Инженер
Инженер
Лениногорск
13.11.2016 в 07:58:48
gggg
dydits
dydits
Светлогорск
13.11.2016 в 22:28:18
Приветствую. Нужна помощь людей компетентных в следующем вопросе: в чем разница новых и старых шуриков АЕГ, имеется в виду старый который был без клипсы ссылка и новый, который с клипсой на ремень ссылка. Из того что смог найти, понял, что у нового поудобней хват и он полегче старого. Но меня конкретно интересует следующий нюанс: часто встречал отзывы про старую модель, мол в нем очень жесткая муфта и на самом маленьком моменте он садит небольшой (например 3.5x25) саморез в дерево в патай, что нибудь изменилось в лучшую сторону в новой модели? Поясню, у меня сейчас БОШ GSR10.8-V EC, так вот у него на 5-м делении из 20, если крутишь острым саморезом с пресс шайбой 4.2x25мм в ГКЛ 12мм, когда шляпка самореза упирается в лист - срабатывает трещетка, можно отрегулировать момент даже чтобы саморезы не прокручивались в ГКЛ 8мм (потолочный), для меня это очень важный критерий. Бош конечно аппарат толковый, но только по задумке: вес, размер, клипса, мягкая муфта, но по качеству отстой полный: у нового ужебыл небольшой люфт и эксцентриситет на патроне - особо не мешает, но все же это проф инструмент, патрон не быстрозажимной -немного огорчило, через два месяца перестала иногда срабатывать блокировка шпинделя, а через полтора года интенсивной, но бережной работы, она уже стабильно не работает - напрягает, через год иногда перестала срабатывать кнопка, нажимаешь до упора а шурик молчит, иногда часто, иногда редко, так и работаем, бывает пять раз подряд нажмешь - молчание, на шестой - крутит, не срабатывает где то раз - через двадцать. А вот это уже копец как напрягает. (крик души) Ну и если в новой модели АЕГ муфта стала мягче, то автоматом интересует вопрос : решили или в новой модели проблему с кнопкой, и сколько точно весит новая модель с двухамперным АКБ? Надеюсь на вашу помощь, Спасибо.
ole325
ole325
14.11.2016 в 10:02:37
Медик написал: Товарищи. А у какого шуруповёрта ручка уже ? Bosch GSR 10,8-2-LI или Bosch PSR 10,8 LI-2 ? Удобнее у какого из них, кто оба в руках держал ?
Медик, ручки одинаковые. Вот один на другой наложение:
Плюс синего можно взять АКБ 4 Ah, тогда будет стоять вертикально.
Если Вам удобная ручка нужна и приемлемая цена посмотрите bosch psr 1440 li-2/1 цена от 6500, либо bosch psr 18 li-2 ergonomic от 9500 за комплект.
в руке
ole325
ole325
14.11.2016 в 13:07:54
index200 написал: Добрый вечер.Подумываю приобрести аккумуляторную (li-ion) дрель-шуруповёрт в диапазоне 5000-6000р, для бытового применения. Буду благодарен если подскажите пару тройку моделей для выбора.Чемоданчик очень желателен.
index200,
  • Момент достаточно 30 Н*м
  • АКБ обязательно Li-ion
  • Если работать не много, то лучше одну АКБ побольше емкости (2,5 ah), если бывают большие объемы, то нужно брать с двумя АКБ 1,5 ah и больше и ориентироваться на время заряда (нужно 40-60 мин, иначе не будет успевать заряжаться)
  • Если собирать полки, сверлить не сруб, то можно смотреть на модели 10,8В, иначе 14-18.
  • Если брать синий бош 10,8В, 18В, Ryobi 18В, то потом можно брать дополнительно инструмент под этот аккумулятор, что экономит до половины стоимости нового инструмента.
  • Если нужно сверлить кирпич, то ударный вариант, но цена будет чуть больше
  • вес до 1,3 кг
Из моделей с маркета я бы обратил внимание на 1) Skil 2431 LD от 5394р
большой момент 38 Н*м, а так же диаметр сверления дерева 30мм, из минусов патрон без блокировки (нужно одну часть держать, а вторую крутить)
2) Bosch PSR 10,8 LI-2 2.0Ah x1 Case от 5 489 руб.
компактный и не дорогой, из минусов не для всех удобный хват, по отзывам патрон раскручивается при длительной работе - нужно подтягивать
3) Bosch GSR 1440-LI 1.5Ah x2 Case от 5860
начальная модель, читайте отзывы на маркете, мнения разнятся
4) Makita DF331DWYE от 5999р
максимальные обороты аж 1700, хорошая эргономика для модели 10,8, удобная ручка. Отзывов по нему нет
5) Bosch PSR 1440 LI-2 от 6320р
недооцененная зеленая модель, теперь поставляется с АКБ 2.5ah, продуманная эргономика, из минусов патрон без изысков. Рекомендую как домашний вариант.
6) RYOBI RCD18021L от 7053р
Самый сильный из перечисленных - момент аж 45 Н*m, так же идет с патроном на 13мм. Еще много инструмента под этот же аккумулятор - линейка Ryobi ONE+ http://ru.ryobitools.eu/one-3/ Марка принадлежит корпорации TechTronic Inductries (Ryobi, AEG, Milwaukee), позиционируется как начальный уровень.
Сильно дороже Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic от 9 490р
патрон 13 мм, акб 18В 2,5ah, есть другой инструмент под этот акб !#[https://www.youtube.com/watch?v=K4pXRoZUVn0]
безколлекторный мотор - больше производительность, и дольше прослужит
ole325
ole325
14.11.2016 в 14:23:21
ole325 написал: есть другой инструмент под этот акб
вот на 18В !#[https://www.youtube.com/watch?v=HeaAyeE2z8I]
Медик
Медик
Новороссийск
14.11.2016 в 17:34:05
ole325 написал: ручки одинаковые. Вот один на другой наложение:
А как так? У шуруповёртов же размеры разные. 180х195мм у зелёного и 169х178.
Медик
Медик
Новороссийск
14.11.2016 в 17:43:30
ole325 написал: ручки одинаковые. Вот один на другой наложение:http:https://mastergrad.com/mediafiles/36/fa/d7/36fad7f19b62d75a143af24ff8230bf7.jpeg
А как так то ? У шуруповёртов же размеры разные. 180х195мм у зелёного и 169х178мм у синего.
index200
index200
Новороссийск
14.11.2016 в 19:09:37
А у этой модели патрон с храповиком ? DeWALT DCD710C2
ole325
ole325
14.11.2016 в 20:17:23
Медик написал:
Медик, где вы эти размеры нашли? АКБ синего и зеленого отличаются только ключом, что бы в один от другого не пихали, смотрите основание рукоятки
бракодел
бракодел
Ярославль
14.11.2016 в 21:19:27
index200 написал: А у этой модели патрон с храповиком ? DeWALT DCD710C2
index200, старый да , у обновленного не помню
index200
index200
Новороссийск
14.11.2016 в 21:43:18
бракодел написал: старый да , у обновленного не помню
А у каких "нормальных" недорогих моделей (вроде DeWALT DCD710C2) шуруповёртов патрон с храповиком? В районе 6000р.
