31.07.2010 в 23:06:08
После года активной эксплуатации начал сильно греться редуктор сабжевого штробореза. Любопытство заставило заглянуть в редуктор на предмет выработки. При снятии редуктора из него вылилось масло, ни объем ни марка не известна :*( Следов износа и опилок нет, но масло было серого (металлического) цвета. Вопрос: что можно залить вместо оригинала и какое количество масла нужно? Нужно резать срочно, а сервис хилти далеко :(
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.08.2010 в 00:45:46
А зачем лезть, при их то сервисе? Пусть везут/дают подменный.
kvost
kvost
01.08.2010 в 10:42:23
AlexB написал : масло было серого (металлического) цвета.
Хорошие моющие свойства :)
AlexB написал : Вопрос: что можно залить вместо оригинала и какое количество масла нужно?
Такое же, как было. Скорее всего, это Lubcon Turmopoil 20HD. Нигде не найдете. Аналог придется часто менять - так что в сервис :)
Gold_eggs написал : А зачем лезть, при их то сервисе? Пусть везут/дают подменный.
Гарантия на эту штуку один год. Теперь только за свои бабки.
in my humble opinion
01.08.2010 в 11:21:28
Kvost Такое же, как было. Скорее всего, это Lubcon Turmopoil 20HD. Нигде не найдете. Аналог придется часто менять - так что в сервис
Мне бы на пару дней всего (часов 5-6 работы), а дальше можно будет отвезти в сервис. Что использовать в качестве аналога и какой объем заливать?
kvost
kvost
01.08.2010 в 11:41:15
AlexB написал : Что использовать в качестве аналога и какой объем заливать?
Я вам сейчас насоветую, а ваш штраборез накроется - мало ли, например сальники не обрадуются. Нехорошо будет.
Если решите на свой страх и риск, то где-то 30 мл должно хватить. Думаю, какое нибудь минеральное W30-40. Редуктор обязательно промыть уайт спиритом или ацетоном, т.к. родное масло синтетическое.
01.08.2010 в 11:59:12
Kvost написал : Думаю, какое нибудь минеральное W30-40. Редуктор обязательно промыть уайт спиритом или ацетоном, т.к. родное масло синтетическое.
Спасибо и как вариант синтетическое редукторные масло пойдет как временная замена? например RENOLIN PG 150, SYNLUBE CLP 150, Alphasyn PG и другие аналоги?
kvost
kvost
01.08.2010 в 12:01:52
AlexB написал : например RENOLIN PG 150, SYNLUBE CLP 150, Alphasyn PG и другие аналоги?
Вполне. А где нашли, если не секрет?
01.08.2010 в 14:58:03
Kvost в наличии еще не нашел - ищу. :)
Service-man
Service-man
03.08.2010 в 15:35:14
Схема сборки, деталировка по ссылке... http://therepair.ru/viewtopic.php?f=69&t=881 Масло заливается "Oil Kluebersinth GH 6-80"(поставляется в канистрах по 5 литров), в редуктор нужно заливать 75-85 мл ! Паспорт на масло ниже...
