22.09.2016 в 23:45:31
Ksander написал: Максимальный момент 25 Нм и 35 Нм на второй и первой скоростях соответственно.
некомпетентный ответ :)
23.09.2016 в 08:15:58
Ksander написал: та неважно мне уже, если на малых оборотах есть хотя бы 20, то уже ОК
20нм точно есть :) причем у многих сетевых
23.09.2016 в 11:32:17
Ksander написал: Интерскол ДШ-10/260 Э2 - смущает малая мощность - 260 вт, но пишут что момент 35 Нм (ТАК ли это?), известно из чего шестерни на валу двигателя и редуктора сделаны? - доступная цена 30$
35 не будет, по крайней мере он не ощущается точно. Из недостатков: очень сильный нагрев после непродолжительной работы (причём замечено это не только мной); присутствует огромнейший люфт осевой (если правильно назвал), слышен даже характерный стук; короткий и жесткий шнур (поменял на 5-ти метровый от Сименс), ужасный патрон; иногда недовключаются скорости. При чём это всё присутствует на всех 4-х дрелях, которые есть в пользавании
23.09.2016 в 12:39:01
Хах, какой же мне тогда выбрать в итоге?)
23.09.2016 в 17:19:56
Ksander, БОШ:)
23.09.2016 в 17:41:56
Барута написал: у синего нет такого нет сетевика. А те что есть стоят как крыло самолета средних размеров.
Это была шутка юмора))) С моей стороны:)
Я за Интерскол. Вот только кабель два метра всего...Как я люблю Де Валт с его длинными шнурами:)
23.09.2016 в 18:33:17
Serg написал: Мария___ написал: я подумала раз Свистунов не смог сломать этот шуруповёрт, значит и мой не сломает
Хоть и очень старался :)
интересненькое дельце получается я сделал рекламу неубиваемости интерсколовского шурика и вначале меня обзывали криворуким, и этим "дело было не в бобине - ...." и ещё и бан влепили .. :confused:
23.09.2016 в 20:05:52
есть , забыли?
24.09.2016 в 19:06:45
ИНТЕРСКОЛ написал: нет, в ВК пока он держится. :)
не держусь ни в вк ни в ок, не за что там держаться, обойдусь и без ваших рекламных..... :p
