Компания Hoffmann представила новые настольные шпоно-пазовые станки X-Line 10, 20 и 25, предназначенные для выполнения двух пазов под фирменную «ласточку» Hoffmann.
Модель X-Line 10 идеально подходит для изготовления небольших объемов мебельных ящиков. Эта портативная настольная модель имеет горизонтальный ход, оснащена двигателем мощностью 450 Вт и способна выполнять за один цикл два паза под «ласточку» Hoffmann.
Станки X-Line 20 и X-Line 25 предназначены для фрезерования пазов под «ласточку» Hoffmann размером W-1, W-2, W-3 и W-4 (с двигателем 1000 Вт). 25-я модификация отличается от 10-й и 20-й наличием пневматического управления и пневматического зажима обрабатываемой детали.
Технические параметры станков Hoffmann X-Line 10/ 20/ 25: · габариты (ДхШхВ) – 360х550х270/ 680х540х770/ 600х540х580 мм; · вес - 6,5/ 19/ 20 кг; · питание – сеть 220 В (50-60 Гц); · потребляемая мощность - 450 Вт; · частота вращения - 27000 об./мин; · управление – ручное/ ручное/ пневматическое; · зажим заготовки – ручной/ ручной/ пневматический; · высота заготовки – 80/ 110/ 95 мм; · горизонтальный ход двигателя - 42 мм; · размер ласточки - W-1, W-2, W-3.
Источник:
