more003
more003
Самара
19.07.2010 в 21:43:02
Стена отштукатурена цементно-песочной смесью, стена 6 м длинной и на проверку оказалась что стена не ровная. В центре как яма - примерно 1 см.
Продавец на рынке порекомендовал взять Ротбанд и ей выправить с помощью маяков. В "яме" будет тогда примерно 15-16 мм, а по краям 6 мм...
В моих представлениях - кнауф делает продукцию хорошего качество. Мешок стоит в среднем 340 руб (г. Самара)...
Вот я и подумал - спросить на форуме - уместна ли такая рекомендация под описанную мною задачу?
Стоит ли выбрать какие-то аналоги достойного качества, но возможно пониже по стоимости? Если да - какие и почему?
Заранее спасибо за развернутые ответы!
p.s. Альтернатива HP Старт как я понимаю не подходит, т.к. минимальный слой - 1 см?
koris
koris
Волгоград
19.07.2010 в 22:44:46
Можно просто правИлом без маяков выровнять - стена будет вместо маяков :) если я Вас понял правильно. Я пользую Волма-Слой... Но и Ротбанд тоже, вроде, неплох :)
всё в голове (с)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.07.2010 в 23:02:13
Смеси пойдет в зависимости от высоты (при 3 м = 6*3*0,01=0,180) и толщины 150-250 литров смеси. имхо
more003
more003
Самара
19.07.2010 в 23:09:44
koris65 написал : Можно просто правИлом без маяков выровнять - стена будет вместо маяков :) если я Вас понял правильно. Я пользую Волма-Слой... Но и Ротбанд тоже, вроде, неплох :)
Стена вертикально везде прямая, а горизонтально - она как бы в середине вдавлена.
koris
koris
Волгоград
20.07.2010 в 07:54:43
more003 написал : Стена вертикально везде прямая, а горизонтально - она как бы в середине вдавлена.
Не совсем понял... А если понял правильно - правИлом вертикально пройдите... :)
всё в голове (с)
more003
more003
Самара
20.07.2010 в 10:13:53
правило тогда 6-и метровое нужно....
masl
masl
Воронеж
20.07.2010 в 13:03:48
Постаьте пару маяков посередине стены - по краям функцию маяков будет выполнять готовая штукатурка
more003
more003
Самара
20.07.2010 в 13:11:12
а чем заполнить эту неровность? цементо-песковой? или смесь на гипсовой основе?
Насколько я понимаю - этот слой в середине путь будет 1-1.5 см... а при подходу к краям к 1 мм подойдет... Верно?
А после этого выравнивание - что делать со стеной? Какой шпаклевкой и какой слой толщиной должен быть чтобы обои клеить?
more003
more003
Самара
20.07.2010 в 23:03:19
В продолжении вопроса предыдущего - а вообще как правильно? Новостройка, строители стены отштукатурили. Не идеально, но вцелом ровно, на больших участках немного неровно....
Если не нужно равнять стену и под поклейку обоев - что делать и в какой последовательности и какая толщина слоя от каждой процедуры нужна? Если равнять небольшой разбег до 5, до 15 мм...? Чем и как - опишите поподробнее плиз
Спасибо!
Виталий_Мск
Виталий_Мск
21.07.2010 в 08:05:50
#9 Здравствуйте! Ровняйте либо гипсовой, либо цементной штукатуркой - выбор большой. (не забудьте прогрунтовать сперва). "Разбег" - это кривизна стен, чтоли? Т.е. волны на стене достигают 15 мм? А на следующий день зашпаклюете. Обычно шпатлёвки наносятся слоем от 0,00... мм до 2х мм. Некоторые допускают 3 мм. Шпаклюйте в 2 -3 захода: 1й слой черновой -> 2й слой чистовой -> 3й слой (если он вообще нужен) - заделка самых мелких недостатков. Каждый слой после высыхания надо шкурить. и перед обоями опять прогрунтовать.
more003
more003
Самара
21.07.2010 в 09:22:05
Виталий_Мск написал :
9
На 6 метров если по идеальной линии посмотреть - есть углубления до 15 мм... Что именно использовать и какой толщиной слой? Как вариант Ротбанд будет нормальным? Если да - какой толщиной его укладывать?
А если в 0 неровности свести (как предлагалось выше) - чем ее в 0 свести и чем потом дальше стену обрабатывать?
Виталий_Мск написал : А на следующий день зашпаклюете. Обычно шпатлёвки наносятся слоем от 0,00... мм до 2х мм. Некоторые допускают 3 мм. Шпаклюйте в 2 -3 захода: 1й слой черновой -> 2й слой чистовой -> 3й слой (если он вообще нужен) - заделка самых мелких недостатков. Каждый слой после высыхания надо шкурить. и перед обоями опять прогрунтовать.
А чем слои черновые от чистовых отличаются?
