15.08.2010 в 02:21:26
Купил отрезную пилу по металлу (китай). http://www.youtube.com/watch?v=O1CUNBnqnyQ Диск абразивный диаметром 355 мм, скорость 3500 об/мин. Зашел почитать про ТБ при работе с таким инструментом и тут как назло (а может и слава Богу) нашел кучу рассказов о травмах при работе с болгаркой.
Я понимаю что болгарка она отличается от отрезной пилы. Но диск большой, скорость немалая и я решил спросить - может ли травмировать отрезная пила? Возможны ли что диск закусит? Или что будет если например диск такого большого диаметра лопнет?
И последнее. В продаже имеются аналогичные пилы но с зубчатыми железными дисками. http://www.youtube.com/watch?v=B92ssTKvfyU
Вроде бы все идентично, только обороты в районе 1400 об/мин. Но цена почему то в 3 раза выше. Вот и возник вопрос - можно ли на мою отрезную пилу поставить диск с твердосплавными зубьями с ОДНОВРЕМЕННЫМ понижением оборотов коллекторного двигателя до 1400 об/мин???
Тут много написано про то как НЕ НАДО ставить зубчатые пилы на болгарки. Ну а в моем случае?
И вообще. У меня стоит задача следующая - отрезать небольшие обьемы уголка, трубы тощиной 3....4 мм из черного и нежавеющего металла. Какой вообще говоря нужен для этой задачи инструмент: отрезная пила по металлу, ленточная пила или отрезная пила с твердосплавными зубьями?
Заранее всем спасибо.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.08.2010 в 11:44:12
2Vitold Вы необежайтесь, но убится можно и шариковой ручкой, соблюдайте ТБ и используйте СИЗ. Всегда! Даже если Вам "раз пильнуть". Законы подлости никто не отменял. И всё будет хорошо.
Serg
Serg
15.08.2010 в 13:22:43
Vitold написал : ОДНОВРЕМЕННЫМ понижением оборотов коллекторного двигателя до 1400 об/мин???
А как Вы будете понижать скорость? ШИМ? Так у Вас и мощность упадет в два с чем-то раза. Полноволновую электронику на коленке не приделать, потому что там нужны изменения в механике - надо на вал ротора диск с магнитами надевать.
Vitold написал : Но диск большой, скорость немалая и я решил спросить - может ли травмировать отрезная пила?
Еще как может.
Vitold написал : В продаже имеются аналогичные пилы но с зубчатыми железными дисками.
Да, но диски по стали рассчитаны на работу при оборотах менее 2000, даже самые хорошие. Электроникой Вы скорость сбросите, но у Вас упадет мощность, а там как раз момент нужен ого-го. Так что надо менять редукторную пару, скорее всего менять двигатель...
15.08.2010 в 13:38:36
КАК менять - это уже другой вопрос. Например поставить двигатель другой. Или (теоритиески) поменять соотношение передаточных чисел в редукторе (не знаю не рабирал не смотрел возможно ли там такое). Но суть не в этом.
Много искал по инету и вырисовывается картина что с зубьями пила это для меди, аллюминия и профиля (типа вязкие металлы). Это так?
(в двух разных магазинах на этот вопрос ответили противоположно, поэтому ищу ответы).
Serg
Serg
15.08.2010 в 15:22:37
Vitold написал : Много искал по инету и вырисовывается картина что с зубьями пила это для меди, аллюминия и профиля (типа вязкие металлы). Это так?
Нет, не только. У меня на столе на работе лежит диск Фелисатти по стали - с зубьями, они просто немного другой формы, но это полноценные зубья с твердосплавной напайкой. Частота вращения до 2000 оборотов, диск диаметром 250мм. Кроме того, у той же фирмы есть станок с регулируемыми оборотами, который позволяет резать конструкционную сталь.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
15.08.2010 в 16:32:30
Vitold написал : Диск абразивный диаметром 355 мм, скорость 3500 об/мин. Зашел почитать про ТБ при работе с таким инструментом и тут как назло (а может и слава Богу) нашел кучу рассказов о травмах при работе с болгаркой.
Отрезные машины по металлу не столь травмоопасны, как УШМ. Тем не менее, лучше работать в защитных очках, без висюлек-махрулек, и не помещать корпус в плоскость диска - стоять чуть сбоку.
Vitold написал : Но цена почему то в 3 раза выше. Вот и возник вопрос - можно ли на мою отрезную пилу поставить диск с твердосплавными зубьями с ОДНОВРЕМЕННЫМ понижением оборотов коллекторного двигателя до 1400 об/мин???
Очень тяжело, практически невозможно "на коленках" снизить обороты машинки, не снизив при этом мощность. А отрезная пила по металлу с зубастым дмском может стоить очень дорого, кроме всего прочего, из-за крайне высокой цены диска.
Vitold написал : Тут много написано про то как НЕ НАДО ставить зубчатые пилы на болгарки. Ну а в моем случае?
В Вашем случае, если Вы купили машину с зубчатым диском, опасаться нечего: значит, аппарат под этот диск рассчитан, всё в норме. Мне доводилось продавать такие монтажные пилы марки ДеВольт. Покупатели довольны, лишь изредка заказывают новый диск. Если же монтажная пила не рассчитана под работу с таким диском - то не стоит экспериментировать.
Serg
Serg
15.08.2010 в 16:57:26
Superrat73 написал : А отрезная пила по металлу с зубастым дмском может стоить очень дорого, кроме всего прочего, из-за крайне высокой цены диска.
Совершенно верно, цена такого диска диаметром 355мм скорее всего окажется сравнимой с ценой упомянутой в первом топике темы машиной. Ведь тут все просто - чем больше зубьев - тем выше цена. Вот пример: http://www.makitapro.ru/Tverdosplavnyj-disk-pilnyj-Makita-dlya-MYAGKOJ-STALI-305x25,4mm-z60-A-87242.html
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.08.2010 в 17:10:27
Serg написал : Вот пример: http://www.makitapro.ru/Tverdosplavn...0-A-87242.html
Не догоняю, зачем бы пилить стальной уголок бешено дорогим твёрдосплавом...:( Вот латунные-бронзовые круглые заготовки для токарных нужд пилил спецдиском-твёрдосплавом на отрезной китайчатине. Очень нежно и осторожно. Всё в порядке, целы все трое, я, диск, и пила.
Serg
Serg
15.08.2010 в 17:17:47
Шихаэль Мума написал : Не догоняю, зачем бы пилить стальной уголок бешено дорогим твёрдосплавом...
Скорость резки совсем другая. Нет прижогов. Это надо не часто.
Шихаэль Мума написал : Вот латунные-бронзовые круглые заготовки для токарных нужд пилил спецдиском-твёрдосплавом на отрезной китайчатине.
Для цветных металлов скорость диска практически совпадает со скоростью диска для дерева.
DED
DED
15.08.2010 в 18:46:45
Выскажу своё мнение. Видел я сей девайс, но цена не порадовала. На вопрос по наличию дисков и их цены , продавци пожали плечами. Я , честно сказать не уютно бы себя чувствовал работая на данном агрегате. Особенно в момент врезания диска в металл, мало-ли что, рука дёрнулась или ещё какая оказия. И ещё меня смущает , а всякие ли марки стали он пилит?? У нас же как бывает- валяется какая ни будь железка под ногами , поднял её , отрезал лишнее и пустил в дело. То что пилит без заусенки , ну это тоже спорно, пальчиком по резу не проведёшь.
15.08.2010 в 19:20:48
Вы про зубчатые говорите или про абразивные?
