Виталий_Мск
Виталий_Мск
21.07.2010 в 15:21:41
Шутите? Или Вы реально хотите стену получить ровной как по ниточке??? 1,5- или 2х-метровым правилом штукатурьте, да и не парьтесь. Если это стена, на которую свет падает из окна, то следует приложить больше усилий в выравнивании. но если на 1,5-метровое правило у Вас перепады меньше 2 мм и они плавные, а не в виде стиральной доски, то под обоями глаз это врядли заметит. Или Вы красите стены? Только если стол к стене прижать - тогда заметно. Ротбандом - да, нормально. Чем ровнее отштукатурите, тем меньше шпатлёвки уйдёт на финишное выравнивание.
Если да - какой толщиной его укладывать?
минимальной. или есть желание сделать дорого и с потерей времени, нервов и пространства?
и чем потом дальше стену обрабатывать?
шпатлёвкой. Коих много, но НЕ финиш-пастой. Финиш-пастой сделаете последний слой на потолке перед покраской, если захотите. Шпатлёвка - это всегда чистовое, т.е. более аккуратное, ювилирное выравнивание. Отличие "черновой" шпатлёвки от финишной - в качестве готовой поверхности. К примеру, знаменитый и популярный Ветонит КР, ЛР+: это материал, по которому можно клеить обои и красить краской, но когда проводишь пальцем, чувствуешь лёгкую шероховатость - под обои это нормалёк, да и краска нормально ляжет, только её расход чуточку побольше будет. А если потолок сделать финиш-пастой, то поверхность становится гладкая, почти блестящая, аж как зеркало. Сами понимаете, что потолок от этого красивее (для идеалистов и приверед) и расход краски меньше (а по деньгам в итоге дороже) - но если присматриваться к потолку, специально ища косяки, то с финишной, ессесна, лучше.
more003
more003
Самара
21.07.2010 в 23:32:46
1 А если стену покрасить после шпатлевки - можно ли через некоторое время обои на них поклеить? Если да - как лучше это организовать? Какую краску выбрать? Или придется ее шкуркой сводить?
2 По поводу стен - видел такие варианты - на стенах как крупные песчинки, но одного цвета (серого), а ниже полоса широкая коричневого... ЧТо это за покрытие такое?
3 Под натяжные потолки - есть ли смысл потолок ровнять, шпатлевать?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
21.07.2010 в 23:43:28
пункт адын) в комнате красят специальными красками, которые годятся для нормальной жизни, которые не выделяют гадость в воздух помещения и на утро от них как от дешёвого линолеума, синтетич. обоев, плохого паркетного лака и пласт. окон нет головной боли, общей усталости и тошноты. Такие краски не годятся для дальнейшей поклейки обоев. Краску надо снимать. Всю. Благо, снимается легко. Вот только потом придётся заново шпаклевать и потом грунтовать и уже тогда клеить обои. пункт два) даже не знаю. Может, венецианская штукатурка?? пункт три) а зачем? просто очистить от всего, чего можно и прокатать антисептиком. Я бы сделал так. Но Вы спросите у других.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2010 в 00:58:41
more003 написал : Альтернатива HP Старт как я понимаю не подходит, т.к. минимальный слой - 1 см?
Я Вам честно скажу ...под Вашу задачу пойдет любая гипсовая стартовая шпаклевка (штукатурка). Кнауфовый НР-старт свожу на ноль и никаких траблов замечено небыло
more003 написал : А если стену покрасить после шпатлевки - можно ли через некоторое время обои на них поклеить? Если да - как лучше это организовать? Какую краску выбрать? Или придется ее шкуркой сводить?
..можно клеить ..проблемм нет после подготовки крашеного основания
more003 написал : По поводу стен - видел такие варианты - на стенах как крупные песчинки, но одного цвета (серого), а ниже полоса широкая коричневого... ЧТо это за покрытие такое?
..это декоративная отделка именуется фактурной. Такая работа доверяется только опытному специалисту
more003 написал : 3 Под натяжные потолки - есть ли смысл потолок ровнять, шпатлевать?
..всё, что на потолке треснуло или собирается отваливаться, надо удалить и зашпаклевать. Я над натяжными потолок крашу белой краской
koris
koris
Волгоград
22.07.2010 в 22:34:19
Палецкий написал : ..всё, что на потолке треснуло или собирается отваливаться, надо удалить и зашпаклевать.
И ещё русты надо обязательно заделать (лучше пеной задуть). А то недавно косяк у мужиков был - натяжной потолок притянулся к основному потолку из-за тяги через русты :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2010 в 22:53:50
koris65 написал : натяжной потолок притянулся к основному потолку из-за тяги через русты
Прикольно! А что отверстие под люстру не сработало?
koris
koris
Волгоград
22.07.2010 в 23:09:07
Палецкий написал : А что отверстие под люстру не сработало?
они не успели вырезать :) только натянули, открыли дверь для проветривания и...
весь "скелет" с гофрами, проводами отпечатался :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.07.2010 в 23:11:45
koris65 написал : весь "скелет" с гофрами, проводами отпечатался
Нет худо без добра ...теперь зимой холод не полезит
koris
koris
Волгоград
22.07.2010 в 23:16:19
Палецкий написал : Нет худо без добра ...теперь зимой холод не полезит
:) а, забыл сказать - этаж-то последний, 16й!
всё в голове (с)
27.07.2010 в 14:53:33
я подозреваю (подсказывает большой опыт), что вся стена в рельефе, и ровнять нада всю стену (если вообще нада)... попробуйте при помощи натянутых ниток другие "ямы" и "горбы" поискать - почти уверен, что их там будет предостаточно.
А ещё стоило бы проверить вертикальность стены, только в этом деле советую взять отвес, а не уровень (уровень немного врёт, может всего на 0,5 мм на 1 метр, но всё равно врёт)
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
15.07.2014 в 13:31:52
Здравствуйте.вас приветствует ООО"Старатели". Для вашего случая,мы рекомендуем использовать "Цементно-песчаная универсальная" штукатурку. "Цементно-песчаная универсальная"-Предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части без штукатурной сетки слоем до 30 мм, стен и потолков , ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм, во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения , где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для наружных работ, внутри помещений любой влажности, а также в неотапливаемых помещениях. Не предназначена для поверхностей , имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслаивающуюся штукатурку, смазку для опалубки и другие загрязнения. Удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.). Металлические детали, которые невозможно удалить, покрывают антикоррозионной защитой. Сильно впитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пено- и газобетон, старые цементно-известковые штукатурки и др.) необходимо обработать грунтовкой «Универсальная» марки «Старатели». Для повышения адгезии раствора с основанием, на все поверхности без исключения, необходимо нанести обрызг слоем до 5мм. На бетонные поверхности закрепляют металлическую сетку. Сетка должна быть хорошо натянута, не иметь провисов и выпуклостей. Каждый квадратный метр должен быть закреплен не менее чем в 16 местах. Рекомендуется использовать сварную оцинкованную сетку с ячейкой 20х20 мм и толщиной не менее 1мм. Потолки штукатурят в один слой не более 20 мм с применением армирующей сетки. Потом,пройдитесь шпатлевкой "ФИНИШНАЯ"-производится на на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси, а так же входит в группу топовых продуктов продеваемых по всей стране большими объёмами (низкая цена+высокое качество). Для получения наилучшего результата необходимо соблюсти следующие условия: 1)Должным образом подготовить основание- основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел, пыли. Слабые и осыпающиеся поверхности удалите стальной щеткой, сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»). 2)Затворение смеси- для получения наилучшей консистенции необходимо соблюсти пропорции замеса указанные на обороте мешка. А именно, На 1 кг сухой смеси добавить 0,40–0,58 л воды комнатной температуры (на мешок 20 кг — 8–11,6 л). Перемешивать дрелью с насадкой или вручную до однородного кремообразного состояния не менее 5 мин. Полученный раствор необходимо использовать в течение 1-го часа. 3)Как правило, для получения гладкой поверхности шлифование не требуется, но при необходимости шпатлевка хорошо шлифуется и не осыпается. Хорошего ремонта!!!
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
