11.12.2016 в 10:44:34
Олень Делон написал: Ну вот зачем? :confused: Чем,к примеру, не устраивает мой 18-вольтовый метабовский малыш из примера выше? Зачем нужны дополнительно 10,8 - 12 - 14,4? Вес, габариты? Так мой предыдущий яркий пример напрочь опровергает эти параметры.
Про 14В я не говорил, я говорил про 10-12 или ниже. Ключевое слово, "ниже" )) Иногда нужна отвертка, поскольку разбирать ноутбук, к примеру, шуриком не очень удобно. Даже очень компактным. Ибо отвертка все равно будет меньше, легче..
11.12.2016 в 10:56:51
Олень Делон, мне нужен компактный легкий шурик. У ДеВолта таких нет.
11.12.2016 в 10:57:27
Олень Делон написал: , Машенька, что вам подарить на Новый год?
цветы :o , бетонолом не не надо :p , я тут мужу шуруповёрт в подарок выбирала, советовалась, сама таким инструментом не пользуюсь.......
11.12.2016 в 11:28:45
В кратце Низкий момент безщеточника это жесткий Например у боша 20 и 30, но этот момент работает только на металлическом крепеже, а для сверления и шурупов в дерево нужен мягкий момент, у безщеточника 35 мм в дереве.
Про скил их купили боша, сейчас распродают, он как минимум в 1.5 раза дешевле, чем раньше. Для меня аргумент
Про ремонт цены на запчасти такие что мотор или электика стоят 2/3 новой тушки, альтернатива мотор с али
11.12.2016 в 13:48:11
Плавно перешли на 18 в.
Макита сделала Суб Компакт. В сравнении с 10.8 в на фото.
Видео:
11.12.2016 в 14:16:56
sneg.tula написал: Тут, чаще всего, системная ошибка. То есть - выбор не универсальной линейки.
А оно нафиг? Вот кручу/сверлю я тремя шуриками по работе, и как бы мне вообще не интересно что у них еще бывает под такой аккум. Потому что инструмент под работу подбирать надо.
Олень Делон написал: Чем,к примеру, не устраивает мой 18-вольтовый метабовский малыш из примера выше? Зачем нужны дополнительно 10,8 - 12 - 14,4?
Я к примеру на той же даче привык крутить несколькими шуриками. Одним сверлю, вторым верчу. Так удобнее и быстрее. Поэтому второй безпатронник.
11.12.2016 в 14:52:48
dmitro+ написал: Мария___, а что супруг закручивать будет?
крепёж сам покупал, что делать я указала, перегородку делает, главное "без шуму и пыли" и внуков в это время можно спать уложить(раньше то молотком стучал)
11.12.2016 в 15:04:07
Boston написал: А оно нафиг? Вот кручу/сверлю я тремя шуриками по работе, и как бы мне вообще не интересно что у них еще бывает под такой аккум. Потому что инструмент под работу подбирать надо.
Не, если есть желание переплатить за лишние аккумы и зарядки, вместо того, чтобы взять тушку отдельно - пожалуйста.. Или если есть желание таскать побольше, тоже не вопрос. Но вот нафига среднестатистическому владельцу прямых рук плодить зоопарк аккумуляторного инструмента разных производителей/вольтажа? Вот пример: летом мне надо будет перекрыть крышу у матери и построить сарай (ну и старый снести). Возьму я с собой шурики, циркулярку, саблю, рубанок, лобзик, УШМ. Это как минимум и не считая ручного инструмента. И на данный момент все, кроме УШМ и рубанка - аккумуляторное. А чуть позже я и их куплю на АКБ. Потому что не вижу смысла тягать по всей территории моей дачи или участка матери десятки метров проводов из одного конца в другой по 10 раз на дню, что мне приходится сейчас проделывать регулярно.
А теперь представим, что весь мой инструмент разных производителей/вольтажа. Вот собрался я такой красивый, взял 5-8 тушек разного инструмента, 10-20 АКБ, 5-6 зарядок, пару розеточных блоков, чтобы все это добро включать, за 5-7 заходов спустил это с 4 этажа без лифта (мы же не забыли про проводной, ручной инструмент, крепеж и прочее говно), загрузил в машину, запихал в дальний угол жену (ибо багажника под инструмент не хватило), скребя брюхом по кочкам дошкандыбал до матери/дачи/фазенды (нужное подчеркнуть), разгрузил все, раскидал куды нужно и тут отрубили электричество на сутки, деревня ж... Через пару часов у меня почти полные аккумы у большинства инструмента, кроме циркулярки, и я (без того задолбавшийся таскать кучу добра) как олень пилю брус ручной ножовкой, патамучта у меня не хватило ума взять инструмент одной линейки.
11.12.2016 в 15:20:36
sneg.tula написал: Через пару часов у меня почти полные аккумы у большинства инструмента, кроме циркулярки, и я (без того задолбавшийся таскать кучу добра) как олень пилю брус ручной ножовкой,
чтож это издержки цивилизации , когда-то весь инструмент ручной был...
11.12.2016 в 15:29:11
Мария___ написал: чтож это издержки цивилизации , когда-то весь инструмент ручной был...
Не спорю. Но половины проблем из описанной мной ситуации просто не будет, если весь инструмент одной линейки. Я прекрасно понимаю, что кто-то использует инструмент только в своей квартире/доме и ему никуда не приходится таскать его. Но у многих, как и у меня, есть пожилая мать, дача, друзья, что периодически действительно заставляет загрузить полную машину и ускакать за 100-200 км для помощи с ремонтом/строительством.
11.12.2016 в 16:33:22
Чаще всего ошибка в том, что пытаются посоветовать избыточно мощный, а значит тяжелый и дорогой инструмент. Этим отпугивают новичка, и тот, вместо того чтобы купить более слабый, но подходящий хороший качественный инструмент, покупает здоровый лом. Но т.к. на здоровый лом, да еще и фирменный, денег часто жмут, покупаются откровенные дрова. Зато типа подо все.
Мне 6271 после ремонта в квартире хватило на все. В смысле ее мощности. Я собрал стенку из 6 корпусных шкафов, пересобрал 2 встроенных шкафа (пришлось разобрать-собрать), повесил все фигульки в ванне и туалете (т.е. сверление в керамограните и пазогребневых гипсовых блоках), что-там еще (вроде вешанья микроволновок, бра...) Я не понимаю, для чего нужен 18В дома, и даже 14,4В Ни-кдм. У Ли-ион всегда момент больше, поэтому для Ли-ион достаточно 10,8-12В. ИМХО!
Конечно, для стройки дачи или проф. использования вроде кручения гипсокартона в промышленных масштабах и т.п. нужен инструмент мощней. Но это и спрашивают сразу. В крайнем случае, уточняют чуть позже.
Если сразу в требованиях стоит легкий инструмент, зачем уговаривать на отбойные молотки. Из-за какой там универсальности? Кроме того, считаю, что для дачи выгодней собирать не мощные аккумуляторные линейки инструментов, а отдельные проводные инструменты. Да и вообще хранить их там. А в гараже еще комплект. И они будут разные, потому что в квартире и на деревянной даче не нужен ударный шуруповерт. Или в квартире рубанок. И т.п.
11.12.2016 в 16:47:07
sneg.tula написал: Вот пример: летом мне надо будет перекрыть крышу у матери и построить сарай (ну и старый снести). Возьму я с собой шурики, циркулярку, саблю, рубанок, лобзик, УШМ. Это все, кроме УШМ и рубанка - аккумуляторное. Потому что не вижу смысла тягать по всей территории моей дачи десятки метров проводов из одного конца в другой по 10 раз на дню, что мне приходится сейчас проделывать регулярно. А теперь представим, что весь мой инструмент разных производителей/вольтажа. Вот взял 5-8 тушек разного инструмента, 10-20 АКБ, 5-6 зарядок, пару розеточных блоков, чтобы все это добро включать, за 5-7 заходов спустил это с 4 этажа без лифта. Разгрузил все, раскидал куды нужно и тут отрубили электричество на сутки, деревня ж... Через пару часов у меня почти полные аккумы у большинства инструмента, кроме циркулярки, и я (без того задолбавшийся таскать кучу добра) как олень пилю брус ручной ножовкой, патамучта у меня не хватило ума взять инструмент одной линейки.
Вы очень сильно передергиваете!
Вам не надо таскать десятки метров проводов, а только пару хороших удлинителей кинуть. И к ним подключаться. 1 - на крышу, 1 - на место распила или к верстаку временному, к примеру. Во втором случае, даже если вся система у вас под одно напряжение, вам все равно придется для большого количества инструмента много аккумов. Иначе вам придется их все время перестегивать. И садиться они будут быстро. Чтобы не ждать зарядки, придется держать в запасе на зарядке. Т.е. зарядок все равно нужно несколько. И удлинители/тройники все равно понадобятся. Которые таскать по даче.
А уж если в деревне не будет света, то все равно работать не получится. Сколько вы там за 1,5-2 часа сляпаете? Заряжаться все равно нужно.
Да, ручной инструмент лучше заменить на электро при больших объемах. Это логично и понятно, пусть железка пилит, а не человек. Но система тут вообще не при чем. Да и часто проводной инструмент легче/компактней/удобней аккумного. И не стоит советовать покупать 18В шурик из-за того, что вот на даче или в гараже 2 раза за сезон пригодится болгарка или рубанок.
Гораздо эффективней в случаях удаленных работ продумать систему перевозки и компактного расположения. Когда пусть и разных линеек или даже :eek: разных брэндов инструмент лежит в одном чемодане. А не когда каждый лежит в полупустом огромном кейсе, про который так захватывающе рассказывали на форуме, что вот зато туда столько лишних сверел повлезает.
11.12.2016 в 16:51:10
ezh написал: дачи выгодней собирать не мощные аккумуляторные линейки инструментов, а отдельные проводные инструменты.
Вот ни разу не соглашусь. Если по отношению к УШМ это хоть как-то оправдано, если говорить о резке металла (все равно тянуть провода для сварки), то саблю я предпочту аккумуляторную, лобзик - тоже, шурики - естественно, небольшую циркулярку тем более. .Рубанок под вопросом, но если почти все на АКБ, то пусть и он будет. Многим и проводного инструмента хватит, но при нормальных размерах участка тянуть провода на каждый чих лично для меня неудобно, ибо больше 30 соток...
11.12.2016 в 17:00:52
Да, есть и тут логика. НО! Шуриком часто работают, переходя с места на место. А рубанок, лобзик, саблю... все равно в основном используют у импровизированного верстака. Ну или у настоящего. Брус/доску рас/отпилил, доску струганул, отнес и прикрутил на месте шуриком. Можно собрать специализированный инструмент в системе, а что-то отдельно. Ничего страшного не случится в смысле критического увеличения объемов или веса ящиков.
В любом случае, на это можно указать новичку, чтоб задумался на будущее. Но это не должно быть основным критерием выбора для всех. Тем более когда задается максимально точный запрос.
Млин, зачем-то залез на сайт Милки. Там понравились сразу 3 шурика и все дороже 20 тыр. И ведь понимаю, что это точно то, что нужно :swoon
Почитал тут отзывы потому что. На Бош ругаются, что патрон бьет, на АЕГ - что горят часто и аккумы плохие, у Макиты маленькие аккумы, с Метабо тоже на патроны народ ругается...
