AndryV
AndryV
Гомель
05.01.2018 в 12:47:11
Dedlik написал: Пример работ - собрать стелаж высотой 4 метра, шириной 10 метров. Это самый максимум. В большинстве случаев что то из досок собрать, ящики и т. Д. Есть маленькое гаражное производство, периодически саморезы надо куда то вкрутить.
В винтовертах отсутствует моментная муфта... наверное трудновато вам будет ящики собирать ;) под ящики возьмите отвертку... ole325 подскажет какую :))) ему последнее время одна покоя не дает ;) (ole325 - без обид)
ole325
ole325
05.01.2018 в 12:55:14
Dedlik, с учетом бюджета, да оптимальна 220 Нм RID1801MHG, можно и R18iD3-0 (3 скорости, на 1 скорости при полном нажатии на курок не даст сломать шуруп, RID1801MHG сломает)
АКБ либо 5ah, либо 2,5ah все остальное весит столько же, а емкости меньше. В старых черных нет индикации.
Зарядку можно и RC18120
ole325
ole325
05.01.2018 в 12:59:06
AndryV, да без обид, я вашему клиенту написал в теме что проверить, только он это не покажет, т.к. тогда это чудо никто не купит. Все его творчество исключительно рекламного характера. Иначе бы вместо "каждый инструмент для своего", написал бы "если есть ixo, то не нужна эта игрушка", хотя игрушек много не бывает же?
Покупайте вам понравится та отвертка, будем потом читать как про GWI :popcorn Я вот даже не спорю про эргономику, прикольный режим, нажал и она крутит. Заявлена регулировка момента, а по факту не должна отвертка докручивать, если остановилась. Вот возьмем шур, поставим 10 на муфте, сработала муфта, дальше сколько не пытаться шуруп более 15-30 градусов не провернется, а тут все не так. Вот для примера
А про
AndryV написал: рудновато вам будет ящики собирать
есть регулировка у второй модели, на первой скорости вполне нормально собирается
AndryV
AndryV
Гомель
05.01.2018 в 13:06:09
ole325 написал: рудновато вам будет ящики собирать
еще наверно и легкий... само то для ящиков... ;) Если один инструмент собрался покупать .. может стоит рассмотреть для чего восновном использоваться будет.. а не покупать винтоверт для того что бы им воспользоваться раз в месяц на все его "моменты" а потом этой дурой крутить ящики... Для ящиков покупают шуруповерт и вполне хватит на 30Н вконце концов можно и с рассверливанием 150мм закрутить.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 13:09:23
AndryV, вот я и хочу понять сколько момента должно быть в шуруповерте обычном, чтобы длинные саморезы например 120 вкручивал. 60? Мне важнее чтобы мощности хватило, чем легкость инструмента. Если не смодет 120 вкрутить то смысла нет в таком шуруповерте.
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 13:12:48
AndryV, Да,нужно что то универсальное. Чтобы и ящики собирать но и чтобы длинные саморезы тоже иногда была возможность вкрутить. Покупать несколько инструментов под разные задачи нет возможности.
Что более универсальнл? Мощный гайковерт риоби или 18 вольтовый дрель-шуруповерт?
ole325
ole325
05.01.2018 в 13:17:24
Dedlik, !#[https://youtu.be/njljMp1UoRk] и еще 2 части, сравниваются 12В шуры и 18В бюджетный и ударник риоби
ole325
ole325
05.01.2018 в 13:21:23
AndryV написал: дурой крутить ящики
вполне нормально крутит 3мм - вот да он тяжелый, и 20-30 таких шурупов это предел, но даже глухарь для него не проблема, в отличии от GRS 180-li
ole325
ole325
05.01.2018 в 13:24:45
Dedlik, Если не крутить много и больше 8мм толщиной, то подешевле, но хороший Metabo PowerMaxx BS чуть дороже, но сразу два в наборе (и шуруповерт и ударный винтоверт) GSR 120-LI Professional + импульсный гайковерт GDR 120-LI Professional артикул 0.601.9F0.002
Если нам не страшен вес, и хотим максимальный охват, и вменяемый бюджет, то риоби (бонусом куча не дорого инструмента на эти акб, например клеевой пистолет всего 2000р)
Dedlik
Dedlik
05.01.2018 в 13:26:15
ole325, почему 20-30 предел? А дальше что будет?
ole325
ole325
05.01.2018 в 13:30:21
Dedlik, дальше рука устанет, это как на ключ-трещетку одеть переходник на биты и использовать его вместо обычной отвертки, крутить можно хоть 1000 шурупов, но отверткой все таки удобнее, так и для потока удобнее шуруповерты на 12В или даже электро-отвертки - они легче
конфирматы можно крутить всем, только ударником это нужно делать аккуратно.
Вот и когда задач много, и нужен универсал, получаем либо тяжелый, либо мелкий просто не закрутит. Так же при работе с мелочью нужно помнить, одно не аккуратное нажатие и ударник оторвет голову шурупа.
