Dedlik, все что дает три скорости - это как подложить брусок под педаль газа, если "ездить" аккуратно, то можно и без этих скоростей (просто нажимать на до конца), а если дать девушке, то может и сорвать крепеж - проверено.
Наценка не большая, сейчас бы я бы взял r18id3-o
Еще один плюс самой системы, что например аналог Ryobi ONE+ RCD1802M по такой цене ни у боша, ни у других не будет.
Dedlik написал:
10-12 вольтовые получается мне совсем не подходят. Остается выбрать или риоби мощный гайковерт или 18 вольтовый шуруповерт
в первом видео, только тест муфты. Все они могут закрутить любой из этих шурупов в режиме сверления.
Вот тут тест на скорость закручивания, и есть большие глухари, можно понять скорость и силу
Понял, спасибо. Где в москве лучше брать? По яндекс маркету брать где самая низкая цена? Тонкостей нет? Ремонтированные не впаривают? Буду брать пока с одним 5 акб. Как раз ы бюджет уложусь
Dedlik,
не принципиально, у всех он будет запечатан, обратите на это внимание, еще должен быть гарантийник.
Если АКБ в блистере, то можно нажать на кнопку тест, должны загореться индикаторы заряда, как минимум один.
По маркету дешевле всего в плеере, но у них наценка при самовывозе - проще заказать доставку.
Удачной покупки, с вас отзыв и впечатления о покупке :) .
Dedlik написал:
ole325,
:swoon :eek: так это получается можно и простой шуруповерт купить 18 вольтовый, если в режиме сверления вкручивают. Скорость не важна, главное чтобы вкручивал. Ладно, спасибо за помощь, напишу что купил
Приехал в магазин. Риоби в наличии вообще нет. Из боле менее подходящих есть бош 18-2 li за почти 12 тысяч с двумя 2а акб и в кейсе. Стоит брать? Смущает только что он безударный и что это бош. Есть в наличии чуть дешевле деволты за 9 тысяч но у них макс момент в полтора ниже. И есть еще какой то ударный бош gsb 180 li. Модель старее но есть удар. Надо сейчас решить что из этих двух взять?
Еще лобзик наммер за 3 тысячи с хвостиком присмотрел. Можно такой брать? За эту цену в нем лазерный указатель и регулировка есть. В боша ща эту цену ничего нет.
