Genrix написал :
В общим понятно. Тепловое реле нагревается  и отключает компрессор. А может это не работает конденсатор пусковой на 4мкф. и не дает запуститься компрессору? Или может еще есть причина?   ....... Или (что там )хладогена нет ... или, как приговор, КОМПРЕССОР полетел? Он ремонтируется или нет?
Пуск осуществляется не конденсатором, а вот той самой релюшкой. Грубо говоря если знать распайку, мотор можно завести отвёрткой, подав на два конца 220, а третий на мгновение бросив на один из выводов.
Я точно весь принцип не помню, реле даёт ток на пусковую обмотку, потом обесточивает её. Конденсатор по моему для подавления помех.
Если бы хладогена не было, компрессор молотил бы 24 часа в сутки не останавливаясь, потом опять же таки сдох бы, или подгорел. Если менять, то компрессор целиком, они не ремонтные. По деньгам не знаю, думаю тыщ пять как минимум. Хотя мне знакомый мастер, которому я одно время помогал, припаял компрессор с ближайшей помойки, до сих пор служит.
Позвоните в любую контору по ремонту и посоветуйтесь. Можно для начала релюшку попробовать махнуть, она рублей 150 должна стоить, не больше.
