Ves
Ves
Тверь
12.11.2016 в 00:09:39
бракодел, обменялись.
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
12.11.2016 в 00:10:28
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.11.2016 в 00:47:39
Медик написал: Меню подают.
Именно вам- предлагают,и именно в кабаке... милку м12 купите, шур с норм патроном и остальным.
Медик
Медик
Новороссийск
12.11.2016 в 00:48:23
Товарищи. А у какого шуруповёрта ручка уже ? Bosch GSR 10,8-2-LI или Bosch PSR 10,8 LI-2 ? Удобнее у какого из них, кто оба в руках держал ?
Медик
Медик
Новороссийск
12.11.2016 в 01:02:08
Mutru4 написал: милку м12 купите
Так не торопится вам известный товарищ продавать мне её,я даже не знаю что из себя комплектация представляет.Как долго это всё будет происходить и сколько будет стоить пересылка. Только цену на шур сообщил.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
12.11.2016 в 02:31:17
А чего вы так на зелёный бош взъелись? Я так понимаю, что зелёные балалайки играют не хуже синих - т.е. пилят прямо, сверлят ровно и т.д. Дело только в износоустойчивости материалов, т.е. более мощные редуктора, подшипники и т.д., рассчитанные на максимальные нагрузки. Получается, что для домашнего использования цвет практически не имеет значения. Или я чего-то не так понимаю? Дело в том, что зелёная линейка боша очень сильно продумана и ее на самом деле комфортно использовать дома. К примеру, только у боша есть маленькая торцовка с протяжкой, которая по размерам меньше, чем макита, метабо и остальные без протяжки. И меня при ее размерах даже жена с дома не гонит, потому как в шкафу она занимает места не больше чем пылесос... Также отвертка иксо, которая объединяет в себе лёгкую крутилку-сверлилку-ножницы и т.д. Унео, который заменяет сразу три устройства. Таких универсальных приборов в синем боше просто нет, потому как профессионал не будет работать со всем инструментом разом, а для домашнего использования такие решения экономят и место и деньги. На вкус и цвет... Мне вот, к примеру, очень нравится зелёное оформление, синий бош сделан очень дубово и дом он превращает в мастерскую. Именно из-за оформления я не стал собирать линейку Ryobi, потому как меня просто убивает их салатовая расцветка и лейбл Ryobi на всей технике, который я даже выговорить не могу. Хотя начитавшись форумов я понял, что уровень надежности у них выше боша и линейка one просто огроменна... А насчет поломок это мне кажется как повезет... Где-то читал, что нет плохого инструмента, есть его применение не по назначению. У меня ломался бош, макита, блэкэнддэкер, а до сих пор живы энхель и фит. А дрель борт уже прожила 7 жизней, мешала растворы, вырезала большие дырки, долбила бетон, и так уже больше 8 лет, а ей хоть бы хрен...
И немного об Унео Макс, в придачу. Дождался его наконец... Пришёл с новым 2,5а аккумулятором и зарядником 1830. То чего больше всего боялся - одной скорости, оказалось не такой большой проблемой. Начинает крутить очень медленно, курком вполне реально регулировать скорость. Т.е. как шуруповерт для тех саморезов, которые не потянет иксо, вполне неплох. Саморез под 10 ключ, длиной 12см в брусок вогнал со свистом, даже вдавил полголовки. (Не деволт, конечно, которым автомобильные колёса снимают, но для дома (скорее для квартиры) наверно трудно будет ему найти задачу, с которой он не справится... Для коронок, конечно, придется использовать дрель или перфоратор, но это нужно только когда делается капитальный ремонт. Намного легче слазить раз в пять лет на антресоль за проводной дрелью, чем ползать туда каждый раз для того чтобы повесить полочку или лампочку). Подсветка включается при легком нажатии, крутить начинает если чуть сильнее поднадавить. Освещает прилично, но если держишь балалайку двумя руками, то световой поток перекрывается как раз в месте сверления. Бетон сверлить не пробовал, пока сверлил кирпич, в него входит почти как в дерево, только со стуком :) Самой большой проблемой оказался дисбаланс патрона, скорее всего это происходит из-за объединённого хвостовика sds-quick с hex. Любое сверло бьёт, и квик и хекс. На хексе еще можно попробовать по шестиграннику пробежаться, в каком-то положении он может бить меньше. А на квике бьёт все время. В общем приходится начинать сверлить с маленьких оборотов, немного прижав сверло к засверливаемой поверхности. Я так понимаю, что балансировка в этом патроне происходит за счет оборотов, а так как они здесь низкие, то ничего не происходит... Зенковать нормально тоже не получается, только если вначале зенкануть, а потом дырку просверлить, иначе срез не выходит круглым. Может из-за низких оборотов, может из-за того, что бьёт немного, либо надо сверло с зенковкой сразу. Маленькие сверла 1-2мм не пробовал, предполагаю, что с ними могут быть проблемы. Инструмент выглядит красиво и серьёзно, но не для женских рук, как писали в обзорах о 10 вольтовой версии. Не такой лёгкий как современные шурики, но и не такой тяжелый как мой старый блэкэндэкер, который весит на 200 грамм больше, и это если не брать во внимание функциональность унео. Объединенный квик с хексом это песня! Т.к. балалайка лёгкая, она виснет на пальцах, а патрон отжимается большим пальцем той же руки. Т.е. чтобы заменить сверло его даже не надо облокачивать на брюхо или на ногу, все делается на весу руками. В общем, не смотря на все минусы игрушки альтернативы я просто не вижу. Вариант шурик+перфоратор (два отдельных устройсва) возможен был только от ряоби, потому как деволт или синий бош стоят неподъемных денег. А мое мнение о "красочном" ряоби я уже писал. Да и полноценное долбление в перфораторе мне ни к чему, стены итак рыхлые все, если начать перфоратором чего отбивать так штукатурка еще посыпится вся. Я лучше по-старинке, пердячим паром...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.11.2016 в 04:55:01
Медик написал: А у какого шуруповёрта ручка уже ? Bosch GSR 10,8-2-LI или Bosch PSR 10,8 LI-2 ? Удобнее у какого из них, кто оба в руках держал ?
одинаково, так как стоит один и тот же аккумулятор по конструкции, отличие только в конфигурации защелки.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.11.2016 в 08:32:05
Медик, нормальный он продавец .
gsr- по мне совершенно не удобный .
index200
index200
Новороссийск
12.11.2016 в 20:11:58
Добрый вечер.Подумываю приобрести аккумуляторную (li-ion) дрель-шуруповёрт в диапазоне 5000-6000р, для бытового применения. Буду благодарен если подскажите пару тройку моделей для выбора.Чемоданчик очень желателен.
index200
index200
Новороссийск
12.11.2016 в 21:53:20
Приглянулся вот этот,но многие пишут что редуктор слабый - якобы пластиковые шестерни. Makita DF330DWLE
AndryV
AndryV
Гомель
12.11.2016 в 22:30:27
index200 написал: Добрый вечер.Подумываю приобрести аккумуляторную (li-ion) дрель-шуруповёрт в диапазоне 5000-6000р, для бытового применения. Буду благодарен если подскажите пару тройку моделей для выбора.Чемоданчик очень желателен.
index200, вот недавно тема была ... человек выбирал... начинал от 6К ... посмотрите тыц за 11 страниц выбор был сделан на GSR 10.8-2-LI
