18.08.2010 в 17:11:44
Какие используются для укладки
-кирпича
-пеноблока
18.08.2010 в 21:56:17
Кирпич укладывал на раствор 3:1. А вот с пеноблоками никогда не сталкивался. Очень странный матерал. Нет доверия у меня к нему.
19.08.2010 в 10:44:56
Я извиняюсь, но раствор чего ? (пропорции видимо с водой)
19.08.2010 в 10:53:34
ALARMus написал : Я извиняюсь, но раствор чего ? (пропорции видимо с водой)
3 части песка на 1 часть цемента. Обычный кладочный раствор. Пеноблоки, бывает, кладут на такой же раствор - но это бюджетный вариант, швы толстые и ухудшают теплоизоляцию. По уму пеноблоки кладут на монтажный клей (их много, на цементной основе) с очень тонкими 2-5мм швами. Но далеко не все каменщики могут делать такую кладку. Да и подороже выходит.
19.08.2010 в 11:03:39
Да кладку я сам сделаю, просто хотел знать чем обычно пеноблоки (скорее всего) укладывать. Надо то всего- уменьшить ширину дверного проема, толщиной до 10 см (8-9 если точнее + штукатурка)
19.08.2010 в 11:53:53
Пеноблоки можно ложить на плиточный клей. Ттт же Юнис,к примеру. Ну или на универсальную смесь Русеан
19.08.2010 в 12:20:42
так обыно делают, но кладочные растворы несколько отличаются по составу. и уж тем более для кладки пеноблоков. для каменной кладки например так. РПП+ЭЦ 0,45% известняк (карб.заполнитель) 5% Песок 79,5% цемент 15,05
19.08.2010 в 21:42:20
Для пеноблоков - "Волма-блок" или плиточный клей.
19.08.2010 в 22:33:38
Купил - Смесь цементная универсальная КНАУФ-Коттеджная.
19.08.2010 в 22:48:17
moskalev написал : Кирпич укладывал на раствор 3:1.
жесть! нафига такой убойный раствор для кирпичной кладки делать подойдёт 1*5 для кладки
Vladimir_Vas написал : 3 части песка на 1 часть цемента. Обычный кладочный раствор.
вы серьёзно? пеноблоки укладываю на расвтор 1*4
20.08.2010 в 09:15:04
stroika написал : подойдёт 1*5 для кладки
так и есть, просто в состав (который расписал), для эластичности известняк, а чтобы влага дольше держалась и "порошочки" им же можно штукатурить!
ALARMus написал : универсальная КНАУФ-Коттеджная.
вот она в принципе так и сделана!
20.08.2010 в 20:47:08
gans gr написал : РПП+ЭЦ 0,45%
это что?
gans gr написал : цемент 15,05
а как 0,05 % отмерять? :)
всё в голове (с)
20.08.2010 в 21:57:59
koris65 написал : это что?
редиспер.... поли... + эфир целлюло... их купить можно только в мешках по 25кг мин, или выпросить у кого:) а такие проценты это измеренны лабораторно и ими можно пренебречь:) у нас анпример несколько другая рецептура, зато песок мельче и штукатуриться 5 см без трещин, хотя на мешок уже намалевал что слой 2 см за один раз:(, опять ждать когда партию расходуем. торопят млин постоянно:(
21.08.2010 в 06:53:42
gans gr написал : редиспер.... поли... + эфир целлюло...
gans gr написал : их купить можно только в мешках по 25кг мин
Есть и в маленьких мешочках, только называется по-другому: обойный клей (МЦ или КМЦ)))). Смысл этой добавки - удерживать воду в растворе, чтобы она не так быстро в кирпич уходила.
21.08.2010 в 15:32:16
Грэй написал : обойный клей (МЦ или КМЦ)))).
это если по аналогии со стиральным п или гелем для мытья.
Грэй написал : Смысл этой добавки - удерживать воду в растворе, чтобы она не так быстро в кирпич уходила.
конечно.
