины делает.Вот только подошва помойму очень хрупкой становится.
Я вот присмотрел циркулярку Hitachi C6UY. При диаметре диска 165, глубина пропила 66 и при этих достонствах вес всего 3,8 кг. Да забыл, мощность 1300 ВТ
limangav написал :
А где вы её видели? Яндекс выдаёт только ссылки на иностранные сайты и там указано, что эта пила на 110 В. Вообще пилы от хитачи нравятся обладателям. Пропил 66мм диском 165мм - это бестселлер - вес и размеры паркетки, а пропил средней строительной пилы. Хотя вес 3,8кг для 1300Вт-ного мотора по-моему маловато - либо вес занижен (вероятно это вес без диска, доп. ручки и провода), или в двигателе железа недоложили (маловероятно).
Хитачи штатно ставит тонкие диски, если поставите толстый и на полную глубину - есть риск. Старую серию так и жгли - неродной диск (или родной тупой), да на полную глубину и с хорошей подачей. В общем от пользователя зависит.
А пилы сами хорошие, удобные, лёгкие и дешёвые. В современной серии движки мощнее на 200-300Вт по сравнению со старой, сжечь сложнее.
Кстати, на Hitachi C6UY ручка как на старых пилах - мне очень нравилась, было очень удобно.
Я смотрел, пишут, что диск стоит 18 зубьев и толщина 2,6, посадочное место 20. А спалить мотор 1300 вт - с дуру можно все спалить. Вот нашел ролик http://www.youtube.com/watch?v=zuPDKsLi4VY. , тефлоновое покрытие подошвы, ребра жесткости, параллельный упор вообще красава, сделана в Японии-есть над чем задуматься.
limangav написал :
Я смотрел, пишут, что диск стоит 18 зубьев и толщина 2,6, посадочное место 20. А спалить мотор 1300 вт - с дуру можно все спалить. Вот нашел ролик http://www.youtube.com/watch?v=zuPDKsLi4VY*. , тефлоновое покрытие подошвы, ребра жесткости, параллельный упор вообще красава, сделана в Японии-есть над чем задуматься.
Ну и отлично. Хорошая пилка, глядишь - так и сагитируете :) Вы за каким бугром её смотрели? А то я глянул - в Британии в основном торгуют, в Чехии вроде, но с чехами пока ни разу не связывался.
В клипе смешное место когда оператор отпиливает кусок вместе с шиной)))
AlSh77 написал :
Если не жалко - можно и так. Но вообще глупость это. Для раскроя листовых материалов пропила хватит вполне, даже если нарастить подошву по толщине на высоту гребня шины.
Я бы как обычно воспользовался метабовсим вариантом.
Забыл ещё, важно - раньше пилы Hitachi шли без патрубка для пылесоса, он в клипе показан хорошо. Отдельно найти его было крайне проблематично, а делать самому не так просто как обычно из-за формы посадочной щели на кожухе.
Homemaster написал :
Я собственно агитировать никого не собираюсь, просто хочу обратить внимание на данную пилу с незаурядным конструктивным решением. Связался с продавцами в Англии, пишут что в Россию не высылают. Чехи высылают но работают по предоплате с выставлением счета (на своем языке), думаю что в нашем банке этот счет не поймут. Пересылать-же немалые деньги "на деревню дедушки" стремновато.
limangav написал :
Я в хорошем смысле :)
limangav написал :
Правильно, хорошая пилка.
limangav написал :
Это у них за правило. Хотя иногда некоторые соглашаются.
limangav написал :
