04.08.2010 в 23:30:00
Комната оштукатурена родбандом, затерта фугеном, но вот незадача - при установке дверей пришлось на 6 см уменьшить дверной проем. Следовательно, сейчас эти шесть сантиметров, представляющих собой неровную смесь деревянного бруса с монтажной пеной и перепадом до сантиметра надо чем то вывести в ноль со стеной. Желательно почище чтобы - на полу ламинат, а рядом дверные коробки/доборы... Смотрел в сторону шпатлевки какой нить латексной - но она максимум 3-4 мм берет. Да и непонятно на сколько надежно...
05.08.2010 в 06:56:06
А просто закрыть наличником нельзя?
05.08.2010 в 09:21:56
Надо смотреть конечно по месту. Обычно пена не шпаклюется вплотную к коробке, т.к. это бесполезно (коробка дерево дышит) и вредно (можно дефоримировать коробку). Полости с пеной с включениями дерева можно заполнить ротбандом или фюгенфюлером (унифлотом и пр.). предварительно перед родбандом лучше промазать перлфиксом, поверх клея можно притопить сетку с/тканевую если перегородка оч. слабая. Если не сильно хлопать дверями, то не должно отвалиться.
05.08.2010 в 09:51:09
Монтажные бруски внутри стены будут гулять в зависимости от отопления и влажности. Это отразится на внешнем виде стены. Хотя , если обой - менее заметно будет. Лучше однозначно широкие наличники в этом месте.
05.08.2010 в 10:34:26
сейчас я подобные места, с деревяшками, промазываю клеем ПВА и после высыхания тупо шпаклюю любым подходящим по толщине слоя материалом: гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой, или тем что есть под рукой.
...Чтобы было чисто - газетку подстелить, не помешает :)
