TBR
TBR
Чита
27.07.2010 в 04:53:24
Не советую Bosch 135
Stavrast
Stavrast
27.07.2010 в 09:20:00
TBR написал : Не советую Bosch 135
Чевойто?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
TBR
TBR
Чита
27.07.2010 в 11:10:52
Извольте:
  1. Греется редуктор. И это при ооооочень щадящем домашнем режиме работы. Что с ним произойдет при профессиональном использовании - вопрос. Возможно что и ничего.
  2. Проблема рывков. Прочитал об этом на форуме, перекрестился, т. к. свой агрегат в подобных шалостях замечен не был, но шалить он начал при положении колесика "4,5" (между четверкой и пятеркой) и половинчатом нажатии на "курок". На других режимах не экспериментировал - некогда, но разочарован.
  3. Регулировка оборотов клавишей - для меня, как выяснилось, абсолютно лишняя. Мне не приходилось менять стиль пиления без выключения лобза. А при выключении можно и колесиком обороты подрегулировать
  4. Губки. На мой взгляд, чистый маркетологический ход. Гораздо логичнее просто опустить ниже направляющий ролик (что собственно и сделано на 75), чтобы увеличить расстояние между штоком и роликом.
  5. Сдув опилок нормально работает только на двух старших скоростях (просто не помню их там пять или шесть), но это канешно зависит и от породы древесины, и от влажности, и от зуба пилки, но в моих условиях просто отметил, что при низких скоростях приходится помогать "ротом" :)
  6. Отсоса опилок - НЕТ, для этого нужен либо пром.пылесос, либо хитрый адаптер для бытового.
В остальном лобз нормальный
  • мощи - выше крыши,
  • быстрая смена пилок - пока работает на "5+",
  • длинный резиновый шнур,
  • вместительный кейс
  • вибрация незначительна
Но эти плюсы можно получить по вдвое меньшей цене, купив 75.
Поэтому чувство, что меня нае..ли и втюхали сырой продукт, присутствует
Stavrast
Stavrast
27.07.2010 в 11:39:13
2TBR Странно, я когда им пользовался в последний раз, мне очень понравился, да и на форуме бытует мнение что лобз очень удачный. По поводу нагрева - так вообще не был замечен. Может в сервис?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.07.2010 в 11:42:11
TBR написал : Проблема рывков. Прочитал об этом на форуме, перекрестился, т. к. свой агрегат в подобных шалостях замечен не был, но шалить он начал при положении колесика "4,5" (между четверкой и пятеркой) и половинчатом нажатии на "курок". На других режимах не экспериментировал - некогда, но разочарован.
Я купил самолёт, но при полёте в 2 метрах от земли, если выпустить шасси сильно тресёт от турбулентности.
TBR написал :
  1. Регулировка оборотов клавишей - для меня, как выяснилось, абсолютно лишняя. Мне не приходилось менять стиль пиления без выключения лобза. А при выключении можно и колесиком обороты подрегулировать
Много вы напилите с поджатым курком?
vlkam
vlkam
Тула
27.07.2010 в 11:43:58
Сегодня посмотрел, как называется соседский лобз, что мне так понравился - Sturm! :D Кстати отлично сдувает опилки с реза, не прыгает. Небо и земля по сравнению с Фиолентом 1995 года выпуска
После посещения ебея и культурного шока от цен и предложений пока решил обойтись соседским штурмом и прикопить деньжат на аккумуляторный кит + лобз без аккумов.
http://cgi.ebay.com/Makita-18V-Cordless-LXT-Li-Ion-6pc-Combo-Kit-LXT601-NEW-/280539361926?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415172f286
Что скажете по поводу аккумуляторного лобза, кто пользовался ?
Stavrast
Stavrast
27.07.2010 в 11:57:48
vlkam написал : Что скажете по поводу аккумуляторного лобза, кто пользовался ?
Я против аккумуляторов на лобзаре, пока они не будут стоить до 50% (за комплект) от цены нового лобзика, да и не нужно это. Аккумы приморозил и лобзик можно выкидывать. Да и хватает их на 3 года максимум.
Но если набор, то рассмотреть можно. Там цена аккумов от цены набора будет не столь существенной.
PS лучший аккумулятор - бензогенератор.
vlkam
vlkam
Тула
27.07.2010 в 12:05:11
Stavrast написал : Но если набор, то рассмотреть можно. Там цена аккумов от цены набора будет не столь существенной.
не то слово. Они там практически бесплатно отдаются. 550$ комплект из 5 инструментов + фонарь. Каждый инструмент примерно по 3500 руб получается и 2 LiIon 3 а/ч бесплатно в нагрузку
Stavrast
Stavrast
27.07.2010 в 12:07:55
vlkam написал : 550$ комплект из 5 инструментов
Только зарядку менять наверное придётся. Она же на 110.
vlkam
vlkam
Тула
27.07.2010 в 12:10:33
Stavrast написал : Только зарядку менять наверное придётся. Она же на 110.
Не, не придется. Достаточно трансформатор 220/110 купить. Стоит он на 300 ватт что то около 1200. Хотя если порыться по старым запасам наверняка можно и за копейки найти. У меня в гараже точно такие валялись
Stavrast
Stavrast
27.07.2010 в 12:15:55
vlkam написал : Достаточно трансформатор 220/110 купить
Вопрос удобства, если для работы только в доме\квартире и таскаться с ним никуда не надо, тогда да. А так лучше на барахолке или по мастерским зарядки поискать. Имхо удобнее. Да и вес транса не радует.
