vodila, +1000 :D
06.11.2015 в 10:07:40
vodila, +1000 :D
06.11.2015 в 11:37:39
Ещё вопрос. После работы карб надо опустошать? Или так можно оставить? И надо ли как-то консервировать при больших простоях?
06.11.2015 в 18:43:50
можно в карбе бенз оставлять. так лучше типа для мембраны... из бака лучше сливать топливо. т.к. со временем летучие вещества испаряются... и остается нечто похожее на растворитель
сегодня боролся с дружбой 4 электрон , привезли мне ее из новоуральска, с пункта приема металлома.... искра есть, и все.. бился бился с тремя разными карбами... в итоге залил поддон... схватывала немного и глохла.... дин раз завел даже без дросселя...
в итоге собрал четкий карб... и с ним не заводится...
разобрал ее всю... на поршне замок кольца выпал при снятии цилиндра.. сам поршень под замену из-за этого... цилиндр тоже не внушает доверия... коленвал вроде нормальный, подшипники и сальник заменил, хотя задний подшипник вроде ничего еще был.
еще и на маховике один магнитик чуть-чуть хлябает... счас вот думаю оставить старый цилиндр или все новое поставить - цилиндр, поршнень и кольца )) все равно ведь покупатель не оценит это...
ps
кто как половинки собирает с коленвалом и подшипниками?
на холодную или еще как? подшипники оба на коленвалу уже запрессованы?
просто на ю тубе один мужик половинку греет на газу и потом одевает...
06.11.2015 в 21:18:50
Сегодня опять боролся со своей Дружбой. Как-то подозрительна она мне. Опыта у меня нет. Вааще ещё пилу в руках не держал. Вроде пилит... Но как-то туго. Трудно, налегать надо на неё. Ощущение, что тупая, хотя точили ... На холостых иногда глохнет. Во время пиления иногда вижу искры на цепи.
07.11.2015 в 08:13:58
тупая цепь у вас. нормальна дружба сама пилит )))
07.11.2015 в 09:57:12
scandinav, я постель и сам подшипник маслецом смазываю и постукивая сажу на место. Это если подшипники уже на валу. Если меняю их, то задний сажу на вал, а передний- нагреваю горелкой постель в картере. После того как скрутишь половинки картеров, часто бывает колено клинит. Посмотри сверху в картер, будет видно в какую стенку картера уперлось колено. Одним ударом через проставку и колено на своем месте. Свободно руками должно вращаться.
07.11.2015 в 15:04:39
ясно. переднюю крышку надо греть..
ну или шкуркой мелкой...
прокладку между половинками картерами ставишь? чем ее мажешь?
я герметиком обычно.
сейчас вот поршень в кипятке грел иначе палец не входит в него ))
07.11.2015 в 15:11:43
Я тож герметиком термостойким её мажу тонким слоем.
07.11.2015 в 15:14:54
Хотя можно прокладку и не ставить если на герметик садишь.
07.11.2015 в 15:31:32
прокладка нужна... у меня блин три набора прокладок... т.к. беру только две на цилиндр и на картер
07.11.2015 в 15:40:16
На моей пиле нет прокладки, ток герметик. Не вижу особого смысла в ней.
