Nikolaj
Nikolaj
31.05.2006 в 16:13:41
Где можно найти сервис инструкцию. Занялся инструментом.
  1. Рубанок. Снял переднюю подошву, резиновую прокладку помыл с мылом водой, подошву замочил в бензине (чем еще можно отмыть смоль?) доступные места на вале оттер от смолы. Если есть что добавить, буду признателен.
  2. ЛШМ. Снял ведомый ролик, разобрал очистил от грязи, внутрь добавлю литол. Открыл редуктор, шестерни сухие вся смазка на стенках, добавил литол промазал шестерни. Ведущий вал снять не удалось, чтоб скрутить гайку надо удерживать вал, видимо спец ключем. Может кто снимал, подскажет.
  3. Лобзик почищу и сменю смазку.
У кого есть добавления, говорите буду признателен.
Serg
Serg
01.06.2006 в 03:10:10
Nikolaj написал : Где можно найти сервис инструкцию.
На сайте производителя?
Nikolaj
Nikolaj
01.06.2006 в 12:54:06
Serg написал : На сайте производителя?
Именно сервисной инструкции там нету, скачал инструмен в разобранном видн (схему), это не то.
Воспользовался советами Сергей И и Bodr.
Раскрутил корпус ЛШМ удалил пыль и практически полностью разобрал рубанок где можно все промыл смазки нигде добавлять не пришлось, подшиплики закрыты да и крутятся хороше. Лобзик самый пыльный, и смазка черная, разобрал обдул, вымыл старую смазку. ТО закончил.
