16.08.2010 в 16:07:25
Насчет точности не скажу, но рез чистый и когда пили под 45 (сначала по транспортиру, а потом повернув саму пилу на 45), то рез получился чистый и сошелся четко по угольнику. Сам был удивлен. Обработки рез дальнейшей не потребовал, никаких ступенек и т.п. Только чуток подшлифовал.
17.08.2010 в 07:36:12
Тогда - счастливой работы!
25.08.2010 в 00:14:27
а подскажите о возможностях, чем данный станок ограничен по сравнению с торцевой пилой, ведь можно же делать распил под -+ 60 градусов. Можно ли при таком станке полностью заменить торцевую для самодельной мебели?
25.08.2010 в 08:33:19
chillout
Длинномеры удобно торцевать именно на торцовочной...
25.08.2010 в 12:02:30
Первая эйфория прошла. Продолжаем )) Итак установил плавный пуск, теперь намного приятнее работать стало. Выявился первый недостаток. Или мне так повезло или не знаю чего, НО производитель мне поставил кривой диск по-умолчанию. Кривизна поверхности 0.2-0.4 мм. Соответсвенно при резе получается небольшая "волна" на толстой поверхности. В планах поменять диск. Резал ЛДСП. Рез получился не хуже форматника. Заготовку пробную уронил и потом не мог понять какую сторону я обрезал, а какую мне кроили ))) Скептикам: кроил лист фанеры 1750х1750. Раздвижные упоры рулят! Можно кроить и в одиночку.
Скоро будут фотки. Ношу на телефоне, но пишу посты с работы )))
25.08.2010 в 15:26:26
т.е. если не торцевать 2-х метровые планки )) то такого станка достаточно? для мебели, рамок и т.д.
25.08.2010 в 15:36:40
Я думаю, что достаточно. Но время покажет ))
25.08.2010 в 21:02:45
потому как агрегаты стоят как и циркулярный станок, это при их то узкопрофильности и при этом странно зелёный бош стоит как синий
вопрос чайника )) а что необходимее для первых попыток самодельной мебели для себя при наличии лобзика Bosch GST 135 BC, данная циркулярка или фрезер. Или всётаки и то и другое сразу?
19.09.2010 в 00:50:54
Долгожданные фотки. Будут вопросы - отвечу.
21.01.2011 в 09:40:03
2belpyro День добрый сейчас тоже присматриваюсь к стационарной циркулярке зеленому бошику PTS 10 Как впечатления за пол года работы?
21.01.2011 в 10:27:34
Да вроде пока ожидания оправдывает. Можно брать )) Сделал переходники под другие диаметры дисков, заказал на амазоне dado sets и бошевскую пластину под них. Теперь пазы резать одно удовольствие ))
