Помидоров
Помидоров
Липецк
30.04.2013 в 14:09:24
Привет! Посоветуйте, как и чем крепить брус (обвязку) к бетонным столбам фундамента? У меня пока вырисовываются два варианта: 1) в бетонный столб замуровать толстую стальную проволоку и этой проволокой вязать брус 2) делать деревянные закладные в столбах и крепить гвоздями/саморезами 3) может есть ещё варианты?
zukini
zukini
30.04.2013 в 15:11:08
Bortnik написал : поделитесь опытом соединения бочек душевой и туалета.
Мне кажется, что на фотографиях всё понятно. Но на всякий случай вот схема. Или я не понял вопроса
ГОРНЯК 46 написал : интересно - как это все перезимовало??
Да вроде ничего. Только перекрашивать надо, сенежа уже почти нет, и дерево чернеет. И неудачно я сделал ступеньки передние: вода с них затекает под порог. Надо переделать, может по ниже опустить.
Помидоров написал : Привет! Посоветуйте, как и чем крепить брус (обвязку) к бетонным столбам фундамента? У меня пока вырисовываются два варианта: 1) в бетонный столб замуровать толстую стальную проволоку и этой проволокой вязать брус 2) делать деревянные закладные в столбах и крепить гвоздями/саморезами 3) может есть ещё варианты?
Я ни как не крепил. Пока не сдувает :) Но, по моему, делают шпильками: замуровать её в столбы, а к брусу прикрутить гайкой.
D i m o Z
D i m o Z
05.05.2013 в 08:09:56
Помидоров написал : Посоветуйте, как и чем крепить брус (обвязку) к бетонным столбам фундамента? У меня пока вырисовываются два варианта: 1) в бетонный столб замуровать толстую стальную проволоку и этой проволокой вязать брус 2) делать деревянные закладные в столбах и крепить гвоздями/саморезами 3) может есть ещё варианты?
  1. По-моему, довольно сложный вариант, кроме того, при вязке возможно смещение бруса.
  2. Полагаю, что эти деревянные закрадные могут способствовать разрушению столбов.
  3. Я вклеил, с помощью химанкера резьбовые шпильки М12 и прикрутил на них обвязку + дополнительно закрепил стойки через уголок. Делал так потому, что сразу не подумал про закладные элементы.
na4alnik
na4alnik
Рязань
16.07.2013 в 23:37:53
zukini, спасибо.Готовлюсь к установке на даче летней душевой...Прочитав ветку получил ответы практически на все возникшие вопросы:)
Гocть.
Гocть.
16.07.2013 в 23:53:54
просто прикрутить анкерами -нагелями по бетону . вопрос плёвый.
shrek_NEO
shrek_NEO
16.02.2014 в 23:12:28
благадаря твоим фоткам и подробному рассказу я строю летнюю кухню с хозблоком
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
20.03.2014 в 13:40:47
Отличный результат! Очень продумано и комфортно! Респект!
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
01.04.2014 в 15:43:29
zukini написал : Фотоотчёт строительства хозблок+душ+туалет
Позвольте вопрос, а постройку не повело? Что то фундамент не внушает доверия.
box415
box415
01.04.2014 в 17:24:19
Александр 59 написал : Позвольте вопрос, а постройку не повело? Что то фундамент не внушает доверия.
Что-то в вопросе с терминами напутано. Повело - это про изменение геометрии дерева в результате усушки и атмосферных воздействий. Вследствие проблем с фундаментом могло перекосить. Очень зависит от грунта. Как там с грунтом у ТС?
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
01.04.2014 в 21:33:19
Спасибо за грандиозный фотоочёт, но вы назвали не все размеры, высота хозблока (может я просто не нашёл?) вынос балки крыши, угол наклона односкатной крыши. И ещё только для меня, меня интересует высота передней вертикальной балки и задней вертикальной балки.
Александр 59
Александр 59
Юбилейный
01.04.2014 в 21:36:30
box415 написал : Что-то в вопросе с терминами напутано. Повело - это про изменение геометрии дерева в результате усушки и атмосферных воздействий. Вследствие проблем с фундаментом могло перекосить. Очень зависит от грунта. Как там с грунтом у ТС?
Сори. Но смысл то понятен?
