22.07.2015 в 18:57:34
tygra написал : Всем привет!
Есть Хитачи с7мфа, года 3 как, хочется что-то поновее, поточнее, помощнее и т.д.
там все регулируется и настраивается, и она может в стол вверхтормашками.ИМХО купить новый фирменный хитачевский диск и успокоиться.
22.07.2015 в 19:18:34
@sanya1965, и 1010 ватт на все подряд хватает?
22.07.2015 в 19:38:39
в0в0в0 написал : @sanya1965, и 1010 ватт на все подряд хватает?
у меня она есть.... полтинник она пилит непринужденно, и секрет хороший тонкий фирменный хитачевский диск. нинада туда колхозить многозубый бошевский диск, и все будет отлично.немного о мощности... есть вторая пила Кресс-1400вт, тоже с родным диском. и по ощущениям, вот если резать с завязанными глазами, мощность одинакова.....
22.07.2015 в 19:45:08
48 туфоф , 1.5мм ?
Feelgood!
22.07.2015 в 20:46:35
Бюджет 10-12 тыщ
Не, можно и больше, но уже жалко. Это если бы я собирался конкретно заниматься мебелью и т.д., тогда конечно хоть фестул
Ну да, диск фирменный у хитачи, тонкий
Узкая сторона подошвы каким то чудом погнулась немного, да и поцарапалась прилично
Пусть остается, но все же хочется что-то новое, более лучшее
Хитачи явно не мебельная пила
Можно и не Деволт, но вроде как золотая середина выходит
А вообще кнечно погружную бы, тот же Деволт
Но надо ли? :-) Даже с учетом того, что нравится с деревом работать, и мастерскую хочу... Да и мало ли что потом придется. Но 22 тыра...
22.07.2015 в 21:12:39
tygra написал : Бюджет 10-12 тыщ
хилти scw-70
23.07.2015 в 00:38:10
tygra написал :
При наличии двух циркулярок и поглядывания в сторону мебели берите погружную. Либо не шибко новую, либо не шибко фирменную. Я по срочной нужде купил китайца. Ездит он у меняпо фестуловской шине. использую преимущественно для плотницких нужд, гораздо реже для столярных.
23.07.2015 в 10:11:14
Хилти дорого все жеПогружную не сильно фирменную все же не хочетсяЯ же буду придираться потом, до миллиметра - такой уж я, даже при постройке каркасника пытаюсь в доли миллиметра попасть, про мебель то вообще помолчу, чо будет :)Бу пока сильно не видатьИ все же, разницу между Деволт 576 и 575 кто подскажет?ЗЫ Тут предсказатели вещают, что осенью бакс может подняться, надо бы успеть, а то потом и за 20 дешево покажется :)
23.07.2015 в 10:32:44
tygra написал : Хилти дорого все же
а покупать и хранить несколько пил не дорого ? :) я смотрю может проплывает мимо хилти 265, попробую, если все как пишут по заменит мне 3 пилы...... можео место освободить :)
не сильно фирменная погружная мало отличается от простой циркулярки. кромку придется проходить фрезой, а тогда какая разница ....
575 вроде по шине не ходит.
бакс конечно поднимется, спасибо дружбе народов россии и ирана. но население беднеет, ЧПники разоряются и много чего появится на авито ... тут домино 500 за 20тр висело ....
23.07.2015 в 13:36:09
Так несколько не надо - надо одна хорошая и одна старая, все575 не ходит по шине, да, но с учетом того, что если вдруг шины (заводской) и не будет, то не проблемаТут главное - если критичная разница в подошвах и креплении 575 и 576. Если нет и все одинаково (литые, крепкие и т.д.), то можно и 575 взять. Направляющую сам сделаю, мне не километры мебельных щитов пилитьМожно и не деволт конечноС одной стороны, хочется явно классом выше хитачи, раз уж что-то покупать, с другой - сумма денег сверху сильно не дает размахнуться :)
26.07.2015 в 11:48:56
Спасибо за помощь в выборе! Макита 5008.
Испытал в гараже на фанере 18мм и доске 50мм.
Срез чистый задиров нет!
При включении есть небольшой толчок из-за отсутствия плавного пуска, но
он компенсируется хорошим весом.
Даже без направляющей по линии карандашом рез ровнехонек!
При получении в инет магазе включил для проверки. - вышибло у них автомат! ГЫ-ГЫ!
В гараже -норма.
26.07.2015 в 16:13:05
tygra написал : Погружную не сильно фирменную все же не хочется
"Не сильно фирменная" не означает что она по рельсе пилит зигзагами :-) Моя китайская даёт точность реза не хуже Фестула. Просто пользоваться ей не так приятно как Фестулом. Ну это как автомобиль для таксистов: на одном работаешь а на другом отдыхаешь. У моей пилы невнятая индикация глубины пропила, что решается установкой заведомо большей глубины либо очень тщательным ручным замером вылета диска. Так-же неудобно сделана предохранительная клавиша блокировки пуска, надо к ней привыкнуть. Шнур хороший но короткий. Но по геометрии или мощности претензий нету, по надёжности пока тоже. Так что как альтернатива за доступные деньги- вполне.
26.07.2015 в 16:51:42
alzp написал :
Попробую так отвечать, пока ответственные технари ответы на цитаты не наладят...1. Не заменит, боюсь. В качестве именно погружной она мне показалась менее удобна чем обычная погружная. Для редких работ- сойдёт, а для регулярных, например установщикам кухонь и столешниц - не думаю. В качестве торцовки -
Не согласен. Тут главное отличие от циркулярок- литые и точные детали шасси. Ну и погружение, конечно. Использовать погружную в качестве циркулярки не очень удобно, особенно торцевать без шины. С шиной- окей, нет вопросов. А чистота реза зависит от диска. К моей пиле диск прилагался довольно неплохой, разумеется ноунэйм, а сейчас у меня несколько разных фирменных под
На Авито появится, но при таком раскладе и клиенты положат зубы на полку, что ещё хреновее. Будем надеяться на лучшее. Хотя
26.07.2015 в 18:31:48
Костя G написал :
alzp написал :
1 доски торцевать, доски распускать, кроить фанеру (ОСБ) по шине. в чем не заменит ? 2 погружной ИС не сильно лучше чем простой (не погружной) Деволт 576. реальные плюсы погружной проявляются когда она нормально сделана. в противном случае ее "погружаемость" не делает ее точной пилой. хороший диск при кривой пиле ничего не даст, да и перетачивать надо. сколько метров реза по ЛДСП можно сделать чтобы сразу под кромкование и без сколов ? я про это ....
как то так ....
26.07.2015 в 23:44:59
alzp написал : 1 доски торцевать, доски распускать, кроить фанеру (ОСБ) по шине. в чем не заменит ?
1. А, для этих целей- конечно подойдёт. Отлично подойдёт, без вопросов.2. Я не знаюкакаяпогружная у ИС, сейчас погуглю...
Ну,посмотрел. Не встречал такую, видимо ИС их либо сама разработала либо эксклюзивно заказала либо в нашу сторону подобные не везут. Так что за ИС ничего сказать не могу, хотя криминала на видео не узрел. У нас из погружных предлагаются премиум- Фестул и Мафель, профф- Бош/Макит/Девалт/Аег, "полупроф" Зоодос (это моя как раз) и
С правильно подобранным диском моя пила режет безупречно любую поверхность. Для ЛДСП делаю несколько пробных тестовых резов и при повышенном требовании для перебздёжу наклеиваю скотч на линию реза. Осевых или иных люфтов у шпинделя или деталей станины нет, так что рез объективно не хуже фестуловского. Ну а уж на дровах и разговора нет...
