shkirillka
shkirillka
Шатура
26.07.2010 в 17:39:34
подскажите пожалуйсто как правильно сделать заземление деревообрабатывающих станков расположенных на улице под навесом.Спасибо
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.07.2010 в 18:41:13
shkirillka написал : как правильно сделать заземление
Очень просто, читаем тему : http://www.mastercity.ru/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8! там всё написано и разжёвано.
Посититель
Посититель
27.07.2010 в 14:31:31
shkirillka написал : как правильно сделать заземление деревообрабатывающих станков расположенных на улице под навесом
По системе защитного заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
ГОСТ Р 50571.3-94 413.1.3.9 написал : Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
