Anat78
Серов
26.09.2016 в 16:45:54
azahorski написал: У АЕГ есть модель KS 55 S c посадочным 30, но диск 160.
у вас такая?
x-men
Уфа
26.09.2016 в 18:27:41
azahorski, рекомендую эту хитачи http://www.mastercity.ru/forums/t70312-vopros-po-cirkulyarke-hitachi-c6u2/. Хорошая пила. Сейчас около 7 с копейками стоит, но иногда дешевле 7 попадается. В той теме и решение для дисков с разными установочными есть.
Барута
Анапа
26.09.2016 в 18:41:00
x-men написал: В той теме и решение для дисков с разными установочными есть.
А что там решать? Сейчас в любом лабазе инструментальном продают переходные кольцо/шайбы. А китайцы просто тупо кладут их в блистер.
x-men
Уфа
26.09.2016 в 18:54:02
Барута написал:
Барута, мне пожалуйста переходное кольцо чтобы на переходную шайбу 30 мм натянуть диск с установочным размером 16 мм. :D
В какой лабаз побежите? А я могу поставить диск с любым установочным диаметром.
azahorski
Минск
26.09.2016 в 19:03:24
x-men написал: azahorski, рекомендую эту хитачи http://www.mastercity.ru/forums/t70312-vopros-po-cirkulyarke-hitachi-c6u2/. Хорошая пила. Сейчас около 7 с копейками стоит, но иногда дешевле 7 попадается. В той теме и решение для дисков с разными установочными есть.
x-men, мне кажется за те деньги что просят за C6U2, я уже лучше Бош 190 возьму - не так уж он и тяжелее. Но пока склоняюсь к Маките 5604. Я только не понял, почему здесь C6SS советовали, в чем преимущества по сравнению с Макитой? Может где-то она сильно дешевле, в Минске цены 150 и 180 руб соотв. Хитачи C6U2 от 270 руб примерно, и она мало где есть.
x-men
Уфа
26.09.2016 в 19:19:36
azahorski написал: я уже лучше Бош 190 возьму - не так уж он и тяжелее.
Ну в вашем исходном сообщении было про две пилы на 165. И вдруг как туз из рукава вылезла пила на 190. Можете конечно и GKS 190 купить. Она весит 4,2 кг. А C6U2 - 3,5 кг. Ну а Макита 5604R - 3,9 кг. В общем я не могу вас понять. Я только хотел вас предостеречь от покупки недопилы C6SS. По поводу 5604 - я еще помню те времена, когда на этом форуме она считалась чуть ли не эталоном пилы. Но те времена прошли и народ купил пилы получше... Она слабее C6U2, тяжелее и у нее не литая подошва.
azahorski
Минск
26.09.2016 в 19:49:49
Там еще было про недорогую пилу, вы не заметили? А то сходу предложили мне пилу на 165, которая дороже хорошей проверенной 190. По поводу веса, у C6SS например реальный вес с диском почти на 0.5кг больше заявленного. Вы свою взвешивали? Я понимаю что вы советуете потому что когда то свою Хитачу дёшево взяли со скидкой, но те времена давно прошли и в Минске она стоит довольно недешево. А что касается литой подошвы, то я видел а вашей теме фотку подошвы со сколотым куском из-за затягивания барашка крепления. У штамповки такого не бывает. Так что палка о двух концах, при таком то литье.
Барута
Анапа
26.09.2016 в 19:54:36
x-men написал: мне пожалуйста переходное кольцо чтобы на переходную шайбу 30 мм натянуть диск с установочным размером 16 мм.
Еще раз прочтите свой опус, сами-то поняли свой поток сознания? А уж потом посмеемся вместе...
x-men
Уфа
26.09.2016 в 20:01:26
azahorski написал: А то сходу предложили мне пилу на 165, которая дороже хорошей проверенной 190.
Не скажу по всему рынку. Дам наши цены по данным одного интерент магазина: Hitachi C6SS - 4550р. Makita 5604R -5999р. Hitachi C6U2 -7199р. (но буквально 2-3 недели назад эта пила там стоила 6300. Купил бы сам, но зачем мне вторая такая же пила :)) Bosch GKS 190 - 7899р. Но есть и другие пилы, например Makita HS7601, AEG KS 55-2, кототрые у нас стоят как C6U2. И тут уже я бы не рискнул вам советовать свой вариант. Но видимо у вас бюджет под пилу несколько меньше этого сегмента пил.
x-men
Уфа
26.09.2016 в 20:21:01
Барута написал: А уж потом посмеемся вместе...
Давайте вместе посмеемся. :) С картинками так сказать. Потому что так понятнее будет. Особенно тем у кого пила с диском большого размера, для которых как правило 30 мм по умолчанию . Для тех кому наплевать на существование дисков с установочным размером 16 и 20 мм например. Стрелки указующие есть. Размер 30 мм и размер 16 мм. Размер 30 - штатный.
Какое кольцо надо купить, чтобы натянуть диск с отверстием меньше чем штатный установочный размер на шайбе пилы? Понятно почему я точил шайбы? Хотя в принипе достаточно было бы шайбы на 16 мм, но комбинировать шайбы и кольца мне было в лом. Просто беру нужную шайбу и ставлю диск.
Барута
Анапа
26.09.2016 в 20:59:27
x-men написал: Размер 30 мм и размер 16 мм. Размер 30 - штатный.
Вы правда "не догоняете"? Или устали? :confused: http://www.220-volt.ru/catalog-148886/ - здесь, кстати, и ответ на вопрос "в какой магазин..." Повторюсь китайские диски многие поставляются уже с такими кольцами...Причем разных комбинаций:16/20, 16/30, 20/30 Просто вставляете кольцо в штатное отверстие диска и одеваете диск на вал. Вот теперь посмейтесь... ;)
x-men
Уфа
26.09.2016 в 21:04:20
Барута написал: Вы правда "не догоняете"? Или устали? :confused:
Барута, прискорбно писать об этом, но не догоняете вы. Ну да ладно. Не настолько это важная информация, чтобы грустить из-за этого.
Барута
Анапа
26.09.2016 в 21:08:57
x-men написал: прискорбно писать об этом
:eek: Впрочем, действительно - разговор ни о чем.
x-men
Уфа
26.09.2016 в 21:10:02
Или попытаться снова объяснить.... Ну вот вы дали ссылку эту. Это кольцо для того, чтобы поставить диск с отверстием 30 мм на пилу с установочным размером 16 мм. Ставите сначала кольцо... Потом диск с дЫркой 30 мм. Я стараюсь помедленее. Понятно? А теперь наоборот. На пиле 30, а в магазине диск с дЫркой 16. Такого кольца нет в природе, у которого внутренний размер больше внешнего.
x-men
Уфа
26.09.2016 в 21:14:15
Из этого следует простой вывод, что предпочтительнее покупка пилы с меньшим установочным размером, т.е. 16 мм. Потому что тогда всегда можно найти переходные кольца, чтобы поставить диск с размером дЫрки больше 16. Вот собственно и весь феномен. У кого пилы паркетки на 160 или 165 мм с установочным размером 30 мм приходится выкручиваться. Либо искать диски исключительно на 30 мм матеря магазины, в которых лежат диски только на 16 и 20 мм.
