Dr.Go
Dr.Go
09.08.2010 в 11:56:59
Доброго времени суток! Прошу совета, а лучше готовое решение..
Ситуация такая: есть зеленый бош 1400вт с цангой 8... вставил китайскую фрезу .. поработал минуты 3.. Затем решил сменить фрезу.. и.. намертво цанга обжала фрезу и гайка зажимающая цангу ни в одну ни в другую сторону не двигается.. Штатная Кнопка фиксации вала прокручивает... Раскрутить пытался зажав фрезу в тисках и ключом крутил гайку- в итоге оторвал головку фрезы...
На данный момент работа встала (собираю лестницу).. Фрезер с обрубленной фрезой раскрутить простым способом не получается..
Форумчане выручайте, надежда только на коллективный разум!!!!!!
Stavrast
Stavrast
09.08.2010 в 12:07:56
Ну незнаю. Вд-40 - первое что на ум приходит. Можно попытаться нагреть гайку, только вот насколько это безопасно для инструмента - вопрос.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Dr.Go
Dr.Go
09.08.2010 в 12:26:24
Слетел ответ.. Повторюсь.. Только что общался с бош-сервис , рекомендовали приезжать к ним.. В вд-40 замочил на часик
Serjant
Serjant
Красноармейск
09.08.2010 в 12:29:34
попробуй пролить вд-40. прогреть термофеном. надо как то изловчиться и накапать вд в резьбу между гайкой и валом.
после попробуй треснуть по фрезе аккуратно чем нибудь тяжолым. скорее всего закусило металл именно в резьбе
Stavrast
Stavrast
09.08.2010 в 12:37:16
Serjant написал : треснуть по фрезе аккуратно чем нибудь тяжолым
Точность не нарушиться?
Serjant
Serjant
Красноармейск
09.08.2010 в 12:44:10
неа. там тюкнуть то надо молоточком только для лёгкого страгивания. металл там калёный, нихрена ему не будет. чай не кувалдометром приложишь :) усилие примерно такие надо давать как к примеру ставишь керном точку на стальной пластине. тюк! тюк! и нормуль. повторит по необходимости
Stavrast
Stavrast
09.08.2010 в 13:33:11
2Serjant Ну дай то бог :)
Dr.Go
Dr.Go
09.08.2010 в 22:33:26
Не помог вд-40 .. Не помогла еще и супер-пупер спец жидкость в виде спрея.. Придется в сервис ехать.. О результатах напишу..
Dr.Go
Dr.Go
11.08.2010 в 11:53:20
Доброго времени суток! Проблему решили в сервисном центре БОШ.. РЕШАЛИ ТАКЖЕ КАК Я ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАЧАЛ: зажали в тиски обрубок фрезы и ключом открутили.. делов на 5минут.. Причину "приваривания" фрезы к цанге расценили как "слабое усилие при затягивании цанги", т.е. цангу гайкой обжимать необходимо было сильнее , а не дотянутая фреза проворачивалась в цанге при этом намертво затянулась.. Кстати, сам сервис центр порадовал: кондиционируемое помещение приемки, парковка, менеджеры\мастера быстро работают, помимо самой проблемы обращения, провели диагностику вала. Минус заметил один: очередь 7 человек (но ее за 30минут раскидали).. Видел как одному обратившемуся дали сертификат на новую дрель, принесенную в ремонт расценили как неремонтопригодную.. (правда сроки его мытарств и экспертиз не спросил..) Спасибо всем откликнувшимся, думаю тему можно закрывать..
Dr.Go
Dr.Go
11.08.2010 в 11:54:39
Будем крепче затягивать...
