2sano понял, спасибо :)
22.07.2010 в 22:49:50
всё в голове (с)
24.07.2010 в 23:38:15
2sano Прошу прощения за бестолковость.Это вы имеете в виду "сапог",только из потолочного профиля? И еще вопрос,как лучше направляющие располагать-вдоль или поперек стропил. В инете столько всякой информации по этому вопросу пересмотрел-голова крУгом.. :% ПыСы Завтра положу фотки объекта,чтобы не на пальцах.
25.07.2010 в 17:12:48
Вот,один сегмент: Расстояние между стропилами 70-80 см,теплоизоляция,пароизоляция,зашито досками.Сверху решили еще пенопластом утеплить и,собственно обшить ГКЛ И еще вопрос,несущие профили лучше располагать перпендикулярно,или параллельно стропилам?
04.08.2010 в 15:42:25
04.08.2010 в 20:50:33
Cradlick написал : Сверху решили еще пенопластом утеплить
пенопласт - зря, имхо
Cradlick написал : несущие профили лучше располагать перпендикулярно,или параллельно стропилам?
большой разницы нет, имхо...
всё в голове (с)
04.08.2010 в 21:04:45
koris65 написал : 2sano понял, спасибо
Поясните, о чем он писал? Я так и не смог представить этот самодельный подвес.
04.08.2010 в 21:10:32
Cradlick написал : Поясните, о чем он писал? Я так и не смог представить этот самодельный подвес.
ну, как я понял - можно взять профиль ПП 60/27, отрезать кусок длиной снтиметров 20-25, разрезать его вдоль по спинке - и у Вас в руках два подвеса... Я вот так понял... :)
всё в голове (с)
04.08.2010 в 21:22:47
Спасибо.Обдумаю. Склоняюсь пока к варианту установки профилей через деревянные бруски,без опоры на стену. Хлопотней,но - надега. :) А чем пенопласт вас не устроил,кстати?
04.08.2010 в 23:01:31
Cradlick написал : А чем пенопласт вас не устроил,кстати?
ну, во-первых, горючесть...
Cradlick написал : Склоняюсь пока к варианту установки профилей через деревянные бруски,без опоры на стену. Хлопотней,но - надега.
не понял, как через бруски и без опоры на стены...
всё в голове (с)
05.08.2010 в 10:07:51
koris65 написал : ну, во-первых, горючесть...
дык там вся крыша сплошная горючесть. :)
Несколько брусков используются как проставки между стропилами и профилем.Через них он намертво притягивается саморезами к стропилам. Единственное,их выравнивать в единую плоскость хлопотнее,чем работать с подвесами.
05.08.2010 в 18:35:52
Cradlick написал : дык там вся крыша сплошная горючесть.
так а зачем ещё добавлять? :)
Cradlick написал : Единственное,их выравнивать в единую плоскость хлопотнее,чем работать с подвесами.
+100!
всё в голове (с)
