Bad
Bad
Владимир
12.08.2010 в 14:01:07
ильдар2008 написал : Например для интерскол 230 это... (а то я надеваю чулок женский)
тоже самое..помогает но не сильно, кнопку от забившейся туда пыли выщищаю регулряно и якорь убитый пылюкой поменял уже. найти бы кожух специальный..чтобы пылик подсоединять...весь город облазил..нету(
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
12.08.2010 в 14:58:33
Bad написал : найти бы кожух специальный..чтобы пылик подсоединять...весь город облазил..нету(
У нас тоже нету(
Zilius
Zilius
12.08.2010 в 16:01:17
ильдар2008 написал : Интересует заменяемость инструмента (в виду финансовых ограничений ).Какие инструменты и как (со спец насадками?) могут заменить другие .Вопрос о бытовом применении
Как ни крути, а все равно, в итоге, приходится обзаводиться более-менее специализированным инструментом. Другое дело, что, если это не промышленные работы, а для собственного ремонта и домашней мастерской, то не обязательно брать только именитые и дорогущие бренды. Знаю, что в меня сейчас полестят помидоры завернутые в тапки, но кЕтайцами работать можно, при не больших объемах и щадящем режиме использования инструмента. Конечно, если мне попадается хороший именитый инструмент по дешевке, то лучше, конечно же я его возьму, но, когда такого нет, а надо работать, то я очень даже с удовольствием пользую ИС, зеленого Бошика, Skill, а так же (а, вот правда работают!) - собственные, выпускаемые крупными торговыми сетями бренды, типа, ОБИ-шных, Касторамовских и Леруа-шных. Да, я не ожидаю от такого инструмента, что он выдержит 12 часов непрерывной работы. А, потому, работаю им аккуратно, по немногу и с перерывами. И, в итоге, все накупленное служит мне верой и правдой. Но, при этом, у меня собран почти весь необходимый мне инструмент, которого хватает почти на все мои задачи, по стоимости пары навороченных брендовых агрегатищ.
Касательно функционала, я использую примерно следующие комплектации для видов работ:
  1. Работы по дереву Инструменты: электролобзик, ЛШМ, 2 дрели (500 Вт и 1000 Вт) Лобзиком делаю все грубые отрезы, которые потом, если надо, подравниваю при помощи ЛШМ. Таким образом, обхожусь без дорогой торцовки. Наличники и дверные коробки таким "вооружением" получилось установить хорошо и ровно.
    Мощную дрель использую в качестве шуруповерта (1000-ватка закручивает любые саморезы на ура!), а второй легкой дрелью, если есть необходимость, параллельно сверлю отверстия.
    Из-за отсутствия фрезера, не брезгую обычными хорошо заточенными стамесками, которыми распрекрасно можно выполнять все необходимые работы.
  2. Работа по бетону Инструменты: ОБИ-шный перфоратор за 999 р (кстати, сечас там тоже по акции продается), УШМ, дрель, остальное - ручной инструмент. После того, как попробовал работать по бетону перфоратором, после дрели, с тех пор только его и исползую. Действительно небо и земля. Так что перфоратором сверлю и долблю все необходимое. Далее уже закручиваю дрелью. Ее же (100-ваттку) при не больших объемах, думаю и в качестве миксера использовать. Но, если будут объемы больше пары мешков, то придется приобретать специализированный миксер. Болгаркой, в крайнем случае, подрезаю что-то по мелочи. В больших объемах применять ее в этом деле не планирую.
  3. Работа по металлу Инструменты: болгарка, 2 дрели. Болгаркой, соответсвтенно, режу, пилю и шлифую. Дрелями, как и в случае с деревяшками - одной сверлю, другой закручиваю. Правда, сверлю, в основном, конечно, больше мощной.
    По поводу УШМ, тут, в принципе, тоже лучше, все-таки иметь две штуки - 230 мм и 125 (115мм), т.к. при серьезных отрезах нужна однозначно большая, а, когда надо работать на весу (шлифовка), или отрезать какую-нибудь мелочь, то тут уже маленькая понадобится. В качестве большой вполне подойдет какая-нибудь Метро-вская под маркой Fairline (кстати, сейчас тоже там продается по очень вкусной цене по акции), ну а маленькую, конечно, лучше взять по наворочистее и по мощнее, т.к. ей придется выполнять более точные работы.
В общем, как ни крути, а все равно пришлось обзаводиться всем описанным комплектом для проведения ремонта и строительных работ на даче. Зато, теперь у меня, при не обходимости, есть чем проделать требующуюся работу и не надо бегать и искать недостающее, когда приспичит. :)
LexxM
LexxM
12.08.2010 в 16:22:42
Когда-то очень давно прочитал где-то, что хороший мастер должен уметь пилить сверлом и сверлить пилой. Запомнилось мне это на всю жизнь. НО! ДОЛЖЕН УМЕТЬ, а не именно так поступать. Эти умения полезны только в случае безвыходной ситуации (не путать с жадностью к деньгам). Во всех остальных случаях лучше использовать специнструмент, причём, для каждого вида работ тот, который на эти работы рассчитывался. А при отсутствии денег
Zilius написал : А, потому, работаю им аккуратно, по немногу и с перерывами. И, в итоге, все накупленное служит мне верой и правдой.
Золотые слова...
ChVA
ChVA
12.08.2010 в 17:45:00
Zilius написал : Но, если будут объемы больше пары мешков, то придется приобретать специализированный миксер.
Да вовсе необязательно. У меня мастера на объемы в целые квартиры месят ЦПС обычным перфоратором (у кого Макита 2450, у кого Интерскол, у кого Хитачи 24). Вполне справляется. Хотя спец. миксер, конечно, удобнее.
ChVA
ChVA
12.08.2010 в 17:49:50
LexxM написал : Когда-то очень давно прочитал где-то, что хороший мастер должен уметь пилить сверлом и сверлить пилой. Запомнилось мне это на всю жизнь. НО! ДОЛЖЕН УМЕТЬ, а не именно так поступать. Эти умения полезны только в случае безвыходной ситуации (не путать с жадностью к деньгам). Во всех остальных случаях лучше использовать специнструмент, причём, для каждого вида работ тот, который на эти работы рассчитывался.
Был у меня несколько лет назад мастер (пришлось с ним расстаться), так у него вообще электроинструмента кроме перфоратора не было. Я всё удивлялся ему, а он типа: «да лишней тяжести не хочу носить, да куплю ножовочку на пару заказов и т.п.» Потом оказалось что он игроман и проигрывает все деньги в игровых автоматах.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
12.08.2010 в 17:50:41
В детстве я был немного толкинутым. Таки у толкиеновских гномов, мастеровитых малых, была поговорка: хорошо, когда сам всё умеешь, плохо, коли сам всё делаешь.
svetliy1963
svetliy1963
12.08.2010 в 18:02:38
Superrat73 написал : Таки у толкиеновских гномов, мастеровитых малых, была поговорка: хорошо, когда сам всё умеешь, плохо, коли сам всё делаешь.
Это у Даля в "Пословицах русского народа" в разделе "Ученье-Наука": Ладно, коли все сам умеешь; не ладно, коли все сам делаешь (во-первых, это трудно: во-вторых, бестолково).
Serg
Serg
12.08.2010 в 18:42:42
svetliy1963 написал : Ладно, коли все сам умеешь; не ладно, коли все сам делаешь
На эту тему есть анекдот про НР.
Сидят двое НР на горшках, ну разговаривают по мобилам - уже выяснили кто что делает - и происходит следующий диалог: НР1: Мы вот с#рем - это работа умственная или физическая? НР2: Конечно умственная, была бы физическая - мы бы наняли кого-нибудь ее делать.
Мораль - у каждого правила есть исключения :)
svetliy1963
svetliy1963
12.08.2010 в 20:09:49
Serg написал : Мораль - у каждого правила есть исключения :)
+1! В действительности все не так, как на самом деле. /закон Мерфи/ :)
LexxM
LexxM
13.08.2010 в 08:07:41
Superrat73 написал : хорошо, когда сам всё умеешь, плохо, коли сам всё делаешь.
Немного перефразированная эта же самая мудрость, но тех времён, когда в Союзе о Толкиене и не слышали: Мужчина должен уметь делать всё! Но об этом не должна знать его жена!;)
