sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.08.2010 в 18:12:45
Обмотки двигателей...
msi20021
msi20021
02.08.2010 в 18:16:50
sanykrimea написал : Самоиндукция
Slavka.sav написал : Всплеск скорее от катушек, дросселей
Понятно. Спасибо. Были включены: катушка реле 1 шт, блоки питания 220в->12в 1 шт 350 вт, лампы накаливания 3 шт по 60 вт, люминесцентные лампы 1 шт 30 вт, энергосберегайка (люминесц) 1 шт 15 вт. Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.08.2010 в 18:41:20
Ну обычно фильтры , как правило просто конденсатор ставится уже в самом приборе (дрель, ЛДС, трансформатор импульсные блоки питания и прочие), а подходят ли для этого УЗИПы незнаю, ни разу не ставил, может кто разъяснит
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.08.2010 в 21:48:32
msi20021 написал : Теперь следующий вопрос: погасить всплески можно? (RC фильтр или что-то другое?)
Вы слушаете кого-нибудь кроме себя? Я уже выше писал:
AlexMax написал : по поводу фильтра - если это не стеб, зайдите на домашнюю страничку аудиокиллера. Там есть отдельная статья на эту тему
Зачем задавать вопросы, если Вы не удосуживаетесь читать ответы? Вот прямая ссылка http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm Мощные фильтры - не RC, а уже LC. Это так, к слову...
msi20021
msi20021
03.08.2010 в 11:11:24
AlexMax написал : если это не стеб
не стеб
AlexMax написал : Вы слушаете кого-нибудь кроме себя?
слушаю, когда нормально объясняют
AlexMax написал : Вот прямая ссылка http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
за ссылку спасибо
От себя добавлю, что нашел номограмму для расчета фильтра RC, е6сли кому пригодиться при решении подобной проьлемы: http://www.meandr.ru/texts/RC.html
Расчет RC-цепи
С = I/10 где С - емкость RC-цепи, мкф, R - сопротивление RC-цепи, Ом, I - рабочий ток нагрузки, А, R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео)) где Ео - напряжение на нагрузке. В, I - рабочий ток нагрузки, А. Проверим расчет: рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки с рабочим током I = 1 А и напряжением источника питания Ео = 220 VAC. Ответ: С = 0,1 мкф, R = 20 Ом. Эти параметры согласуются с номограммой, приведенной ниже. Для защиты контактов электромагнитного реле можно воспользоваться номограммой показанной на рис. По известным напряжению источника питания U и току нагрузки I находят две точки на номограмме, после чего между точками проводятся прямая линия, показывающая искомое значение сопротивления R. Значение емкости C отсчитывается по шкале рядом со шкалой тока I. Номограмма дает разработчику достаточно точные данные, при практической реализации схемы необходимо будет подобрать ближайшие стандартные значения для резистора и конденсатора RC-цепи.
Kis
Kis
03.08.2010 в 14:14:00
Электротехника хоть и освоенная наука, но думаю, что не до конца. Почитаешь форум - такие фокусы встречаются, теоретические никак не обоснованные, но практичеки случившиеся. "Это ж-ж-ж не спроста" (с)
ViktorSam
ViktorSam
03.08.2010 в 19:38:54
Пришлось раз выдёргивать из розетки вилку с нагрузкой - компрессор холодильника (не бытового). Дуга была такая что обжёг ладонь до 2 степени. Ну там была аварийная ситуация - пробой проводки на корпус. Нафиг такие подвиги - надо было щит рубануть.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.08.2010 в 20:49:34
msi20021 написал : Расчет RC-цепи
Для мощных потребителей ориентируйтесь на LC-фильтр. RC уже баловство. Посмотрите, какая мощность на нем будет рассеиваться. Можно воткнуть фильтр от синфазной составляющей
msi20021 написал : не стеб
msi20021 написал : слушаю, когда нормально объясняют
Тогда извиняюсь. Ваше сообщение поначалу очень напоминало неумную шутку. Особенно, высказывание о RC фильтре.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.08.2010 в 05:47:51
msi20021 написал : рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки
А с чего вы взяли, что эта номограмма применима для индуктивной нагрузки? При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить
msi20021
msi20021
04.08.2010 в 10:20:17
Викторыч написал : Для мощных потребителей ориентируйтесь на LC-фильтр.
Попробую найти информацию.
AlexMax написал : Тогда извиняюсь.
Принято.
Викторыч написал : А с чего вы взяли, что эта номограмма применима для индуктивной нагрузки? При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить
По описанию. Если у Вас есть другие варианты расчета или номограммы прошу поделиться.
msi20021
msi20021
04.08.2010 в 10:28:10
Викторыч написал : При индуктивной нагрузке можно и колебательный контур получить
Вот что нашел (статья про твердотельные реле, но принцип защиты похожий): http://www.proton-impuls.ru/stati/Osnovn_parametri.pdf начиная с 6 стр.: Цитата: "Защита ТТР RС-цепями предназначена для изоляции ТТР от высокочастотных составляющих напряжения по цепи питания. Вместе с индуктивностью питающих проводов RC-цепь образует LRC-фильтр, который защищает выходные контакты ТТР от импульсных помех. LC-фильтр обеспечивает наилучшую фильтрацию, но он имеет резонансную частоту, на которой сигнал на выходе фильтра может иметь бульшую величину, чем при его отсутствии, поэтому последовательно с емкостью фильтра включают резистор, чтобы ограничить сигнал вблизи резонансной частоты."
Дальше идут формулы. Так все-таки LRC или LC фильтр?
