Мир вашему дому! Дюбель-гвозди по деревянной обрешетке -это оригинально! А, реально, где это все прописано. Понятно, каждый делает согласно своему опыту и практики. Но законы всё-таки имеются? Вопрос: где озадачиться?
12.04.2012 в 00:17:36
14.04.2012 в 17:40:26
А если приходится сверлить с определённым шагом 10 или 10,5 см оштукатуренную кирпичную стену, как узнать, что не попал в шов кирпичной кладки? Ведь насколько я понимаю несущая способность дюбеля при установке в шов будет значительно меньше и при нагрузке скорей всего его вырвет.
14.04.2012 в 19:05:23
Andryha написал : А если приходится сверлить с определённым шагом 10 или 10,5 см оштукатуренную кирпичную стену, как узнать, что не попал в шов кирпичной кладки? Ведь насколько я понимаю несущая способность дюбеля при установке в шов будет значительно меньше и при нагрузке скорей всего его вырвет.
Именно по этой причине решил, что буду в местах крепления сбивать штукатурку с кирпичной кладки. Чтобы видеть, куда сверлю, и весь дюбель был в кирпиче. В моем случае весь этот участок потом будет закрыт коробом из гипсокартона, поэтому эстетика не имеет значения.
14.04.2012 в 23:56:35
Ну если попал именно в шов - при сверлении не будет кирпичной пыли. Но, по моему, заморачиваться этим имеет смысл только в случае некачественной штукатурки/кладочного раствора.
16.04.2012 в 14:34:54
поясните, пожалуйста, как работает этот дюбель для пустотелых материалов.
16.04.2012 в 14:44:56
Romariok, т.е. Вы сначала вкручиваете саморез, а потом вставляете его в отверстие?
Как работает этот дюбель, по-моему, понятно по картинкам по ссылке, которую Вы привели.
16.04.2012 в 15:15:27
Valdis написал : Romariok, т.е. Вы сначала вкручиваете саморез, а потом вставляете его в отверстие?
нет, я пока его никуда не вставляю. Я просто в этот "бочонок" попробовал закрутить саморез. Который просто пальцем чуть ли не вставился.
Valdis написал : Как работает этот дюбель, по-моему, понятно по картинкам по ссылке, которую Вы привели.
мне не понятно когда его распирать будет
p.s. я все к чему. саморезы идут в комплекте к нему, т.е. предполагается что они по диаметру соответствуют (должны) дюбелю. Если взять другой какой нить другой дюбель, то рекомендуемый саморез руками в него не вкрутить, а если вкрутишь (отверткой) то видно как он "распух". А в этот саморез спокойно чуть ли не вставляется пальцами. Меня вот чего смутило...
16.04.2012 в 15:56:39
Саморез свободно (от руки) вставляется в дюбель насквозь? На сколько я понимаю, если саморез будет достаточно свободно вставляться в часть "В", в этом нет ничего страшного, главное чтобы саморез нормально вворачивался в часть "А". В этом случае часть "А" как бы войдет в часть "В", и, тем самым, разопрет эту часть "В" (по принципу анкера).
16.04.2012 в 16:05:32
Valdis написал : Саморез свободно (от руки) вставляется в дюбель насквозь?
да, насквозь. Ну не то чтобы именно вставляется без завинчивания. Вставил, если дальше не идет пару раз крутанул немного пальцами и его кончик вылез из бочонка. Причем (всего в блистере 5 штук) у 2х вообще без проблем саморез заходит и люфтит, у остальных 3-х немного с натягом (совсем чуть чуть)... в принципе завтра могу сфоткать комбинацию, но пока отложил их в сторону :( (мб штангелем попробовать измерить Ф дюбеля до и после, но пока не успел)
16.04.2012 в 16:34:02
Romariok написал : Вставил, если дальше не идет пару раз крутанул немного пальцами и его кончик вылез из бочонка.
По идее, если продолжить крутить саморез далее, дюбель должен начать "складываться". По-моему, если этого не произойдет, то можно попробовать взять саморез диаметром чуть больше. Только саморез можно использовать не любой, т.к. в описании этого дюбеля сказано: "Пригоден только для винтов, предназначенных для древесноволокнистых плит. Не применяется для винтов с двухзаходной резьбой... Внутренняя резьба, специально выполненная для винтов для древесностружечных плит. Винт вставляется легко и быстро."
Вообще для таких задач можно использовать и другие дюбели:
16.04.2012 в 18:18:59
