Dodge
Dodge
17.08.2010 в 18:06:40
Еще один вопрос. Можно ли заводить в автоматический выключатель (двухполюсный) фазу и ноль снизу, а провод к потребителю питания сверху. Также и УЗО? Вообщем есть ли разница подключения сверху или снизу?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
17.08.2010 в 18:31:22
Dodge написал : Можно ли заводить в автоматический выключатель (двухполюсный) фазу и ноль снизу, а провод к потребителю питания сверху.
Так обычно и рекомендуют.
Dodge написал : Также и УЗО?
Да. Также.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
17.08.2010 в 18:32:34
В автоматах можно, в узо механических можно электронных смотрите инструкцию обычно сверху вход , УЗМ вход сверху
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.08.2010 в 19:27:13
В 1ф. дифавтомате Moeller УЗО встроено электромеханическое или электронное, - кто знает??? Батарейкой проверить сейчас сам не могу, нет доступа.
Оптимисты погибают первыми.
igor1
igor1
18.08.2010 в 04:21:58
aleksandr94 написал : Так обычно и рекомендуют.
Это что-то новенькое. Если смотреть ПУЭ, то подача напряжения рекомендована на неподвижные контакты, а они у АВ, обычно, вверху. Да и на УЗО, если есть маркировка, то ввод – сверху. Другое дело, что и АВ, и УЗО (во всяком случае, электромеханическому) – все равно, откуда подавать: сверху или снизу. Для электронного – по паспорту, ибо это питание.
