14.12.2016 в 17:00:10
SerAKuz, POF 1200 дешево и его на woodtool придумали как до ума довести, и разблокировать регулировку как у POF 1400, так и люфт направляющих убрать бронзовыми вставками от стартера! ВАЗ-2101. Одна беда цанга только 8ка, 12 нет, ну и дюймовая 6,что то там
14.12.2016 в 17:44:37
SerAKuz написал:
Барута написал: Specky написал: У вас ещё осталось желание заниматься изготовлением мебели?
Желание уменьшилось! :scare . Получается что чем дальше в лес тем больше проблем! Не думал что всё так сложно. Получается что изготовление мебели дома это не правильный путь , а ручная циркулярная пила (особенно не дорогая бытовая) пригодна только для грубого реза древесины. Может проще взять ручную ножовку хорошую с мелким зубом и под острым углом отпилить в размер несколько полочек, если припрёт?
SerAKuz, или закажите ЛДСП и ее распил в профильных конторах (там же кромковать), а не покупайте в леруа. :)
минимальный набор для мебели из лдсп выглядит так : 1 погружная пила с шиной 2 фрезер 3 присадочный фрезер (под шканты mafell dd40, domino 500, felisatti 12/710, ИС 12/710, ..... ) 4 приспособление для клейки кромки 5 верстак, пылесос ....
14.12.2016 в 18:28:31
alzp написал: минимальный набор для мебели из лдсп выглядит так : 1 погружная пила с шиной 2 фрезер 3 присадочный фрезер (под шканты mafell dd40, domino 500, felisatti 12/710, ИС 12/710, ..... ) 4 приспособление для клейки кромки 5 верстак, пылесос ....
ума не приложу как же эту самую мебель корпусную дома раньше делали без всего этого. :) по теме прокомментирую все доводы ваши по очереди
14.12.2016 в 18:31:52
Ramir написал: Единственное, если бы я себе надумал мебель делать, я бы фасады все же готовые из МДФ заказал. Т.е корпус самоделка из ЛДСП, а фасады фабричные.
А я бы предпочел сделать самостоятельно, но из массива. А корпус - в зависимости от применения: где ЛДСП, а где и фанера.
14.12.2016 в 18:36:58
sneg.tula написал: А я бы предпочел сделать самостоятельно,но из массива.
при тех же вводных? Т.е практически полное отсутствие инструмента? :)
14.12.2016 в 18:43:37
Ramir, Плюсанул.Все так начинали. Утюг-вообще удобный девайс.Пригодится и при расчёте за работу,с клиентом.. ;)
Z
14.12.2016 в 18:51:44
Ramir написал: при тех же вводных? Т.е практически полное отсутствие инструмента?
Хм. Ну, если будет циркулярка (ручная), дрель, нормальный фрезер, сопутствующая оснастка и соответствующий измерительно-разметочный инструментарий, то можно было бы попробовать. Геморроя, конечно, будет дохрена, приспособ изобретать придется кучу, но можно. P.S. Но при этом нужно учесть тот факт, что я УЖЕ знаю, как можно это сделать с минимумом инструмента.
14.12.2016 в 18:55:02
Ramir, я написал, если "разово" - то заказать на стороне. если этим "заниматься" - то такой набор.
вы можете открыть свое производство с коловоротом, домашним столом и утюгом. ваше право.
14.12.2016 в 20:14:52
SerAKuz написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу Ваш совет по выбору циркулярной пилы для домашнего не интенсивного использования. Задача - распил ЛДСП готовых панелей купленых в Леруа для изготовления 4 книжных стеллажей. Надо сделать в размер по длине 30 полок из панели 800-200-16. Мощная циркулярка 2квт есть у родственников, но она очень тяжелая и для моих задач избыточна. Нужна вторая легкая домашняя. У меня выбор между Bosch pks 40 и pks 55.
Первая pks 40 нравится больше - она значительно легче... Опыта работы с паркеткой нет никакого, поэтому прошу совет тех кто работал с этими моделями. Буду рад любому совету .
SerAKuz,
Уже наверное с год пилю Леруашные ДСПшки маленькой пилкой SKIL 5740 (почти как pks 40). Конечно не в промышленных масштабах :). 700 Вт для ДСП вполне хватает. Диск Атаковский вроде на 48 зубов по складной скиловской шине, получается вполне себе годно (на мой взгляд).
Обязательно нужен пылесос ну или на крайняк одно время пользовался Бошевским мешком-пылесборником (точно не помню или от торцовки или аксесуар к pks-40 ) а то закидает все вокруг пылью. И еще желателен стол или верстак, а то на табуретках ну совсем неудобно ;)
14.12.2016 в 20:45:04
alzp написал: вы можете открыть свое производство с коловоротом, домашним столом и утюгом. ваше право.
А кто то тут спрашивал про инструмент для открытия производства? вроде нет. Человек хочет сделать, точнее будет сказать "хочет пробовать сделать домой (может на дачу)" мебель из ЛДСП, по своему вкусу и размерам и своими руками. Так для чего ему советовать покупать инструмент для открытия производства?
14.12.2016 в 21:55:21
Ramir написал:
Ramir,
а для чего ему советовать "дисковую пилу с импровизированной шиной, дрель с кондуктором, фрезер и тд" ? накупить все это для одной полки ?
и ... я нигде не предлагал купить инструмент для производства.
