19.07.2010 в 22:44:04
Добрый вечер! Уважаемые форумчане, имел ли кто нибудь опыт по созданию сварочного генератора на базе автомобильного - ну с током ампер 150-200 ??? Есть все компоненты для этого, но только непонятно как регулировать сварочный ток, как возбуждать генератор и вообще - будет ли он работать :) ?
19.07.2010 в 23:02:16
где то валялась схема "реле регулятора" для сварочника (падающая хар-ка), найду выложу , а гена то у вас какой ?
20.07.2010 в 17:52:24
Генератор г290в 150 ампер, если найдете обязательно выложите, я нашел только такой вариант в интернете - передаточное отношение шкивов примерно 1 к 1, ну или такое чтобы на генераторе было 3000-4000 оборотов, на обмотку возбуждения подавать просто с 12 вольтового аккумулятора напряжение, сварочный ток регулируется балластным резистором типа РБ-300 чтоли. Еще дроссель и конденсатор, только как напряжение хх поднять до 60 вольт или он и от 30 варить будет нормально ???
