m.ix
m.ix
14.09.2014 в 15:15:26
Vadim63 написал : Защищенные банки в ноутах не используют, они в основном для фонарей.
Я кажется говорил о отдельных акках, те что по штучно продаются а не скопом составленных в буковых акках. Наверное стоило это по подробнее об этом отписать.
Эта электронная таблетка и защищает от перезаряда и недозаряда. 1 при заряде, когда напряжение входное становиться выше 4.2 то отключает банку 2 при разряде, когда напряжение акка становиться меньше 3в отключает акк Вот как то так.
Vadim63 написал : У БОШа все мозги спрятаны в тушки инструмента и зарядки.
А остальное типа в родной зарядке. И поэтому акки бошевские пустые, ни какой электроники в них нету. Попробую акк домучить до, что бы не мигал.
Фотографирую то что ремонтирую.
yrik173
yrik173
Брянск
17.09.2014 в 19:43:45
прошу простить, мож повторяюсь, поможите определиться http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_6281dwale.html или http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverti/akkumulyatornie_dreli-shurupoverti/bezudarnie_akkumulyatornie_dreli/akkumulyatornie_dreli_18_v/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_bosch_gsr_1800-li_professional_0.601.9a8.305/. не разберусь никак с литием и кадмием. нужды - отделка квартир, полная. гипс не постоянно. то есть, довольно много лежит без дела. умерли акумы на первом( когда начинал заниматься ремонтами, купил на пробу дешёвенький ОМАХ). решил поменять. но с отзывами не разберёшь. мой проработал 6.5 лет. сдох совсем. пробовал купить акумы( родных нет, покупал похожие и менял корпуса) , умирают через 2 месяца. увёз в деревню и кручу от авто акума. пока купил сетевик, но не слишком удобно крутить с кишками. вот и прошу совета. отзывы о литие и кадмие противоречивые.
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2014 в 19:45:36
yrik173, смотрите по сумме с которой готовы расстаться http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864
из этого http://www.220-volt.ru/catalog/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/?f=p1392227270606;p1201.5:;pr:10387;br12,58,14,16,17#h1 присмотритесь к метабо
yrik173
yrik173
Брянск
17.09.2014 в 19:50:35
в той ценовой категории рассматриваются только хитачи, но вроде по характеристикам у них пластиковый редуктор? или это не критично? да и остался вопросик по литий или кадмий?
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2014 в 20:03:00
yrik173 написал : у них пластиковый редуктор?
шестерни металл
yrik173 написал : по литий или кадмий?
литий у вас в телефоне какая батарея?
yrik173 написал : в той ценовой категории рассматриваются только хитачи
за 6 тыс кадмиевой макитки, можно купить на литии не только хитачи, но и метабо и девалт
yrik173
yrik173
Брянск
17.09.2014 в 20:17:08
работаем на доме. у бригады деревянщиков два новых бошика из ссылки. за год пользования по одному акуму у каждого шурика заметно сдали. штудирование нета выдали - кадмий порядка 1000 циклов заряда ( правильного) - литий от циклов не зависит( 3 - 6 лет ) зависит от удачи и грамотности юзера. вопрос к гуру на счёт лития. это правда? сам склоняюсь к литию, но наглядный пример отталкивает. мой первый ОМАХ с моей неграмотностью столько выдержал.....
Anat78
Anat78
Серов
17.09.2014 в 20:31:33
yrik173 написал : литий от циклов не зависит( 3 - 6 лет )
у лития примерно 1000 циклов тоже всего, но убивает неправильное обращение, учтите 1800 это промомодель
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.09.2014 в 22:39:17
yrik173, Хороший литий держит и более 1000 циклов. И зависит ещё от глубины заряда каждого цикла, и от настроек зарядки и девайса, регулирующих уровень заряда-разряда. Хороший Кадмий ходит по несколько лет, 4-5 и даже дольше. Хороший литий- не меньше. Литий по совокупности качеств определённо лучше, но хороший литий стоит тоже неплохо, а за дёшево и результат будет дешёвый. Даже в пределах одной марки инструмента. Селяви, ёпт...
konsta29
konsta29
17.09.2014 в 23:34:14
Заглянул сегодня в Леруа, а там вот какая загогулина в сумке - ...... Хороший повод подумать не о 10,8В....
β-тестер МШУ-125/1400
cineman
cineman
17.09.2014 в 23:39:45
Пара дуэльных шуруповёртов.
konsta29 написал : вот какая загогулина в сумке
Или один будет донором для другого?
konsta29
konsta29
17.09.2014 в 23:47:44
cineman написал : Или один будет донором для другого?
Тоже вариант....
Правда один из них ударный....
