Вячек
Вячек
Хабаровск
23.06.2017 в 15:55:28
demosito написал: А бывают ли хорошие шуруповерты без кейса и второго аккума? А то мне это как-то не особо надо, а денег оно стоит.
demosito, А все начиналось с такого запроса. :a
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.06.2017 в 15:57:09
Kirows написал: Работает такой тандем почти 9 лет
Ну работает громко сказано, лежит на полке. :)
Kirows написал: Работает такой тандем почти 9 лет, а литиевые батарейки уже бы пару раз пришлось поменять.
то же спорно.
demosito
demosito
23.06.2017 в 16:02:29
Вячек, ага, т.е. вышло что они-то есть, но получается что ни один не подходит: либо совсем дешевые с слабенькие, либо наоборот, проф. линейка и если докупить даже один аккум+зарядка то выходит значительно дороже. Был бы этот GSB с одим аккумом и в картонной коробке - взял бы такой не задумываясь)
ole325
ole325
23.06.2017 в 16:05:10
самое забавное что бош позиционирует GSB 180 совсем не для дома, точнее домашний пользователь, это лишь потенциальная группа интересов https://elitinstrument.ru/images/instrukciya/GSR140.pdf
маркетологи :D
Kirows
Kirows
Хабаровск
23.06.2017 в 16:13:56
ole325 написал: Но если больше нечего нет, а стены кирпич, то альтернатив GSB почти нет
Я бы сказал что альтернатив вообще нет за такие деньги. Да и работать им приятно. У нас в фирме есть боши, девальты, метабы, макиты, поэтому имею некоторое представление.
ole325 написал: Да, оптимален начиная с дачи ИМХО
Для дома+дачи самый лучший вариант =)
Kirows
Kirows
Хабаровск
23.06.2017 в 16:15:41
Vadim63, Да именно большую часть времени лежит. Поэтому и 9 лет =)
demosito
demosito
23.06.2017 в 16:16:22
ole325, ага, имхо мастеру-строителю он вообще не вперся: для бетона у него есть перфоратор, а шурупы крутить есть модели поудобнее и пофункциональнее. А если надо просто много крутить тугих болтов, то опять же этот не сдюжит, надо брать VE.
ole325
ole325
23.06.2017 в 16:25:37
demosito, подходит плотникам, крышу собирать и обороты пригодятся, и удар если на облицовку что то крепить... У меня делали крышу у них ИС был с патроном 13 мм +/- тоже самое, даже может послабее чуть. Многие сверла по дереву спиральные с шестигранником дюймовым чуть больше 10мм в диаметре 10-16 мм прокрутит, а больше и не нужно, а если нужно то без серьезного шура уже не выйдет
Вячек
Вячек
Хабаровск
23.06.2017 в 16:35:24
ole325 написал: самое забавное что бош позиционирует GSB 180 совсем не для дома, точнее домашний пользователь, это лишь потенциальная группа интересов https://elitinstrument.ru/images/instrukciya/GSR140.pdf
маркетологи :D
ole325, Бош эти модели для тендеров и крупных закупок позиционирует, и дешево и синий :yu: И для тех потребителей кому нужен СИНИЙ профессиональный инструмент за меньшие деньги. Раньше их промо моделями обзывали. Но меня мой GSR 140 и пара GDR 1080/1440 вполне устраивают. И даже старая модель GSR 1440 устраивала...пока новая промка GSR 140 не вышла. :)
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2017 в 17:10:39
LM339 написал: Тут якобы о.8 сверло жим жим =) за тест спасибо
а кому вы верите, мне? что сходил и проверил 2 шуруповерта или просто надписи на сайте ? :))
LM339 написал: Или они от 1440 будут ложить? Или ушлые продаваны будут вытаскивать из кейсов 140 бошей акб 17 года и ложить акб 16 года? =)
батареи конец 16 года, кейс запечатан, вскрывается при вас только, там наклейка, вскрыт если без вас - берите другой
LM339 написал: как проверить работу электроноф защиты от перегруза подскажите плиз.
просто включаете 2 скорость, муфту на режим сверления, патрон держите рукой, нажимаете кнопку, шур должен дернуться и выключиться, это и есть защита
demosito написал: Был бы этот GSB с одим аккумом и в картонной коробке - взял бы такой не задумываясь)
так продайте сразу 1 батарею и кейс на авито :) Хотя нет кейс оставьте
Вячек
Вячек
Хабаровск
23.06.2017 в 17:15:55
Anat78, Можно и кейс продать, и сразу после продажи в эту тему. :(
demosito Здесь неплохой набор юного бошевода продают. Артикул: 06019F0002. Очень неплох по отзывам соседа по даче. В теме про синих я его фотки выкладывал, стоит набор как GSB 180, а функционала побольше, как и размеры кейса.
