Я себе такой брал для замешивания смесей - думал, сломается - выброшу. Работает! Правда, я к инструменту аккуратно отношусь. Зверь аппарат! Но на Украине этот Практил может и не продаваться. Это же, вроде бы, бренд Леруа...
12.08.2010 в 16:34:15
12.08.2010 в 18:04:35
eatherly написал : если плюсом долбить с силой в 10дж
Если долбить,то даа...Нет у этого ДВТ такого удара и быть не может. Разве только "особая" метода определения силы удара,или на ХХ. Если на поверку будет выдавать 4 Дж и то для него уже "космос".
12.08.2010 в 18:21:29
Брать ДВТ. Он себя оправдывает. Причем, раз 30-50
Suever написал : Если на поверку будет выдавать 4 Дж и то для него уже "космос".
Протоколы испытаний, пожалуйста. За весь ДВТ, который у меня был, него я могу подписаться. От себя могу посоветовать Matrix EHD 1400-28. На работе 3 шт+1 дома. Реально выдерживают страшные издевательства.
12.08.2010 в 18:43:41
AlexMax написал : Протоколы испытаний, пожалуйста.
Понятно что их у меня нет,и быть не может... У оригиналов нет таких характеристик,да и не нужны они для плюса. У "копий" ( я не говорю плохи они или хороши), тем более быть не может таких показателей. Честных десять джоулей,это уже не халам-балам...
AlexMax написал : За весь ДВТ, который у меня был, него я могу подписаться.
Я тоже слышал,что они вполне ничё.
AlexMax написал : Реально выдерживают страшные издевательства.
Думаю они их просто не видели.:) При таких "издевательствах",о которых Вы пишите,раньше Атласы (тяжёлые) "мёрли" за месяц-полтора.****
AlexMax написал : могу посоветовать Matrix
Про Матрикс отзывов не слышал,нет их у нас. По аналогии с расходкой могу сказать,лучше чем Ермак.:)
12.08.2010 в 18:55:47
AlexMax написал : Брать ДВТ. Он себя оправдывает. Причем, раз 30-50
не знаю как у Вас, а у нас продукция DWT стоит немногим меньше чем Makita, какой смысл при этом покупать поделки?
12.08.2010 в 21:03:22
Интересно, сколько у Вас стоит Макита, с которой копировали данный Матрикс?
12.08.2010 в 21:20:33
Такая Макита ничего не стоит,её не существует в природе. С чего его копировали хз.
12.08.2010 в 23:23:25
С чего-то мощного. И трудноубиваемого.
18.08.2010 в 11:46:22
всем спасибо за мнения, взял себе DWT BH-850 VS BMC отличный hummer.
18.08.2010 в 18:31:49
Одного "хаммер" мало,желательно ещё и Rotary:)
07.04.2011 в 23:37:17
Пользовался DWT BH-1200 VS около 2 лет, причём часто, долго и с приличной нагрузкой - долбил и штробил бетон (часто высокомарочный), сбивал плитку, штукатурку, стяжку, бурил бетон и кирпич. Производительность приблизительно соотвествует заявленным производителем рабочим характеристикам - может 10 Дж там и нет, но 8-9 есть точно (есть с чем сравнивать). Теперь о недостатках. Патрон (SDS Max) навернулся быстро - лопнула пластмасса, шарики фиксации оснастки соотвественно вывалились. Ввиду того, что резина патрона толстая и немного фиксировала оснастку, патрон не менял, на пики и зубила фиксировал хомутом верёвку и придерживал через неё оснастку от выпадения - работать можно. Предохранительной муфты у него нет, как впрочем и у DWT BH-1500, так что бурить коронками или бурами большого диаметра (больше 20 мм) бетон не советую - если зажмёт, можно пострадать... Если купить нереходник SDS Max-SDS+ (от 10 USD), то можно довольно эффективно бурить бурами SDS+ - до 16-20 мм в горизонтальном положении машину можно удержать при заклинивании бура, но дёрнет ощутимо. 6-14 мм отверстия тянет хорошо и быстро, китайские буры из мягкой стали использовать не рекомендую - зажимает постоянно, бур изгибается, но не ломается, машину удержать трудновато - я в итоге сломал 2 пальца... Со временем при интенсивном использовании выходит из строя кривошип и подшипник шатуна - ремонтируется в домашних условиях, в Москве запчасти достать не проблема, да и цена не "кусается".
