Орех
Орех
05.11.2015 в 20:10:39
Dkflbvbh, легко перешел на 92 бенз. От работы был приятно удивлен. Лично я масла стал лить на 50 гр больше и всё.(развожу обычно 3л банку бенза, на неё надо 200гр масла,я бахаю 250) Перепелил уже немало, полёт нормальный.
Орех
Орех
05.11.2015 в 20:18:53
Выше писали что зажигание пораньше ставят, если 92 бенз юзают, но я так понял что это на контактном зажигании. У меня электрон, ничего не менял. Но работать стало гораздо приятнее. Заводится с пол тырчка.
scandinav
scandinav
05.11.2015 в 20:45:12
80-й есть. просто ищите его.
Орех
Орех
05.11.2015 в 21:15:11
scandinav, я кстати тож из за проблем с покупкой 80 бенза, ушёл от него. Головняк не маленький его ща купить,а дальше будет только хуже.
scandinav
scandinav
05.11.2015 в 21:34:04
ну у нас он есть. так что на нем настраиваю и регулирую пилы. а новые хозяева пилок- сами решают уже...
зы вот что надыбал - редуктор для мотобура на дружбу
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/b8fec607b2c1bf2f7d94a45a51c883d0/view.pic[/img]
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/a2f46fbfc15bb9f578e422cedc054e02/view.pic[/img]
Орех
Орех
05.11.2015 в 21:40:52
scandinav, ооо нормальная штука однако. А под что бурить им? У нас с 80 бензом ваще тегеля.
scandinav
scandinav
05.11.2015 в 21:59:19
ввот что было раньше
армейский мотобур в СССР https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=3f4e45d2d195b0e755e0a927844b09d1&n=33&h=190&w=254
Alexus911
Alexus911
Белгород
06.11.2015 в 01:27:54
О! А я думал здесь никого... :) Сегодня первый раз попробовал пилить, бревно раскряжил. Нравицца!)) Бенз 92, карб КМП100АР, масло 1:15. Цепь заточили мне. Свечу заменил, там их 4шт в пакете, смазку ещё засохшую. Хотя цепь наверное новая была, с направляющих зубьев краска стёрлась и провисла она через 10 минут работы. Глушитель внутри пустой :eek: Так надо? Теперь настроить надо. Вроде дымит... А может - нет, хз. Холостой ход настраивал,но нестабильный, цепь иногда дёргается. Книжку уже раза три прочёл, и в сети читал... Карб разобрал почистил проволочкой, хотя он и так чистый был. Про прокладку из банки понял, завтра сделаю. Может ХХ выровняется. Тогда винты буду крутить. В книжке написано - винт полного газа (центральный) надо настраивать во время работы, для экономии и мощности. В какую сторону? Завтра ещё почитаю. Ещё вопрос по шине. Если глянуть с конца, вдоль - она гнутая. Выгнута на 2-3 мм где-то. Надо править?
Alexus911
Alexus911
Белгород
06.11.2015 в 01:42:14
@leks, спасибо! Ещё по режиму работы. Ей отдых нужно давать? Вроде где-то читал такое, чтоб остывала...
vodila
vodila
Ижевск
06.11.2015 в 08:49:44
Alexus911 написал : Ей отдых нужно давать?
Обычно между заправками отдыхала.
scandinav
scandinav
06.11.2015 в 09:04:25
дымит - это хорошо. смесь богатая должна быть. до пустого бака не доводи. бенз подливай в бак чаще... иначе на бедном смеси обороты растут и пилу фиг заглушишь
