Russo
Russo
10.08.2010 в 19:31:28
Спех написал : Посоветуйте паяльник для сварки термопластиков, типа полиэтилена.
не посоветую
Спех написал : Промышленные термофены для подобного не годятся, слишком грубый инструмент, и греет по поверхности. А паяльником плавим пластик точечно и вглубь. Одна беда - обычный паяльник неудобно держать - слишком велико расстояние от рукоятки до жала. Вторая беда - трудно угадать с температурой жала - у мощного паяльника пластик горит на жале, слабенький паяльник плохо плавит, и долго.
суть в другом. нужен инструмент с большой теплоемкостью рабочего тела.
Спех написал : Надо надёжно вварить полипропиленовую маленькую трубу в полиэтиленовый большой конус, да ещё под углом. В эксплуатации возможны обычные силовые нагрузки. Хочется сделать сварку за один раз, и чтобы получилось.
Хочется, чтобы от малейшего прикосновения соединение не разваливалось.
лучше дорого, чем не надежно. а реально - оцените и сравните потери. в том и ином случае.
Спех
Спех
10.08.2010 в 23:30:35
Так и сделаю. Съездил, за 200 рублей купил маленький паяльник СВЕТОЗАР 30-70Вт пистолетного типа. Он удобнее обычного паяльника.
Мощность у него регулируется ступенчато. В розетку включил - 30 Вт, нажал на кнопку - 70 Вт. Если такой регулировки не хватит, включу его через диммер (где-то валялся).
Польские профи в хлам убитые мерседесы пропаивают вот таким паяльником :) http://www.stolviv.ho.ua/raznoe/ntz_plast.html Насадка там для удобства выглаживания плоскостей. А мне шов надо проварить на стыке около 90 градусов.
Надеюсь, обойдусь паяльником без насадки.
Температуры сварки полиэтилена 120-160'C, полипропилена 150-190'C. Температуры близкие, надеюсь сварятся. Попробую предварительно сделать присадочный жгут из перемешанных обрезков двух материалов.
Спех
Спех
11.08.2010 в 02:17:27
Наиболее выгодным и надежным, а, следовательно, и наиболее часто используемым способом соединения деталей из полипропилена и полиэтилена является сваривание. В настоящее время известно три способа сварки. http://www.rospolymerplast.ru/polypropylene-properties
Спех
Спех
14.08.2010 в 03:53:13
Купленный паяльник оказался дерьмом. При включении в сеть у него чего-то пыхнуло. Открыл внутренности - там просто диод шунтируется микровыключателем. А пыхнул незаизолированный проводок к неонке, соприкоснувшийся с открытым выводом микрика. Восстановил всё, но кажется диод накрылся. А там наклеечка - более 30 секунд не держать нажатую кнопку.
Короче, взял я свой старый заслуженный низковольтный паяльник, да и проварил им шов. Полиэтилен не трогал, наварил буртик на полипропиленовую трубу с двух сторон. Вроде достаточно крепко получилось.
Полиэтилен с полипропиленом вроде плохо свариваются, мне так показалось. Грел кусочек полипропилена до плавления, и намазывал его жалом паяльника на полиэтилен, который тут же плавился. Вроде сплавлялось идеально. А потом вдруг увидел на границе сплавленных материалов трещинку.
Ну, да не беда. Кусочек полипропиленовой трубы держится по принципу заклёпки, или люверса.
chico63
chico63
Щелково
14.08.2010 в 18:57:36
2Спех
Александр, привет ! Для сварки пластика у меня есть чешский термофен Штейнел 2300 с электронной выставкой температуры на ЛСД экране от 50 до 650 градусов.Для него есть специальная насадка для сварки и большой выбор присадочных прутков различных составов для ПЭВД,ПП,АВС,ПВХ и так далее. Есть и универсальный пруток, коим можно сваривать разные пластики - но это в основном для авто нужно. Сам пруток диаметром миллиметра 4 всего , так что это вполне аккуратный инструмент. А вообще , недостаток только один - цена что-то около 3.000. Но штейнел - это профессиональный тепловой инструмент, и я так понял - самый -самый.Ими работают рабочие на АИРБАСЕ, приклеивают углепластики или ещё какие-то очень ответственные детали, ну это я видел в рекламном буклете-каталоге, который брал в Домовитом. Вообще, очень доволен этим аппаратом, вот недавно с его помощью гнул по радиусу 120 мм твёрдый С-образный профиль для облицовки кромки детали из ЛДСП - верха шкафа-купе. Отлично получилось - на 200 градусах ПВХ размягчается но не плавится - можно руками в ХБ перчатках формировать как надо , и тут же профиль остывает и принимает нужную форму, а вот на холодную просто сломается . У меня HG 2310 LCD, там в комплекте и эта насадка есть - видно на фото здесь - http://steinel-russia.ru/
Спех
Спех
16.08.2010 в 21:37:11
Спасибо за подсказку по фенам, полезно. :) У меня есть самый простой SKIL. Только работы для него не находится. А отдельно где-то можно купить присадочные прутки из разного пластика?
Я от отпиленного кусочка трубы отрезал тонкие полоски, плавил и намазывал на шов.
SVKan
SVKan
16.08.2010 в 21:54:21
Спех написал : А отдельно где-то можно купить присадочные прутки из разного пластика?
Они и продаются отдельно. Равно как и насадка. В комплекте с феном нет практически ничего. У нас в Мерлене все это добро было.
http://steinel.de/en/thermo_fuer_heimwerker/heissluftgeblaese/zubehoer_hl2010
chico63
chico63
Щелково
17.08.2010 в 22:36:30
Александр,привет ! Эти прутки были у нас тут в Щёлково в "Домовитом", продаются упаковками штук по 40 пруточков , всего 100 грамм.Разные материалы, у меня 5 пачек разных, но может и другие какие есть ещё в продаже, и вроде не очень дорого . Кстати, ту хитрую насадку наверное можно и на другие фены присандалить через подходящие переходники, можно и самому сделать переходник из оцинковки,например.Вот здесь можно посмотреть или лучше позвонить и спросить, а то разная расходка у них только на витрине есть http://www.domovity.ru/
