14.08.2010 в 20:52:38
С циркулярными пилами дела не имел, обходясь доселе лобзиком, поэтому больно не бейте за глупый вопрос: можно ли на дисковой пиле Makita 5704 БЕЗОПАСНО работать с диском Haisser 190x2.4x30mm 50зуб.7000об/мин, поскольку в инструкции сказано, что толщина лезвия пилы должна быть менее 1.7мм, толщина защитного ножа 1.8мм, (хотя измерения штангенциркулем показывают 2.0мм)? :o
ChVA
ChVA
14.08.2010 в 21:33:35
Dr_Faust написал : в инструкции сказано, что толщина лезвия пилы должна быть менее 1.7мм
Что-то гонят они :) У меня 5704R и на ней стоит родной диск 190*2,0*30 12 зубов, что уже больше 1,7 мм. Думаю что если диск чуть потолще, то просто пилее тяжелее резать, а работать безопасно.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.08.2010 в 22:06:54
Dr_Faust написал : Haisser 190x2.4x30mm 50зуб.7000об/мин,
с таким диском все равно либо доски поперек, либо фанеру пилить. В обоих случаях и без расклинивающего ножа пойдет, а нагрузка на двигатель не будет сильно значительной. Так что можно.
