#1919324
Приобрёл на прошлой неделе косу, но в процессе сборке обнаружился неприятный дефект, верхняя часть крепления велосипедной ручки к штанге, после сборки, имеет приличную щель(фото во вложении), критично ли это, узел-то несущий?
И второй момент, судя по инструкции, при нажатии на кнопку в нижней части катушки с леской, леска должна выходить, у меня она там сидит жестко, и даже если нажать эту кнопку и потянуть за леску, леска не вытягивается
Алекс Специально сходил посмотрел у себя - точно такая же щель. Да собственно а как без нее??? Ручку зажимать чем то надо
А про катушку ... Кто ж на современных триммерах леску при работе руками разматывает
Газуем и легкими короткими ударами катушкой о землю разматываем леску. Все современные катушки расчитаны на это, главное без фанатизма
Удачи вам.
Спасибо! Успокоили, понятно, что конструктивно "запас" должен быть, но мне он показался совсем уж нескромным.
А по поводу лески, косу я ещё не заводил, просто взял катушку и попытался проверить её работоспособность.
Пользуюсь около года (летний сезон) для покоса 10 соток участка + дорога метров 50, примерно раз в неделю, или раз в две...
Чудесная коса, хорошая мощность, прочная леска, ну итп итд
Но в одни чудные выходные я ее еле завел, и понял, что холостых оборотов у меня нет, и вообще глохнет как только чуть чуть отпускаеш газ, хотя до этого идеально чувствовала нажатие на акселератор и можно было очень точно выбирать обороты.
Как мне кажется это случилось после того, как я не верно смешал топлово с маслом, около 1 к 20 получилось, вроде...
Смешал заново в нужны пропорциях, делу это не помогло, покосил как мог, и в следующий раз, то же покасил как мог.
Купил промывку карбюратора(спрей) не помогло...
Может кто сталкивался? Гарантии вроде уже нет, а если и есть то документы о покупке врядли уже найду.
Выверните свечу и внимательно посмотрите на нее, скорее всего она будет обильно покрыта нагаром. Если так, то купите новую - эффект будет поразительный. Чистить свечу смысла нет.
2 алекс:
Посмотрите внимательно в инструкции схему сборки. Помоему вы установили узел крепления ручки к штанге задом наперёд. Переверните, зазор заметно уменьшьшится.
Вывернул регулировочный болт L на карбюраторе где то на полтора оборота. Холостые появились... Но я думаю это не правильно ведь?
oval написал :
2 алекс:
Что вы к этому зазору прицепились так... Он там должен быть по любому и 1 мм или 4 не на что в итоге не бывает.
Если вы его совсем уничтожите можете и не зажать как надо ручку.
oval написал :
Это больше дает ругулировку в зависимости от длинны рук и то условно.
Вышеназванная коса.Дано:в шпульке после 3 сезонов эксплуатации износились металлические вставки из которых выходит леска,если дальше косить будет "жрать" пластмассу,перевернуть или развернуть их не возможно,всё по месту.Вопрос,скорее всего к сервисмэнам, - отдельно эти вставки возможно приобрести?
Lexa-xa написал :
Я думаю что вряд ли. Скорей всего только целиком катушку.
Жаль,цена вопроса совершенно разная.
