Fedor kamkin
Fedor kamkin
Минусинск
14.06.2014 в 06:44:01
Решил завести старую дружбу 4(зажигание контактное),но столкнулся с проблемой,компрессия есть,фильтры вроде все чистые,бензин поступает,но не заводится!(Бензин аи92 разведенный с маслом М8) Иска есть,но очень слабая,на глаз не видать,но рука чувствует,попытки завести не увенчались успехом,помогите с чего начать?
Алик
Алик
Сыктывкар
14.06.2014 в 09:41:06
Федор На контактной искра должна хорошо рассматриваться...90/ процентов причин поломок-это зажигание, поэтому народ и научился переделывать на выносную катушку; некрасиво, за то работает. Вначале проверьте конденсатор, проверьте зазоры на контактной группе, наличие шпонки на маховике( срывает), прозвоните катушку на обрыв. Когда снимете маховик осмотрите сальник, что-бы не было наличия масляных налетов ( при наличии необходимо замена сальников) . Я впервые столкнулся с маховиком у которого сели магниты, и на переделанном зажигании нет искры; ...
Fedor kamkin
Fedor kamkin
Минусинск
14.06.2014 в 10:14:03
Понятно,правда один раз я её всё равно завел,но из-за того что тросик газа держался на соплях она заглохла. Пробовал ставить другую свечку,но результат тот же. С стартёром вышла маленькая проблема,от большой выработки тросика,тросик разошелся.
Fedor kamkin
Fedor kamkin
Минусинск
17.06.2014 в 18:05:40
Спасибо за помощь,проблему решил,почистил контакты,почистил свечку и теперь с одного рывка заводится.
PooEn
PooEn
Саратов
19.06.2014 в 12:47:17
Подскажите какой карбюратор например от китайского бензоинструмента подойдет или с небольшими переделками но можно поставить, новый покупать чет нехочется он 650 стоит, я за 1000 пилу взял, какоето соотношение нелепое, может кит дешевле?
BECHA
BECHA
Эксперт
19.06.2014 в 13:08:36
PooEn, купите набор прокладок и замените.
valerich
valerich
Эксперт
19.06.2014 в 13:12:45
PooEn написал : Подскажите какой карбюратор например от китайского бензоинструмента подойдет или с небольшими переделками но можно поставить,
Чуть раньше в теме видео давали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11856&p=4546013&viewfull=1#post4546013
PooEn
PooEn
Саратов
19.06.2014 в 15:32:55
BECHA написал : PooEn, купите набор прокладок и замените.
я бы заменил, да карба нет... так что остается покупка
valerich написал : Чуть раньше в теме видео давали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11856&p=4546013&viewfull=1#post4546013
вот спасибо, вектор направления теперь есть )))
alex g
alex g
Первоуральск
08.07.2014 в 17:38:28
свершилось:scare, в июле на наших заправках окончательно исчез 80 бензин, кто эксплуатировал Дружбу или Урал на 92?Будут пилы работать как надо? или идти сдавать пионерам в школьный музей:confused:
ПК
ПК
Хмельницкий
10.07.2014 в 13:01:33
Меня тоже это интересует. Наверно надо лить больше масла до 150-200г на 1,5 литра
valerich
valerich
Эксперт
11.07.2014 в 00:47:04
ПК написал : Наверно надо лить больше масла до 150-200г на 1,5 литра
Так наверное многовато, но я делал так, что побольше масла лил. Вообщем направление мысли верное, но точную концентрацию подсказать не могу. И масло смотря какое.
