ole325 написал:
речь была про 10,8 - 12В. Когда смотришь на цифры разница не большая 900гр или 1400гр, а по факту даже 1500 или 1700 чувствуется при работе, а разница всего 200 гр.
Разница в весе между 12 В и 14,4 В - всего две батарейки 18650! Это что, до фига?
А про размер в техзадании ничего не было. По длине так вообще самый короткий на рынке.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ole325 написал:
OlegCh, из техзадания понятно, что человеку нужен небольшой шуруповерт для мелких работ.
fil239, У меня в пользовании имеется маленький шурик метабо 10.8 вольт. И, как мне кажется, у него есть 2 достаточно больших минуса по которым я бы не советовал покупать данную модель ( по крайней мере меня они очень раздражают). 1) Переключение реверса какое-то очень мягкое, легкое... можно случайно нажать когда не надо... 2) Какая-то задержка при включении на 2 передаче, она не большая, на плавный пуск похожа по сравнению например с девольтом 710 - очень сильно раздражает... Поэтому я его сделал так называемым " домашним шуруповертом" .
Спасибо всем, я так понимаю что действительно всем моим требованиям не отвечает ни один шуруповерт на данный момент, исходя из этого буду скорее всего выбирать из Festool или CXS или 18+3 с маленьким акком, подскажите пожалуйста вес 18+3 без акка, не могу нигде найти =))
Господа, необходимы ваши профессиональные рекомендации для человека, у которого шуруповерта отродясь не было. :o
В процессе ремонта квартиры были куплены (в разное время) перфораторы Bosch GBH 2-24 DFR и Einhell BH-G726, дрель Bosch PSB 650 RE и некий безродный агрегат, "левый" лобзик (у которого держатель пил лопнул на второй день работы), "болгарка" DWT (не понравился как инструмент).
Все было бы ничего, но тут случилась/появилась...дача (дом из ПГС). Сейчас вот в процессе заказа лобзика Фиолент ПМ5-750ЭМ и УШМ Makita 9565CV. Крутить руками опалубку, половые доски, обшивать сарай и т.п. ручками как-то печально. Посему решил озадачиться покупкой шуруповерта. На рынке при озвученных причинах покупки шуруповерта мне один продавец предложил Интерскол ДА-10/12M3, второй Makita DDF343SHE, а третий сказал что для дачи надо брать вообще 18V-е и обязательно c Li аккумуляторами. Я окончательно запутался и прочитав последние 90 страниц темы и так и не смог для себя выбрать подходящий вариант.
Условия
Бюджет - планировал примерно $70 (при обоснованности могу повысить предел до $100, но т.к. список покупки придется еще расширить на иной инструмент, хотелось бы соблюсти баланс).
Планируется для ремонтных/восстановительных/строительных работ на даче (при условии наличия перфоратора и дрели) и мелких текущих работ дома.
Частота использования - в теплый сезон регулярно (в часах сложно пока оценить, но явно не профессиональное использование по 8ч/сут). От случая к случаю в квартире в остальные периоды. Работ в холодное время года (зимой) не предвидится.
Приобретаться будет все в г.Москва (дешевле, больше выбор, есть кому привезти)
При таком использовании какой тип аккумуляторов подойдет лучше?
P.S. Заранее извиняюсь за возможные долгие ответы - сезон командировок и разъездов.
