Anat78
Anat78
Серов
22.09.2016 в 23:45:31
Ksander написал: Максимальный момент 25 Нм и 35 Нм на второй и первой скоростях соответственно.
некомпетентный ответ :)
Ksander
Ksander
23.09.2016 в 00:15:47
Anat78 написал:
Anat78, та неважно мне уже, если на малых оборотах есть хотя бы 20, то уже ОК. В других и более дорогих моделях и 15 может быть
Anat78
Anat78
Серов
23.09.2016 в 08:15:58
Ksander написал: та неважно мне уже, если на малых оборотах есть хотя бы 20, то уже ОК
20нм точно есть :) причем у многих сетевых
nikwood87
nikwood87
Молодечно
23.09.2016 в 11:32:17
Ksander написал: Интерскол ДШ-10/260 Э2 - смущает малая мощность - 260 вт, но пишут что момент 35 Нм (ТАК ли это?), известно из чего шестерни на валу двигателя и редуктора сделаны? - доступная цена 30$
35 не будет, по крайней мере он не ощущается точно. Из недостатков: очень сильный нагрев после непродолжительной работы (причём замечено это не только мной); присутствует огромнейший люфт осевой (если правильно назвал), слышен даже характерный стук; короткий и жесткий шнур (поменял на 5-ти метровый от Сименс), ужасный патрон; иногда недовключаются скорости. При чём это всё присутствует на всех 4-х дрелях, которые есть в пользавании
Ksander
Ksander
23.09.2016 в 12:39:01
Хах, какой же мне тогда выбрать в итоге?)
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.09.2016 в 17:19:56
Ksander, БОШ:)
Барута
Барута
Анапа
23.09.2016 в 17:31:57
Ksander написал: Хах, какой же мне тогда выбрать в итоге?)
Энкор 350-й, по крайней мере таких нареканий на него не было.
Инженер написал: БОШ
у синего нет такого нет сетевика. А те что есть стоят как крыло самолета средних размеров.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.09.2016 в 17:41:56
Барута написал: у синего нет такого нет сетевика. А те что есть стоят как крыло самолета средних размеров.
Это была шутка юмора))) С моей стороны:)
Я за Интерскол. Вот только кабель два метра всего...Как я люблю Де Валт с его длинными шнурами:)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
23.09.2016 в 18:33:17
Serg написал: Мария___ написал: я подумала раз Свистунов не смог сломать этот шуруповёрт, значит и мой не сломает
Хоть и очень старался :)
интересненькое дельце получается я сделал рекламу неубиваемости интерсколовского шурика и вначале меня обзывали криворуким, и этим "дело было не в бобине - ...." и ещё и бан влепили .. :confused:
Anat78
Anat78
Серов
23.09.2016 в 20:05:52
есть , забыли?
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
24.09.2016 в 19:06:45
ИНТЕРСКОЛ написал: нет, в ВК пока он держится. :)
не держусь ни в вк ни в ок, не за что там держаться, обойдусь и без ваших рекламных..... :p
