amigo написал :
Правильно,даже при некоторых существующих незначительных недостатках этой пилы ,я бы всё-таки отдал предпочтение ей,а уж никак не Интерсколу и иже с ним.При том и цена почти одинакова.
Чёрт знает сколько Интерскол прослужит,а уж Hitachi по качеству точно не подведёт,и это при несравненно лёгком весе и хорошем родном диске.
Причина вовсе не в недоверии к интерсколу , Обе пилы сделаны хорошо и проработали немало.
Причина в простой эргономике. Если есть инструмент, которым можно сделать работу легче и удобней - я беру его. Для раскроя досок пятидесятки Hitachi C7MFA справляется . Мощности маловато и диск тонкий , но если добавить, то получим сразу прибавку в весе и совсем другую пилу.
На листовом материале работать ей однозначно удобней.
Кроме этого при выборе этой пилы стоит поискать диски 190 толщиной 1.6мм
Они есть у bosch . но они стоят недешево.
genialno написал :
дсп - это разовое пиление.
вся работа будет практически на брусы и доски: распилить, распустить.
Для бруса и доски смотрите от глубины реза
На ДП-1900 мне было неудобно работать только с тонкой доской , когда рез глубиной меньше 20 мм
Пилу приходится поднимать над платформой и центр тяжести сильно наверх уходит.
Если бы выбирал сейчас возможно взялбы Hitachi C7U2
+500 грамм , но и +200Вт небольшой запас.
Пылеудаление получше сделано. адаптер уже стоит
Выбирали-выбирали..А вчера ещё ночью обратил внимание на Bosch GKS 190. И купил.
Плюсы по сравнению с интерсколом-1900: 3 года гарантии, вес меньше на 2,2 кг.
Но бош слабее по мощности.(но для нужд, думаю, хватит)
Диаметр диска у боша-190, интерскола -210.
Заявленная производителем максимальная глубина пропила: у боша:70, у интерскола: 75.
genialno написал :
В этом основная причина разницы в весе.
Как жесткость наклона относительно платформы .
Там на фото тоненькая поастина просматривается .
По весу интересный момент - если сравните
1200 вт и 4 кг
и
1400вт 4.2 кг
Если продолжить, то интерскол не сильно проигрывает в весе
примерно 0.5 кг в пересчете на прибавку в мощности.
константная электроника тоже с нулевым весом не бывает.
Хотя 6 кг это оправдано только для глубоких резов больше 50 мм
Являюсь счастливым обладателем Hitachi C7U2. Могу сказать что мощность это показатель, но у разных пил она может проявлять себя по разному. При пилении 50 ки C7U2 при 1200 Вт пилила легче и быстрее чем STURM при 1600 Вт (диски были одинаковые). Вес является очень "весомым" показателем, особенно при длительной работе, как и удобство. При покупке выбирал между C7U2 в коробке и Makita 5704 RК в кейсе. Hitachi победила удобством и наличием алюминиевой станины а не штамповки как у Makita. Единственный косяк - несовпадение углов наклона 45 гр. и рисок - но не критично, так как пилю в основном под 90 гр, которые выставляю угольником. Отсутствие в Bosch GKS 190 расклинивающего ножа для меня загадка ... сэкономили явно не на том - может плачевно на двигателе сказаться, хотя аппарат думается тоже достойный.
