#1918602
Добрый день.
Прошу помочь подобрать правильный щиток.
Дело в том, что нынешнее расположение автоматов и счетчика - дико неудобное (они расположены в стенном шкафу). Ситуация осложняется тем, что электросчетчик находится в квартире. В связи с этим рассматриваю возможные варианты переноса щитка и счетчика на другую стену.
Бывают ли боксы для распределительных щитков, в которых можно разместить и электросчетчик и автоматы (от 10 до 20 модулей)?
Ищется красивое и компактное решение, желательно по размерам не более 30x35 см. Подскажите, на какую продукцию следует обратить внимание?
P.S. В качестве рассмотрения более кардинальных решения - существует ли практика согласования с мосэнергосбытом переноса счетчика из квартиры на лестничную площадку?
Ale_14 написал :
Фотографии щитков смотрели?
счётчик ABB 2 модуля и бокс на 16 мест или 24 и всё в ажуре
greg111 написал :
Существует список счётчиков, допущенный к установке в Москве - АВВ туда не входит.
avmal написал :
странно, я вроде видел в Ваших щитах АВВ, правда на 4 модуля... или это не Москва?
greg111 написал :
Это были не АВВ, а ставропольские счётчики и занимают они пять модулей - самые компактные из всего списка Мосэнергоучёта.
avmal написал :
Есть ещё Энергомера СЕ-101.Вроде как,если не ошибаюсь,4 модуля занимает.Есть и многотарифный в подобном корпусе. Такой по идее в Москве должен быть разрешён к установке.Или я не прав в этом?
Flier написал :
Это и есть ставропольский счётчик, который я упомянул и занимает он пять модулей.
По поводу данного CE 101 есть два вопроса:
1) Он влезет в любой бокс, у которого есть 5 свободных модулей, или надо всё же специально подбирать щиток, так чтобы там все разместилось? В ABB Европу на 24 модуля, например, войдёт такой счётчик?
2) В допустимых электросчетчиков Мосэнергосбыта в качестве CE 101 найдено, есть СЕ 101 S (R) 145 (M) и СЕ 101 S (R) 148 (M). Это те же самые счетчики с установкой в щиток?
avmal написал :
Не догадался. Иду смотреть.
Ale_14 написал :
У меня большие сомнения по поводу разрешения в Москве счётчиков СЕ 101 - в Москве разрешены только многотарифные счётчики, а это уже будет СЕ 102.
Различаются они исполнением корпусов - на Din-рейку устанавливаются корпуса R5 или R8. Я предпочитаю корпус R5, как менее навороченный и более компактный ( 5 модулей ).
