Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.07.2010 в 00:05:11
Rich написал : Я их только в Светотехнике на Московском видел....
Дык, там и брал. Зашёл тут же в "Мегаполис", их завезли три дня назад, но на 125 руб. дешевле:(. Установил сейчас. На первый взгляд сделано добротно и аккуратно, кнопки не расхлябанны как на польских.
Оптимисты погибают первыми.
Rich
Rich
Калининград
23.07.2010 в 20:37:16
Эхх, буду в отпуске, побалуюсь с помощью ЛАТРа с этим белорусским РН. Интересно, каков будет результат.
iale
iale
23.07.2010 в 23:25:49
Rich написал : побалуюсь с помощью ЛАТРа с этим белорусским РН.
маловато будет http://www.mastercity.ru/showthread.php?89827-%F0%E5%EB%E5-%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF-%D3%C7%CC-(3%F5-4%F5-5%F5)&p=1701945&viewfull=1#post1701945
iale написал : если уж делать испытание - то оно д.б. многоплановым, т.е. подтвердить характеристики приборов ( ЗАС, УЗМ, ASP, РН-ххх и т.п. )
  • при защите от реального обрыва нуля с компл. МОЩНЫМИ нагрузками по фазам с цифровой записью переходного процесса на защищаемой нагрузке. Видов защищаемой нагрузки д.б. несколько: линейная, индуктивная, емкостная, нелинейная ( имп. БП например ) и их комбинации для сравнения защитных свойств приборов ( время отключения, напряжение на нагрузке, выход из строя и т.п. )
  • стойкость к электромагнитным помехам ( ложные отключения ) приличной степени жесткости нано- и микросекундной длительности, а также контактный эл.-ст. разряд и наведенные ЭМ поля
  • стойкость к ударным сверхтокам ( к.з. или включение емкостной нагрузки ) в т.ч. в комбинации с нагрузкой прибора макс. допустимым длительным током
  • нахождение элементов прибора в ОБР ( и безопасной для потребителя ) во всем диапазоне рабочих токов, напряжений, внешней температуры по ТУ
  • ГОСТированная электробезопасность ( изол. зазоры с учетом возможного разогрева/плавления/деструкции/пробоя клеммников, ЭРЭ, пластика п/п... пути утечки + попадание пыли, изоляционная стойкость силового размыкателя )
  • декларируемые рекламой, но не подтвержденные документально дополнительные св-ва: фильтрация помех, УЗИП и т.п. с проверкой соответствия действующим на данные "фичи" ГОСТам.... Уф-ф-ф
    Хватит пока.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
20.02.2011 в 19:37:31
Вынужден возвратиться к созданной мной теме. Случилась проблема с реле СР-721.Жужжать стало. Нагрузка подключена через модульный контактор Легранд 40А. Конечно, разбирать реле не буду,т.к. не имею на это ни желания, ни больших познаний в электронике. Написал им в техотдел F&F в созданную мной в прошлом году тему, но думаю, ответа долго ждать придётся:(. Вообще, интересные вещи там прочитать у них можно. Люди жалуются, что от их "накосяченных" изделий оборудование сгорает ценой в "лимон" рубликов. Пипец какой-то. Была на этом форуме подобная тема про такое же гудение реле СР-721. Автор темы термоклеем, по моему, заливал там что-то. Имхо, нафиг выпускать такие изделия, в которых ещё после покупки требуется "доводка напильником"???
gekr
gekr
Калуга
20.02.2011 в 22:32:21
Вовремя я почитал вашу тему. У меня стояла ресанта АЗМ 40, но она полетела. УЗМов у нас не найдёшь тоже, только одни реле СР-721 и китайская Ресанта. Реле конечно не к спеху мне, наверное уж лучше закожу по почте УЗМ 51М. У меня такой вопрос, можно мне поставить в эту схему вместо АЗМ-40 УЗМ-51М, а то я не могу разобратся со словами: наименьший ток коммутации 63А, максимальный 80А.
iale
iale
20.02.2011 в 23:44:53
gekr написал : У меня такой вопрос, можно мне поставить в эту схему вместо АЗМ-40 УЗМ-51М,
можно, нагрузочная способность реле в УЗМ выше, чем в АЗМ
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 07:17:17
2змеелов, все такие релюшки шумят. Т.к. работают на 220 В
Гость_
Гость_
Нея
21.02.2011 в 10:51:53
gugulaki написал : все такие релюшки шумят. Т.к. работают на 220 В
Да щас. Питание просто надо было нормально делать, видимо. Я уже не помню где отвечал, вот же обсуждение на iXBT. Там дроссель шуметь начинает. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339
змеелов написал : Была на этом форуме подобная тема про такое же гудение реле СР-721. Автор темы термоклеем, по моему, заливал там что-то.
А, вот! Автор - это Я! ^__^
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
21.02.2011 в 18:03:04
Восемь месяцев нормально работало, потом вдруг шуметь стало.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2011 в 13:03:29
змеелов написал : По качеству изделий этой конторы ( F&F) есть какие либо сведения?
Покупал импульсное реле для управления светом. Негативное впечатление при заявленных 0.5 1мА на вход срабатывает от наводки с 20 метрового кабеля. пришлось ставить еще 1 на развязку цепей.
gekr
gekr
Калуга
03.04.2011 в 21:56:45
После долгих чтений по форуму вычитал про УЗМ 51М, если его ставить то вводный автомат должен быть не менее С50А, а у меня стоит ВА 47-29 2Р 25А. Что мне тогда автомат менять на С50А 2Р ? Подскажите пожалуста.
