домашмастер написал :
А действительно диски БЕЗ напаек лучше для пиления вдоль?
Кто Вам такое сказал?Пока острые пилят практически Одинаково...НО--Победитовые диски служат намного дольше до переточки.Единственный плюс простых дисков-их можно заточить и развести практически на коленке,а победитовым нужен специальный станок.
ь? И на сколько резов 3-м доски выдержанной сосны его должно хватить
А всё зависит от дерева-его плотности и скорости подачи-например сороковку пилить- 200-300м.погонных,а может и больше.
Vo.V.A.,
вычитал то ли здесь, то ли на woodtools не помню сейчас, что диски без напаек лучше для "вдоль". Я то вообще никакого опыта пока не имею. Просто хоется реек аккуратных напилить, чтобы потом не мучится с их обработкой.
Добрый день, сейчас тоже стою перед выбором дисковой пилы.
Обьем работ - средний, возможно, даже, ближе к небольшому...
Например, сейчас пила нужна для, преимущественно поперечного, распила старых досок - дюймовки, сороковки, для постройки бюджетной теплицы.
В будущем, возможно для постройки каркасного дома...
До сего времени пользовался вот такой пилой, приобретенной в 2009г. за 1600р.
В принципе, пила исправно служила, но в прошлом году стерлись щетки, замену которым я так и не нашел, а колхозить с др. щетками не стал...надо отметить, что пилу порой немного "насиловали"...
Не оставляя надежды на возвращение пилы "в строй", решил так-и приобрести что нибудь из "фирменного"...
Варианты такие:
Makita 5604 R
понравилось то, что можно менять щетки без разборки корпуса?
BOSCH PKS 55(А)
в данной пиле, как я понял, отсутствует расклинивающий нож? а при продольном распиле("распустить полтинник") его отсутствие, наверное, критично?
Зато в данной модельке от боша есть:
"-Паз в подошве для системы направляющих шин", не знаю, правда, может ли мне это пригодиться...
"-Блокировка шпинделя" тоже, вроде, не плохая фича...
У макиты диск в компектации 10 зубьев, это наверное, совсем "грубый" не чистый распил получится...
На пиле, которой я работал изначально был установлен диск с 16 зубьями, потом был заменен на 24, так вот, 24 зуба это, наверное, самое оптимальное, что то среднее - и не совсем чистый распил и не совсем грубый...
Также непонятно - диски на эти пилах универсальные - для продольного и поперечного распила...
Или же взять интерскол:a
Бюджет не более 4000 рублей...
Что то душа больше к Маките лежит, смущает мощность 950Вт против 1200Вт у Боша...
Скорее всего у Боша мощность выше из за большего количества оборотов - 5600 (у Макиты - 5000)? при этом у Макиты диаметр диска 165мм и глубина пропила 54мм, а у Боша 160мм и глубина больше - 55мм, хотя всего мм разница...зато при угле 45градусов у Боша максим. глубина 38мм, а у Макиты - 35, несмотря на больший диаметр диска у Макиты...
Vo.V.A. написал :
Я бы ещё добавил следующее: диск из ХОРОШЕЙ стали без напаек стоит не дешевле, чем диск из ХРЕНОВОЙ стали, но с хорошими напайками - а работают они по началу одинаково. А потом... стальной диск заточить - тоже надо руки и голову, из плеч растущие и под это дело заточенные, чем далеко не все могут похвастаться. Я самолично чем точить стальной диск лучше новую "атаку" какую-нибудь приобрету. Ну и для информации - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49172&page=2&p=1518913&viewfull=1#post1518913 Диск и поныне родной, может - не лучший, но вполне пашет и удовлетворяет работой.
mar1lyn Подумал, что если взять макиту, то - 5704, там глубина до 66мм...
Но она так-и погабаритнее, да потяжелее...
Блин, теперь думаю между Интресколом и Макитой, все таки разница в цене 2-х кратная...:)
BENQ25 написал :
Спецом глянул прайс от ВСеинструменты: макмита 5704- 4 с копейками, ис- 3 с копейками...Буквально на днях на мастеровом про ис 2-хкиловатный такие страсти народ порассказал. Так что выбор есть. переплатить тысячу и не бегать не искать/точить втулки и т.п.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31759.new;topicseen#new
